Gebläse defekt
  • Hallo, bei unserem Grandland 2019 1.2l ist seit gestern das Gebläse und die Frontscheibenheizung links ausgefallen., Vmtl. die Sicherung, hat jmd einen Plan, welche Sicherung es ist oder andere Tipps? Danke vorab.
    Habe in Forum nichts hilfreiches gefunden, die F15 Sicherung ist bei unserem Grandland nicht belegt ;)
  • Wie Oli vorstehend schon gepostet hat, gibt es mehrere Sicherungskästen im GLX und die Beschreibung im Betriebshandbuch passt in vielen Fällen auf keinen davon.
    Wenn du dazu mehr wissen möchtest, kannst du mit der Suchfunktion ja mal nach 'Sicherungen' und/oder 'Sicherungskasten' suchen.
    Wenn es wirklich an einer Sicherung liegt, hilft dir vermutlich tatsächlich nur die 'Try-and-error'-Methode. Viel Glück ...
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
  • Wenn es wirklich an einer Sicherung liegt, hilft dir vermutlich tatsächlich nur die 'Try-and-error'-Methode. Viel Glück ...
    Ich würde mit einer Prüflampe im Fall eines nicht identifizierbaren Sicherungskastens einfach alle Sicherungen prüfen.
    Klemme der Prüflampe auf Masse legen und mit der Prüfspitze erst die eine Seite und dann die andere Seite der Sicherung abtasten. Auf beiden Seiten sollte die Prüflampe leuchten.
  • Eine gute Idee, aber bei dem Sicherungskasten im Armaturenbrett muß man erst mal richtig rankommen, an die Sicherungen ;) . Jedenfalls wenn man bedenkt, wie wartungsunfreundlich der verbaut ist!
    Beim Sicherungskasten im Motorraum kommt man deutlich besser ran.
