  • Firmware updates (zb Touchscreen Einstellungen) - laufen nur vorne (bei mir)
    Kartenupdates auch rückwärts
    Ultimate
    Thomas: du bist sicher, dass du vor dem USB Anstecken auf Navi geschaltet hast?
    Hallo Arnold.
    In der Regel lasse ich mir den Navibildschirm anzeigen, habe aber bisher noch nie für die Updates extra dort hingeschaltet.
    Da ich für die MP3-Dateien und auch für die Updates einen extrem kleinen USB-Stick nutze bin ich noch nie auf die Idee gekommen diesen in die vordere USB-Schnittstelle zu stecken.
    War schon froh mit meinen großen Pratzen (Größe 10 1/2) das Spiralkabel in die vordere USB-Schnittstelle zu stecken. ;)
    Und dort bleibt es auch gesteckt und wird nur hinter der Klappe versteckt wenn es nicht genutzt wird.
  • Also ich nehme meist die hintere USB Schnittstelle, da
    ich meinen Stick vorne einfach nicht rein bekomme,
    meine Hände sind einfach zu groß!
    :m0001:
  • Thomas: du bist sicher, dass du vor dem USB Anstecken auf Navi geschaltet hast?
    Nicht 100% aber ich glaube schon :/
    Navi 5.0 IL FW 21.08.87.32 Karten-Version: PSA_map-eur_26.0.0-r0, Galaxy S23 Android 14
  • Ui, lauter Leute mit großen Pratzen. Da gehöre ich auch dazu. Deswegen vorne einen Mini-USB-Stick mit MP3, mit der Telefonzange eingesetzt, und hinten Updates.
    Gruß Sigi
  • Ich habe vorn normalerweise ein USB-Kabel für das Handy (Androidauto) und im hinteren Port steckt bei mir auch ein Musik-Stick mit 64 GB drin. Ich habe kein Problem den Sick in den Vorderen Anschluss zu bekommen.
  • (Alles OT, jedoch ...)
    Hallo zusammen,
    dass es nicht nur mit 'Männerpratzen' schwierig ist, die vordere USB-Schnittstelle zu bestücken, hatte ich in einem anderen Zusammenhang hier mal etwas salopp beschrieben:RE: Fach Armlehne .
    Irgendwo hier im Forum wurde mal eine Anleitung gepostet, wie man die Klappe für das Fach unter der Klimasteuerung aus- und wieder einbauen kann. Das habe ich bei mir machen lassen und unsere Werkstatt hat - ganz vorsichtig - eine kleine Aussparung in die linke Außenseite des Fachdeckels gefräst, durch die das Kabel zu meinem Handyhalter geführt werden kann. Dadurch kann ich die Klappe auch schließen, wenn das Kabel benötigt wird.
    Gelegentlich aufkommende Gerüchte, ich würde je nach Nagellack und Lippenstift verschiedenfarbige Kabel benutzen, möchte ich an dieser Stelle weder bestätigen, noch dementieren.
    Ultimate
    Bei meinem GLX war übrigens nach der Übernahme die hintere USB-Schnittstelle nur als Ladeanschluss benutzbar. Ich konnte darüber weder Updates, noch Musik einspielen.
    Bei der ersten Inspektion habe ich das als Garantiefall bemängelt, seitdem ist die Schnittstelle voll funktionsfähig. Angeblich hat ein Kabel gefehlt oder war nicht richtig angesteckt.
    Du solltest vielleicht mal die Steckverbindung checken (lassen).
    🕊️ 'Mit dem Wissen wächst der Zweifel.' (Wilhelm Busch) 🕊️
  • Gelegentlich aufkommende Gerüchte, ich würde je nach Nagellack und Lippenstift verschiedenfarbige Kabel benutzen, möchte ich an dieser Stelle weder bestätigen, noch dementieren.
    :m0008:
    :thumbup:
    Nagellack ist doch viel zu teuer?
    :m0001:
  • ..der Tip mit der Aussparung ist sehr gut...
    Ich habe bei mir einfach eine Usb-Verlängerung in das Fach gelegt und den Stick somit vorne im Fach liegen, dann kann die Klappe geschlossen bleiben und man kommt trotzdem gut an den Stick.
    Grüße
    Reinhard
    Firmware-Version: 44.07.05.22; Karten-Version: PSA_map-eur_16.0.0-r0; Samsung Galaxy A34 (Android-Version 14).
    Einmal editiert, zuletzt von ReiRi ()
    Man muss das aber wirklich sehr vorsichtig machen, sonst ärgert man sich bei geschlossener Klappe über häßliche Lackabsplitterungen.
    Ich habe bei mir einfach eine Usb-Verlängerung in das Fach gelegt und den Stick somit vorne im Fach liegen, dan kann die Klappe geschlossen bleiben und man kommt trotzdem gut an den Stick.
    Ich bin ja (Auto-)Anfängerin und hatte die Illusion, man könnte vielleicht sogar zwei Handys gleichzeitig mit dem IntelliLink koppeln. Nachdem mein hinterer USB-Port ja dafür ungeeignet war, habe ich deshalb vorne ein Y-Kabel verwendet. Die Mehrfach-Kopplung funktioniert aber natürlich nicht, wenn zwei Handys angestöpselt werden, wird vielmehr keins von beiden erkannt.
    Weil die Fummelei aber so 'blöd' ist, habe ich das Y stecken lassen.
    Für das Kabel zu meinem Handyhalter nutze ich den in die im Fach untergebrachte Steckdose eingesteckten, zum Halter gehörenden Steckdosen-Adapter. Damit kann ich die PowerCharge-Funktion ausnutzen, die meinen Handyakku auch wirklich auflädt. Das bisschen Strom, was über die USB-Schnittstelle kommt, reicht bei mir allenfalls um den akkustand während der Fahrt auf dem gleichen Level zu halten.
    Aber wir sind mit dieser Diskussion im falschen Thread und damit OT.
    Wer wohl dafür am Ende wieder verhauen werden wird ...? :/
    Na ja, jetzt kommt es darauf auch nicht mehr an ...
    Da kennt sich jemand aus ... ;)
    Teuer ist ein relativer Begriff, die Marke, die ich meistens benutze, gibt es zum Beispiel im Angebot schon ab 70,- €.
    Das ist eine durchaus überschaubare Investition, zumal ich damit ja mindestens drei Wochen auskomme ...
    Es ist also nicht so, dass ich mir den Nagellack von den Schuhen absparen müsste ... :w0007:
