• Hallo zusammen.
    Habe gestern einen Opel Grandland X mit 1,2 Benziner gekauft. Baujahr 2019 mit 77000 km. Nach dem Kauf stellte ich sofort einen Wasserverlust fest. Ansonsten alles normal. Nach 20 km wollte ich auf die Autobahn . Bereits bei der Auffahrt ein ruckeln und Motorstörung. Im Ausgleichbehälter Öl.
  • Da solltest Du auf jeden Fall zeitnah in die Werkstatt fahren. Öl im Ausgleichsbehälter kann verschiedene Ursachen haben und zwar: 1) Zylinderkopfdichtung gerissen 2) Ölkühler/Wärmetauscher undicht 3) Riss im Zylinderkopf bzw. Motorblock.
    Wenn eine dieser Ursachen vorliegt, dann kann ebenso Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangen, was man daran erkennt, daß 1) daß das Motoröl bräunlich/milchig aussieht 2) Der Olstand ansteigt 3) der Kühlwasserstand sinkt.
    Da gibt es nur eines und zwar zeitnah. Nämlich den Wagen nicht mehr fahren, sondern unverzüglich zur Werkstatt bringen!!!
    Andernfalls riskierst Du einen kapitalen Motorschaden durch Überhitzung bzw. mangelnde Schmierung.
  • Olaf 1106
    Wenn du den Grandland erst gekauft hast, steht doch der Händler/Verkäufer in der Haftung.
    An diesen würde ich mich auf jeden Fall umgehend wenden.
    Und solltest du privat gekauft haben, würde ich mich auch mal schlau machen, was da zu machen ist.
    Der Grandland hat ja den Schaden, wie du es beschreibst, schon beim Kauf gehabt.
    Evtl. ein Fall für einen Rechtsanwalt, ich hoffe du hast eine Rechtsschutzversicherung.
    Ich drück dir die Daumen, und hoffe alles endet gut für dich.
  • Gewährleistung zurück zum Händler.
    Am besten rückabwicklung des kaufvertrages.
    Öl im ausgleichsbehälter ist die kopfdichtung zerschossen. - wasserpumpe wahrscheinlich kaputt oder was er sonst raus.
    Und die Chance dass das nach der Reparatur noch mal ein spitzenmodell wird.. bei dem kilometerstand und wenn der Zahnriemen auch noch nicht frisch war und.
    Lass es
