Beiträge von gago
    das Bild von Frankcx500 ist genau die Situation wie von mir beschrieben. Hier kann abgedreht werden ... (meine sehen übrigens genau so aus)
    Wer bei dir sowas anbietet??
    Wir berechnen 15 €/St.
    für die logisch Denkenden ... wenn man Bremsscheiben erneuern will (Rost/Verschleiß), muß man sie aus- und einbauen! Beim Abdrehen auch ... also bleibt die Arbeit gleich. Man spart sich den Preis der neuen Scheiben bzw. trägt auch was zum Umweltschutz bei (bei Bremsscheiben die das Verschleißmaß noch nicht erreicht haben).
    Wir haben eine stationäre Maschine. Das Abdrehzeugs am Fahrzeug ist Schrott. Es geht hier um gleichmäßig Zehntel mm abzudrehen. Dazu müssen auch die Auflageflächen (Radnabe-Bremsscheibe) gereinigt werden
    Anzumerken wäre noch, das die Bremsbeläge nicht bündig mit der Scheibe stehen und somit außen immer ein kl. Rostrand zu sehen ist bzw. stehen bleibt.
    Bremsscheiben kann man auch abdrehen (wenn das Verschleißmaß noch nicht erreicht wurde).
    Die Bremse hinten ist dafür ausgelegt mit 5 Personen + Gepäck zu fahren. Wenn man also viel alleine fährt und dazu wenig bremst, kommt also auch hinten fast kein Bremsdruck an. Ergo solche Bilder wie von Wolfgang.
    bisher habe ich noch nichts lesen können wie lange die Motortemperatur jenseits der 80 Grad sein muß ... wahrscheinlich ist, das sie regelmäßig überhaupt mal über 80 Grad kommt :/
    geschieden ... also gut ;) ... aber bevor was versprochen wird, sollte man überlegen ob man das halten kann bzw. will
    Richtig ... er hat keine Motortemp.anzeige. Also wie früher ... schön warm fahren und nach Autobahnfahrten auch wieder schön "abkühlen" (Turbo) lassen!
    Ja die Hersteller mit ihren Versprechen ... mir hat auch mal eine versprochen - bis das der Tot uns scheidet - ... aber die lebt immer noch!
    Jeder kann seine Kabel verlegen wie er will, wir sind ein freies Land.
    Mir auch egal, mein GLX läuft und macht was er soll. Da schreib ich auch nix mehr dazu
    @ opelrabauke .... Da wir fast nur Kurzstrecke im E-Modus fahren ....
    2 - 3 mal in der Woche ein kurzes Starten des Benzinmotors nebenbei reichen! Das ECU (Motorsteuergerät) merkt sich das da die Öltemperatur nicht erreicht wurde!!
    Dann ist es doch wohl nur logisch das der Benziner startet. Dieser treibt auch die Lichtmaschine an die die 12V Batterien lädt.
    Also Bedienfehler ... oder wie Wolfgang schreibt ... falsches Auto gekauft
    In der TSB E-3679 steht u. a. ...
    zahlreiche Kurzstarts des Verbrennungsmotors ohne erreichen der Ölbetriebstemperatur führt zur Akkumulation von Benzin im Motoröl, die auch als Ölverdünnung bezeichnet wird. Ab einem für die Ölverdünnung definierten Wert schaltet das ECU automatisch in den Benzinmodus, um die Motoröltemperatur zu erhöhen und den Benzinanteil zu verdampfen. Der Elektromodus ist erst wieder nutzbar, wenn die Ölverdünnung unter dem definierten Grenzwert gesunken ist!! Wenn etwa 100 Km auf der Autobahn oder 1,5 Std. ununterbrochen gefahren gefahren wird, verringert sich die Ölverdünnungskonzentration so, dass der Elektromodus dann wieder verfügbar sein wird ....
    @ Opelrabauke ... das ist ein Hybrid und kein Elektroauto! Fahr ca. 100 KM mit Benzin (am besten im Sportmodus) dann geht er wieder!!
    Ist mir vor 3 Wochen auch passiert, da ich über dem Winter (den wir noch haben) fast nur elektrisch 5 KM in die Arbeit gefahren bin. Jetzt geht er wieder elektrisch ohne Probleme.
    Darüber gibt es sogar eine TSB.
    Der Serviceberater ist ja nicht unbedingt ein Mechaniker und hat ein Fachwissen wie einige hier! Die Kassentante aus dem Supermarkt weiß doch auch nicht was der Müller alles in seine Milch rein tut. Die muß dann auch lesen wenn wer fragt.
    Früher TSB sobald man einen Auftrag eröffnete (falls TSB vorhanden). Eigentlich hieß es Kampangnen-Informations-System.
    Heute Servicebox. Hier wird die Fgst.-Nr. eingegeben. Dann leuchtet oben rechts ein rotes Dreieck (falls "Abhilfe" für dieses Fzg. vorhanden). Abgrenzung erfolgt über die Fgst.-Nr.
    Und mit dem Öl ... an dem Tag wo eine Inspektion statt findet wird ein Serviceplan ausgedruckt. Hier steht dann u. a. das Öl das verwendet werden muß. Servicebox ist "online" also Tagesaktuell. Das ist dann der IST-Stand!!
    Die Kontrolle des Zahnriemens gibt es (glaube ich) schon seit 2019. Einfach mal eure Servicepläne raus kramen und genau lesen ... da steht auch irgendwo überprüfen des Zahnriemens. Da gibt es auch eine Prüflehre dazu.
    Den 1.2 hat auch der Corsa und Meriva ...
    Und nein wir haben keinen Glaspalast. Bei uns können sich die Kunden wenn sie wollen sogar bei der Inspektion mit dazu stellen und Fragen stellen ...
