Zahnriemenwechsel
    ich fahre einen Opel Grandland X, Baujahr 07/2020, 131 PS Benzin, Automatik, aktuell ca. 75.300 km.
    Vor kurzem ging die Motorkontrollleuchte an und das Auto verlor während der Fahrt deutlich an Leistung. Kein rotes Ölwarnlicht, kein starkes Klackern oder Rasseln.
    Mein Mechaniker hat ausgelesen und sagt zu 90 %, dass es der Zahnriemen im Öl ist (Partikel im Öl). Er spricht von ca. 2.000 € für Zahnriemen + Reinigung etc., sagt aber auch, dass er nicht garantieren kann, dass der Motor nicht in 6 Monaten trotzdem kaputtgeht.
    Was mich etwas verunsichert:
    Es handelt sich ja grundsätzlich um ein Verschleißteil.
    Wenn der Zahnriemen erneuert und alles gereinigt wird – warum kann man dann nicht sagen, dass es damit erledigt ist?
    Ist das Risiko wirklich so hoch, dass später trotz Wechsel noch Lagerschäden o.Ä. auftreten?
    Meine Fragen an euch:
    Wie sind eure Erfahrungen nach Zahnriemenwechsel beim 1.2?
    – Läuft der Motor danach langfristig problemlos?
    – Oder kamen später weitere Schäden?
    Würdet ihr das Auto nach der Reparatur weiterfahren oder eher verkaufen?
    Ist die Aussage mit „keine Garantie, dass in 6 Monaten nichts passiert“ realistisch – oder eher Absicherung des Mechanikers?
    Danke euch für ehrliche Erfahrungswerte – ich bin gerade etwas verunsichert.
  • Hallo OpelGX2020 ,
    das Thema ist hier in verschiedenen Threads schon mehrfach diskutiert worden. Ich habe diesen Motor nicht und die Beiträge nicht alle verfolgt, aber vielleicht findest du in den beiden verlinkten Threads die eine oder andere hilfreiche Information.
    Falls nicht, es gibt noch mehr darüber in anderen Threads. Da musst du dich dann mal mit der Suchfunktion durcharbeiten.
    Viel Glück!
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
  • OpelGX2020
    MKL + Leistungsbegrenzung (aka Notlauf) sind nie ein gutes Zeichen.
    Ist Dein Mechaniker ein FOH? Welche Fehlercodes hat er ausgelesen? Hat er bei vorangegangenen Wartungen den Zahnriemen nicht kontrolliert?
    Wenn die hier noch zu liefernden Fehlercodes auf eine Mangelschmierung wegen eines verstopften Ansaugsiebs hinweisen, dann hat es die Mangelschmierung bereits gegeben. Spätfolgen sind sehr wahrscheinlich.
    Wenn die Partikel sich über den ganzen Motor verteilt haben ist, können die Ölkanäle und anderes verstopfen, aber sie haben sich wahrscheinlich schon in die Kolbenringe eingearbeitet, die Ölwechsel werden bei dem Auto auch nur maximal einer pro Jahr gewesen sein.
    Wenn das Auto bisher noch keinen feststellbaren Ölverbrauch hatte kann man es nochmal risikieren, das Auto ist jetzt 6+ Jahre alt und der Zahnriemen wäre sowieso fällig gewesen.
    Aber das Problem kommt immer wieder.
    Home
    Pro Chain – Timing Chain Conversion Solutions Pro Chain develops timing chain conversion solutions as an alternative to belt-driven timing systems. Our…
    www.pro-chain.com
    Ich würde diese Firma in Holland kontaktieren wegen dem Umrüstkit auf Steuerkette. - Ja das ist inoffiziell aber nur damit hast du Ruhe.
    Ansonsten würde ich den Riemen irgendwie billig machen lassen und dann weg mit der Kiste und sich ein älteres, besseres Auto kaufen.
  • Wenn die Partikel sich über den ganzen Motor verteilt haben ist, können die Ölkanäle und anderes verstopfen, aber sie haben sich wahrscheinlich schon in die Kolbenringe eingearbeitet, die Ölwechsel werden bei dem Auto auch nur maximal einer pro Jahr gewesen sein.
    Ölsieb / Ölpumpe verstopfen (mit den entsprechenden Folgen) kann ich ja gut nachvollziehen.
    Aber wie sollen sich diese Partikel über die ganzen Ölkanäle (Nockenwelle, Kurbelwelle etc.) im gesamten Motor verteilen?
    Dafür müssten sie doch erstmal durch den Ölfilter durch?
    Einmal editiert, zuletzt von RouteA5 ()
  • Genau, aber das sind ja Gummipartikel verschiedener Größe, kleine verstopfen den Filter und der macht dann das Bypass Ventil auf.
    Der Mechaniker soll das Ölsieb ansehen und den Ölfilter aufschneiden.
    Wenn das Ölsieb komplett voll mit Glibber ist, dann hatte der Motor wahrscheinlich schon Mangelschmierung und das Ventil im Ölfilter war evtl schon lange offen.
    Zündkerzen raus und mit Endoskop die zylinderwände anschauen. (Wie verdreckt die einlassventile sind auch gleich checken)
    - wenn das alles negativ ist definitiv Abbruch. Ölwanne wieder dran. - weg damit.
    Wenn Zylinderwände in Ordnung, und Ventil im Ölfilter noch zu war, den Zahnriemen wechseln, alles sauber. - aber dann wenn fertig ist die Öldruckmessung bei warmen Motor.
    Die wird dann zeigen wie gesund der noch ist.
    Wenn das im soll ist dann haben die Lager überlebt. Dann kann man damit noch paar Jahre weiterfahren wenn man alle 3-4 Monate das Öl absaugt damit sich der neue Riemen nicht gleich wieder auflöst. Deswegen wenn dann Kette wurde ich persönlich sagen.
    Aber was ist das Auto überhaupt noch Wert?
    10.000 Händlereinkaufspreis in guten Zustand?
    Und ohne Reparatur jetzt für Export mit den Kilometern? Was letzte Preis? 6000? 5000?
    Einmal editiert, zuletzt von Diesellotte ()
  • Bei unserem hat der FOH den Zahnriemen bei jeder Wartung geprüft und von ihm kam auch die Empfehlung es bei 60TKm zu tauschen. Kosten übernahm Opel/Stellantis. Der neue Riemen bekam nach weiteren 65.000 Km wieder erste Risse (hat die versprochenen 100.000 Km nicht gehalten). Opel/Stellantis übernahm 50%, somit bei 125.000Km wieder neuen Riemen bekommen (Kosten Zahnriemenwechsel beim FOH samt Material 500 Euro, ich habe dann 250 bezahlt).
    Wenn man damit einverstanden ist, dass Riemen spätestens bei 70.000 neu muss (Risse sind guter Indikator fürn Wechsel, da gibt`s noch keinen Abrieb, der Schaden anrichten konnte), dann spricht nichts dagegen es weiterzufahren.
  • Opel/Stellantis übernahm 50%, somit bei 125.000Km wieder neuen Riemen bekommen (Kosten Zahnriemenwechsel beim FOH samt Material 500 Euro, ich habe dann 250 bezahlt).
    ...anscheinend ist Dein FOH ein Familienmitglied. 8) Die genannten Preise, das Entgegenkommen von 50% von Opel bei 125Tkm!!!, davon kann der Grandland X - Normalverbraucher nur träumen. ;(
  • ...anscheinend ist Dein FOH ein Familienmitglied. 8) Die genannten Preise, das Entgegenkommen von 50% von Opel bei 125Tkm!!!, davon kann der Grandland X - Normalverbraucher nur träumen. ;(
    790,00EUR war mein KVA gestern 🤷‍♂️
    Opel Grandland X 2.0 Diesel Ultimate :thumbup:
    AFL-LED-Scheinwerfern, 19 Zoll Bi-Color-Leichtmetallfelgen, Park & Go Premium mit Navi 5.0 Intellilink und 360° Rückfahrkamera, Frontkollisionswarner, Denon Premium Sound System mit 8 Lautsprechern (1 Subwoofer) usw...
