Und im Winter hängt dort haufenweise Schneematsch drin. Und da ist keine Dichtung vorhanden, die das verhindert. Das war bei meinem Mokka J-A besser gelöst.
Ist echt praktisch. Vor allem dann, wenn man den Wagen aus der Werkstatt abholt und irgendein Mitarbeiter den Sitz verstellt hat (weil er z.b. sonst nicht an die Pedale kommt
oder so). Dann brauch ich hinterher nur einsteigen und 1x kurz die Taste 1 drücken und alles paßt wieder ![]()
Entwarnung,
erstens war es "nur" die Rückenlehne (nicht der Sitz) ,
zweitens lag es wirklich an einer "schweren" Lederjacke mit dickem Portmonaie in der linken Tasche , die auf den Hebel der Lehnenverstellung drückte.
Schön, auch solche Rückmeldungen zu erhalten
. Daß es eben doch kein Defekt war, sondern auf die beschriebene Art und Weise verursacht wurde. Wenn einem das selbst mal passiert, dann weiß man, woran es u.a. liegen könnte und rennt nicht gleich zum FOH ![]()
Allerdings bei der ganzen Elektronik, die heutzutage in unseren Fahrzeugen verbaut ist, würde es mich nicht wundern, wenn auch mal sowas passiert. Wobei für mich das Zurückfahren weniger ein Problem wäre, da mein Sitz eh schon ziemlich weit hinten steht. Ich stell mir nur gerade vor, wie es wäre, wenn der Sitz und die Lehne plötzlich alleine nach vorne fahren würde
. Da gab es vor Jahren mal die Geschichte von einem BMW-Fahrer, bei dem im tiefsten Winter plötzlich alle 4 Fenster runterfuhren und sich nicht wieder hochfahren ließen. Oder von einem Mercedesfahrer, der in der Nacht auf der Autobahn liegenblieb, weil sein Wagen komplett ausgefallen ist, so daß gar nichts mehr ging, keine Beleuchtung, nicht mal die Warnblinkanlage, einfach komplett tot ![]()
Aber durch meine Brieftasche kann es nicht ausgelöst werden, denn die steckt grundsätzlich in der rechten Seitentasche meiner Hose ![]()
Meine Frau ist bei uns auch die, die das dickere Portemonnaie hat. Ich werde ihr vorsichtshalber einen entsprechende Warnhinweis geben, wenn sie sich nächstes Mal im 'Il bello' ans Steuer setzt ...
Falsch, keinen Warnhinweis geben, sondern sagen daß Du aus sicherheitsrelevanten Gründen das Portemonnaie von ihr einziehen mußt, solange sie fährt ![]()
Hallo, ich hatte neulich auch Wasser im Fußraum von Fahrer und Beifahrerseite (auf dem Weg von Berlin nach Hamburg, bemerkt bei einer Pause auf'm Rastplatz). Dachte auch erst an den Wärmetauscher. Da aber das Wasser geruchs- und geschmacklos war, konnte es nicht aus dem Wärmetauscher kommen ![]()
Also war meine Vermutung, daß es Kondenswasser aus der Klimaanlage ist (zu dem Zeitpunkt war die Klimaanlage bereits 1,5h gelaufen). Ich habe die Klimaanlage dann ausgeschaltet und wir sind weitergefahren. Am Ziel angekommen habe ich die Verkleidung von der Mittelkonsole im Fußraum (Beifahrerseite) demontiert und Bingo
. Meine Vermutung war goldrichtig.
Der Ablaufschlauch für das Kondenswasser, aus dem Kasten von der Innenraumbelüftung, war an 2 Stellen eingeknickt, weil er offenbar bei der Montage nicht ordentlich verlegt worden ist. Dadurch konnte das Kondenswasser nicht ablaufen und stieg im Kasten immer weiter an, bis es übergelaufen ist und an den Luftkanälen, die zu den hinteren Fußraumdüsen verlaufen, ausgetreten ist, weil die Steckverbindungen der Luftkanäle nicht richtig aufeinander passen. Als ich wieder zu Hause war, habe ich den bereits in HH ordentlich verlegten Schlauch, zusätzlich mit einem Stück Kabelschutzschlauch und Iso-Band stabilisiert, da er an den beiden Knickstellen immer noch breitgedrückt war. Jetzt hat er seine ursprüngliche Form und das Kondenswasser kann gut ablaufen ![]()
Die anderen Mängel, die hier beschrieben wurden, habe ich bis jetzt zum Glück noch nicht gehabt. Außer vielleicht, daß ab und zu die Heckklappe, wenn ich den Fußsensor betätige, piepst und erst beim zweiten Versuch auf- bzw. zugeht. Und daß ab und zu das Infotainmentsystem ein klein wenig rumzickt und daß die Handauflagen knarzen, wenn man gegen die Türverkleidung kommt und die A-Säulenverkleidungen am Übergang zum Himmel nicht sauber sitzen.
Aber so krasse Sachen, wie mit dem selbstverstellendem Fahrersitz, oder den dauernd durchbrennenden Glühbirnen etc. hatte ich noch nicht
Also meiner ist Modelljahr 2020 (gebaut Ende 2019) und ich habe hinten in der Mittelkonsole eine 12V - Steckdose und einen USB-Port. An diesem funktioniert das Abspielen von Musik (vom Stick), die Firmware- und Kartenupdates (vom Stick) und das Aufladen vom Smartphone. Android Auto funktioniert bei mir nur am vorderen USB-Port.
Aber nur ein Anschluss wäre ja irgendwie Blödsinn, da man ja gerne den Musikstick und Android Car nutzen möchte und das möglichst ohne ständig um zu stöpseln.
Das würde mich richtig ärgern.
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. So isses bei mir. Vorne der Stecker von meiner Brodit-Halterung (für Android-Auto) und hinten der Stick mit der Mucke ![]()
Und in der hinteren 12V-Steckdose steckt der Stecker von meiner Dashcam drin. Und in dem Fach vorn, liegen 2 USB-C- Ladekabel (incl. 1 Adapter für die vordere 12V-Steckdose) drin, damit auch Mitfahrende ihr Smartphone (neben meinem
) aufladen können.
Alles anzeigenJa, ist ja ok, ich hab ja schon eingeräumt, dass es echt sein könnte.
Den Russen ist eben alles zuzutrauen ...
Vielleicht kannst du mir ja entgegenkommen und einräumen, dass das in einer Waschstraße wahrscheinlich nicht passiert wäre.
Da stimme ich Dir zu. In Waschstraßen sollte das eigentlich nicht passieren, wenn der Schlüssel im Auto ist und der Motor läuft und sich der Wagen bewegt ![]()
Alles anzeigenZum Autofahren habe ich immer flache Schuhe an. Die High Heels liegen dann hinten im Kofferraum. Das würde das Drama dann noch vergrößern, wenn die Klappe während der Wäsche geöffnet würde ... da darf ich gar nicht dran denken ...
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das echt ist.
'Nicht nachmachen!' ist ja keine deutsche Erfindung.
Es ist eine statische Kamera, aber es sitzt ja jemand da und zoomt. Und die 'STOP'-Tasten sind ja an beiden Seiten vorhanden und deutlich zu sehen.
Könnte auch ein
🕊️ Grüßle, Sami 🕊️
🕊️ Grüßle, Sami 🕊️
Das ist ein Video, was vom Monitor abgefilmt wurde, was man am unteren Rand auch sehen kann. Insofern wird da auch keiner raufgeschaut haben und wenn da keiner raufschaut bzw. vor der Waschhalle steht und das sieht, daß die Klappe aufgeht, dann drückt auch keiner den Not-Aus ![]()
Genau so isses ![]()
Ich muss bei der elektrischen Heckklappe immer an dieses Video denken, wo er einer mit seinem Auto in die Waschanlage fährt und die Sensoren die Lappen der Bürste als Fuss erkennen ...
Du meinst bestimmt das hier:
Wobei ich glaube, daß der Sensor in diesem Fall eher durch Wasser, was unter den Wagen gespritzt wurde, ausgelöst hat. So, wie es mir mal ganz zu Anfang mit'm Hochdruckreiniger passiert ist
Oder aber da hatte jemand den Schlüssel inner Tasche und ist irgendwie an den "richtigen" Knopf gekommen. Na ja, auf jeden Fall ist die Heckklappe jetzt von innen sauber
Und man kann sich jetzt auch nicht mehr den Kopf stoßen, beim Beladen vom Kofferraum ![]()
Alles anzeigenWaschanlagen, bei denen man aus dem Auto aussteigen muss, mag ich überhaupt gar nicht.
In solchen Anlagen riskiert man es, sich Wasser- und Chemikalienflecke an den Schuhen zu holen, oder die Schuhe zu verschrammen, wenn man an die Führungsschienen des Waschportals stößt.
Oder es tropft von oben und danach hat man blonde Strähnchen ...
Da verzichte ich lieber auf die Wäsche ...
Ok, kann ich absolut nachvollziehen, da Du bestimmt mit schickeren Schuhen unterwegs bist als ich
In vielen Waschanlage gibt es ja auch solche Gitterroste im Boden, unter denen sich die Waschdüsen für den Unterboden befinden. Da mit z.B. High Heels drüber zu laufen wäre auch keine gute Idee. Mit meinen Schuhen machen mir Wasserflecke etc. nichts aus und lieber habe ich ein paar Schrammen in der Schuhsohle, als im Auto. Aber mir persönlich sind genau solche Anlagen lieber, weil ich wiegesagt von außen zuschaue und da die Möglichkeit habe, durch Drücken des Not-Aus einzugreifen, wenn die Anlage auf Grund einer Störung, meinem Wagen zu nahe kommt. Versuch das mal in einer Waschstraße ![]()
