Langsam wird es Realsatire.
"gute Gründe, warum der Hersteller nur bestimmte Instandsetzungsverfahren freigibt"
Klar gibts den, die Gründe heißt Gewinnmaximierung und Haftungsvermeidung. Das spart Ausbildungskosten für die Reparatur und wenn 200€ plus Pro Stunde aufgeschrieben werden soll, kannst es auch gleich tauschen bevor unmotiviert rumgebastelt wird und am Ende doch nicht funktioniert.
Das ganze Auto austauschen ist natürlich noch leichter und gewinnbringender.
"Das sind die Fehler: P1434, P1435 und P242F. Das sagt die KI"
P242F ist als Folgefehler von der KI Richtig...
Aber was ist P1434? Fehler Additivpumpe, CanBus.. Pumpe telefoniert nicht mehr nach Hause. Elektrischer Fehler und das ist eigentlich nie Kabelbruch oder Stecker, bestenfalls Eolystank leer... aber mit P1435 ist es zu 99% der Klassiker, dass die Pumpe undicht wurde und die Platine kurzgeschlossen hat.
Lösung:
RE: Fehler Abgasreinigung Opel Grandland - Stellantis AdBlue-Tank tauschen? Wenn die Platine noch nicht verätzt ist kann man vielleicht sogar retten.
Nun... Stellantis verlangt übrigens auch Altteilepfand auf deine eigenen Teile. Das verhindert das du nachprüfen kannst was warum kaputt geht.
Ich bezweifele auch stark das die "original PSA Austauschtanks" alle Nagelneu sind, werden ja weggeschickt wahrscheinlich zentral gesammelt der Zuliefer in Sonstwo lässt die dann chemisch reinigen und dann kommen neue Pumpen von Alibaba nach OEM Standard, mit den billigen Dichtringen die wieder kaputt gehen, hinein.
