    mir ist heute - mit Datum von 08.08.2022 - ein Schreiben der Opel Automobile GmbH aus Rüsselsheim zugegangen, in dem ich aufgefordert werde, mich wegen eines 'möglicherweise' fehlerhaft in CoC und Fahrzeugschein eingetragenen 'Felgeneinpresswertes' mit meinem Opel Service Partner in Verbindung zu setzen.
    Es geht dabei um 18"-Felgen. Die habe ich, weil ich das Auto mit Ganzjahresreifen bestellt hatte.
    In dem Schreiben steht, dass die 'Nacharbeit' ca. 1 Stunde in Anspruch nehmen wird und dass mir 'natürlich' keine Arbeits- und Materialkosten in Rechnung gestellt werden.
    Bei der Angelegenheit würde es sich um eine 'Konformitätsabweichung' handeln und wenn die Prüfung ergebe, dass mein Fahrzeug tatsächlich betroffen ist, würde mir eine neu 'Konformitätsbescheinigung' ausgehändigt.
    Meine Kontaktdaten seien gem. §35 abs. 2 Nr. 1 StVG vom Kraftfahrt-Bundesamt an Opel übermittelt worden.
    Wenn es über das Kraftfahrt-Bundesamt läuft, muss das wohl etwas Ernstes sein ... :/
  • Das Schreiben habe ich gestern auch bekommen. Gleiches Datum.
    Blöd, dass ich meinen GLX gerade letzte Woche in Inspektion hatte.
    Jetzt muss ich deswegen nochmal zur Werkstatt.
    In meiner App und auf MyOpel.de wird der Rückruf bzw. die Nacharbeit übrigens nicht angezeigt.
    Liebe Grüße, Julia
  • Wenn es über das Kraftfahrt-Bundesamt läuft, muss das wohl etwas Ernstes sein ... :/
    Ernst ist es dann, wenn sich jemand anhand der Daten des COC alternative Felgen mit falscher Einpresstiefe zulegt. Das kann zu schweren Schäden an der Karosserie und/oder Fahrwerk bzw. Bremsanlage führen, Mit den Originalfelgen der Auslieferung ist man auf der sicheren Seite.
  • (1) Damit ist die sogenannte Einpresstiefe der Felge gemeint (Abstand Flanschfläche von der Radmitte). Siehe auch hier: LINK
    (2) Die Maße aller Original-18-Zoll-Felgen für den GL(X) lauten: 7 1/2 x 18 ET 49
    (3) Es wird geprüft, ob im CoC (Certificate of Conformity) tatsächlich die unter (2) genannten Maße eingetragen sind.
    (4) Dir wird ein neues CoC ausgestellt, für den Fall, dass in Deinem CoC andere Maße für die 18-Zöller als unter (2) genannt aufgeführt sind.
  • genaues Produktionsdatum ist mir nicht bekannt
    Unter Deinem vorderen Nummernschild befinden sich vielleicht noch die Aufkleber mit den Daten20200126_160831.jpg
    Dieser und noch ein weißer mit mehr Daten
    Navi 5.0 IL FW 21.08.90.52_NAC-r0 Karten-Version: PSA_map-eur_31.0.0-r0, Galaxy S25 Plus Android 17
    Interessanterweise habe meine Zubehörfelgen 7 1/2 x 18 ET 40 und ein Teilegutachten vom TÜV Nord.
    Die Einpresstiefe ist im Fahrzeugschein gar nicht angegeben, sondern nur im CoC. Also muß Gott sei Dank nur das CoC neu ausgestellt werden, wenn das Maß der Einpresstiefe nicht stimmt und man muß nicht noch zur Zulassungsstelle, um einen neuen Fahrzeugschein ausstellen zu lassen : m0014:
    Müßte ich mal nachgucken. Ist ja auch nicht so wichtig, den genauen Tag zu wissen. Ich weiß auf alle Fälle anhand der FIN, daß meiner Modelljahr 2020 ist und in Eisenach produziert wurde (dort wurde der GLX ab August 2019 gebaut). Und wenn meiner von diesem Rückruf und eventuell auch dem anderen Rückruf, wo es um ein Update des MSG geht, betroffen sein sollte, dann wird mir bestimmt auch in diesen Tagen ein Brief von Opel ins Haus flattern, so wie es hier bereits andere im Briefkasten hatten.
    Da ist es ja gut, daß man per Post von Opel informiert wird und sich nicht auf MyOpel verlassen muß.
  • Interessanterweise habe meine Zubehörfelgen 7 1/2 x 18 ET 40 und ein Teilegutachten vom TÜV Nord.
    Angaben im CoC beziehen sich ausschließlich auf die Felgen des Fahrzeugherstellers.
    Sogenannte Aftermarket-Felgen aus dem Zubehör können davon abweichen.
    Ein beliebtes Format in 18 Zoll ist z.B. 8 x 18 ET 45 mm. Das gibt es von den verschiedensten Herstellern mit ABE ohne die Auflage zur Abnahme.
  • Jetzt muss ich deswegen nochmal zur Werkstatt.
    Hallo GLX-Jule ,
    du hast keinen Grund zur Panik.
    Du brauchst bei deinem Opel-Service nur den Opel-Brief vorzuzeigen und den Prüfungsauftrag zu unterschreiben.
    Das habe ich heute jedenfalls so gemacht und es hat keine drei Minuten gedauert.
    Prüfung und ggf. Ausstellung der berichtigten CoC können allerdings sechs Wochen dauern, wurde mir gesagt.
    Unabhängig vom Prüfungsergebnis erhalte ich eine entsprechende Benachrichtigung per Post, also auch dann, wenn bereits jetzt alles richtig eingetragen und keine Korrektur erforderlich ist.
    Den Opel-Brief vom 8.8. war bei mir schon am Freitag im Briefkasten. Darin steht tatsächlich, dass "in CoC und/oder Fahrzeugschein" eine falsche Angabe zur Einpresstiefe eingetragen sein kann (ET 41 bei 18"-Felgen). Ich lese das so, dass ET 41 falsch ist. In meiner CoC steht ET 49 bei 18"-Felgen. Für diese Überprüfung habe ich keine sechs Wochen gebraucht. Sechs Minuten vielleicht, wenn man die Zeit mitrechnet, nach den Auto-Unterlagen zu suchen. Und das ist schon gut gerechnet.
    Aber es kann natürlich sein, dass die 49 auch noch auf Richtigkeit geprüft werden muss.
    Gruß aus Hilden
    cbs3000
    Porsche Macan
