@Jerrymo-2008 ... wie werden den die Seitenblenden so schön??
Das Rot in den Felgen passt meiner Meinung nicht zum Auto ..
Danke Hans ... meinte natürlich 250ml od. 0,25l ![]()
ich Frage mich wirklich ab und zu mal ob einige nix besseres zu tun haben, aber na ja ich versuche mal zu helfen!
Heiko74 ... Wenn der Motor kalt ist (Auto gestanden), ist doch logischerweise auch das Wasser im Kühlreislauf kalt. Wo soll dann der "Druck" her kommen. Nehmen wir unseren geliebten Kochtopf für die Suppe ... ohne Zutun von Strom, Gas o. ä. (also Wärme) tut sich doch in diesem Topf auch nix.
Das der Deckel bzw. Gewinde nass ist ist doch der Logik geschuldet das Wasser kein Gelee ist und hin und her "schwankt".
Hoffentlich hast du diesen Behälter nicht randvoll gefüllt. Dies ist ein Ausgleichsbehälter und hat eine Markierung. Diese dient dazu das, wenn sich das Wasser erwärmt "ausdehnen" kann! Bei randvoll ist da nichts mehr mit ausdehnen und kocht dementsprechend über ... bei einem originalen Deckel klappt das auch ...! Wenn etwas Wasser fehlt ... von wieviel ml sprechen wir da ... 0,25ml?? Wenn überhaupt ... auf wie viele Kilometer?? Vielleicht irgendwo ein Marderbiss, Wasserpumpe undicht, etc ....
Das mit dem Ölschleim am Öldeckel habe ich schon beschrieben ... da sag ich nix mehr dazu
Wie soll man bei so einer Anzeige überhaupt einen Verbrauch ablesen können?? Was bringt die Zeitleiste. Absolut sinnfrei!!
Beim E-Corsa steht der Verbrauch schön in KW/100 KM ebenso der aktuelle Wert des "Momentanverbrauchs"!!
der Mechanismus ist sehr feinfühlig ... sollte Dreck (Sand), Wasser (gefroren) .... sich beim Einklappen bemerkbar machen ... verweigert mal der oder der Spiegel das Einklappen. Lösung: Spiegelglas ausbauen (klappt nicht immer ohne Zerstörung), Mechanismus ausblasen und einsprühen mit Siliconspray
Dmackeldey ... hat recht!! Es kommt einfach nicht so viel Wärme dahin! Es gibt da oben auch keine "Ölleitung" die das mit umspült und zurück führt ...
ganz so ist es nicht. Es gibt Bauarten des Ventildeckels da wird dann oben rum nicht mehr viel Wärme "erzeugt". Dies führt dann dazu das sich oben Kondensat (mit Öl-Schaum) absetzt. Längere Fahrten mit höherer Drehzahl (damit der Motor auch mal richtig warm wird) verhindert/reduziert diese Bildung ... (gegebenfalls mal mit den Finger in die Ölöffnung seitlich rein fahren und schaun ob da auch so was ist)
die Leiste wird mit Clipsen gehalten. Nicht geklebt o. ä.
Ganz schön geschmalzen!!
Die 0600943 ist die AO-NR (Arbeitsoperationsnummer) die der Hersteller für dieses Fahrzeug vorgibt. Alle AV... sind kreierte Nummern (also von der Werkstatt "entwickelt"). Hierfür kann man auch verschiedene Preise veranschlagen. Karosserieprüfung (Korrosionsschutzprüfung) ist bei uns im Rahmen der Inspektion kostenlos.
Ölpreis der Region (Stadt) "sportlich"!!
Den Mechaniker möchte ich sehen der bei der Bremsflüssigkeit 1,25 lt. zusammen bringt!!
Vorbereitung .. ohne Worte ...
Entsorgung ist im Kauf von Öl etc dabei
Kleinmaterial etc. reichen bei so einer kl Inspektion auch 2,50
Da möchte ich mal sehen wie da ein WerkstattTest ausfällt
da wirst ja wohl auch nen Berliner Stundensatz verrechnet bekommen haben!!?? Wenn du schon 40.000 km drauf hast sind wahrscheinlich auch die Zündkerzen schon gewechselt worden .... schick sie per PN dann schau ich mal drüber ..
