Beiträge von Frankcx500
    Ich hab die Michelin Cross Climate (18 Zoll, Allwetter) . Kann aber leider nicht viel dazu sagen, da ich sie selbst erst vor 4 Wochen hab drauf machen lassen. Bis jetzt gibt's aber nix negatives. Hatte mir noch den Goodyear vector 4seasons angeschaut, aber von dem wurde mir vom Reifenhändler abgeraten, da er angeblich recht laut wird, umso weiter er sich abfährt. Und angeblich gibt es viele, die diesen Reifen deswegen vorzeitig auswechseln. 🤷
    Hoffe, Du fährst viele Kilometer....die werden wohl den Goodyear beim Verschleiß noch schlagen. Die Michelin sind für Kilometerfresser der richtige Reifen.
    Hab die Goodyear Vector 4Seasons in 225/55 R18 direkt bei Kauf genommen mit den grauen Felgen und bin sehr zufrieden. Auch bei Geschwindigkeiten über 200 Km ...muss ab und zu sein, fühle ich mich mit den Reifen wohl.
    Das der Reifen laut abrollt kann ich nicht bestätigen... Bei mir alles normal leise und auch wenn ich so mit 80 bis 100 dahingleite, hört man weder vom Motor ( egal ob Elektro oder Benzin) noch vom Wind was , das sagen auch die Leute mit denen ich telefoniere, dass man nicht hört, dass ich im Auto unterwegs bin. Wenn ich das Gapedal durchdrücke dann hört man den kleinen arbeiten...gefällt mir :thumbup:
    Verschleiss: sehr gering...hab nach fast 41.000 KM immer noch überall zwischen 5,2 und 5,6mm..wobei der Verschleiß hinten fast größer ist als vorne... hatte ich bei einem Fronttriebler noch nie. Nehme ich so hin, ich muss nicht alles verstehen. ;) Also 60.000 KM schaffe ich da locker bis zm nächsten Winter, dann bin ich wohl unter 4mm, dann gibt es Ersatz....wieder Goodyear Vector 4 Seasons
    Euch allzeit gute Fahrt und schöne Weihnachten und allles Gute für 2024! :thumbup:
    P.S. Der Goodyear hat eine Besonderheit. Wenn Profil abgefahren wird, öffnen sich neue Rillen, um die Wasserableitung bei abnehmenden PRofil sicherzustellen. Kann sein, dass manche Menschen das hören... ich jedoch nicht und mir ist die Nassperformance wichtiger!
    Dann hats hoffentlich alles wie oben beschrieben gemacht und plötzlich hat alles wunderbar funktioniert, oder? :D :D ..
    Am Besten ein eigenes Smartphone für Opel wob nur eine app drauf ist, dann könnte es funktionieren..
    Kommt mir vor wie...Ewig grüßt das Murmeltier oder so"...nur da gab es eine Lösung...hier wohl nicht.
    Bei mir werden Fahrten sporadisch aufgezeichnet....vielleicht 23,781 % ...
    Wenigstens funktioniert im Winter die Klimatisierung und meistens die Zielübernahme( auch net immer...leider).
    Wir sidn dann acuh irgendwann bei Version 1,4.8.123 und es hat sich ...Prognose: Keine großartigen Änderungen :thumbup:
    für die logisch Denkenden ... wenn man Bremsscheiben erneuern will (Rost/Verschleiß), muß man sie aus- und einbauen! Beim Abdrehen auch ... also bleibt die Arbeit gleich. Man spart sich den Preis der neuen Scheiben bzw. trägt auch was zum Umweltschutz bei (bei Bremsscheiben die das Verschleißmaß noch nicht erreicht haben).
    Wir haben eine stationäre Maschine. Das Abdrehzeugs am Fahrzeug ist Schrott. Es geht hier um gleichmäßig Zehntel mm abzudrehen. Dazu müssen auch die Auflageflächen (Radnabe-Bremsscheibe) gereinigt werdenIch h
    Das Abdrehen fände ich gut, nur wo kann ich das in meiner Gegend machen lassen und mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
    Also bei meinem H2 sehen die hinteren Bremsscheiben beschissen aus.
    Das Problem war mir von Anfang an bewusst ( ist bei vielen Elektroautos ein Problem) und ich habe immer wieder mal von höheren Geschwindigkeiten stärker runtergebremst und dabei in den Leerlauf geschaltet, damit nicht rekuperiert wird, allerdings hat es nichts gebracht. Sobald nach 3 Jahren die HU ist, wird der TÜV wohl meckern.
    Eine Fehlkonstruktion. Mit der Feststelllbremse kann ich die Bremsscheiben auch nicht beanspruchen, da die nur bei Geschwindigkeiten unter 10 Km/h geht und darüber nicht.
    Auch bei Bergabfahrten im Leerlauf um die Bremsscheiben zu beanspruchen funktioniert nicht
    Vielleicht sollte ich die Berge rückwärts runterfahren und dann Bremsen... :m0024:
    Ich spare zwar Bremsbeläg durch rekuperieren, aber die hinteren Bremsen müssen dann wol alle zwei Jahre beim TÜV neu gemacht werden.
    Ich kann ja nicht das Auto voll Laden und dann fahren nur damit die hinteren Bremsen beansprucht werden wie der FOH vorschlägt. :m0003:
    Das neue Update verspricht wieder alles :thumbup:
    Screenshot_20230927_120827_Gallery.jpgD
    Aber es tut sich wieder nix...
    Wenn ich die App nicht für die Standheizung und ein paar andere Dinge ab und zu brauchen würde, dann wäre die schon längst eliminiert worden.
    Exkurs:
    Liebe IT-ler von Opel.... ihr müsst echt frustriert sein... ihr arbeitet , bringt immer wieder neue updates raus ..ein ums andere mal um uns Nutzer zu erfreuen.. Euer Wille ist da!
    Allein der Wille allein zählt leider nicht, denn das Ergebnis ist seit fast zwei Jahren äußerst unbefriedigend.... max. jede 3- 4. Fahrt wird aufgezeichnet.....random... und es tut sich nichts .... wo testet ihr das???
    Liebe Grüße
    Frank
    P.S. Danke dass ihr seit Monaten nicht mehr gefragt wie zufrieden ich bin! Das funktioniert!
    Mal so in den Raum geworfen... Vielleicht hast nur übersehen, dass wenn Du eine ausländische Adresse eigeben , möchtest, erst das Land ändern musst, bevor du auf die Karte des Landes zugreifen kannst.
    Da ich oft zwischen Österreich und Deutschland pendle vergesse ich das ab und zu und wundere mich dann, dass das Navi die Adresse nicht findet ( Österreich eingestellt und will ne Adresse in DEutschland und das NAvi findet nix ;) )
    Alternative: Über die Opel app die Adresse ans Auto senden dann geht das auch ohne Änderung der Ländereinstellung. per Sprachbefehl konnte ich bisher das Land nicht ändern...sehr schade.
    ich würde da auch mal beim FOH nachfragen...einmal im Jahr ist okay ( auch wegen Garantie) aber nicht nach 4300 KM....
    Da hat jemand wohl einen richtigen Fehler produziert...
    Bei mir war die Anzeige mit 12 Monate später und einer Kilometerzahl von ungefähr an die 30 T ganz normal.
    Wenn die Garantie abgelaufen ist, kannst das ja flexibler handhaben... Öl ist ja ne neverending Diskussion..die ich hier nicht starten möchte
    24.07.2023
    01. 244.561 km - 12/2017 - 03.01.2023 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS)
    02. 181.854 km - 02/2018 - 30.06.2022 - weisser Olaf - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik
    03. 101.234 km - 08/2019 - 08.06.2023 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik
    04. 101.100 km - 09/2019 - 22.03.2022 - Gerald - 1.5 Diesel Innovation
    05. 093.560 km - xx/2018 - 03.01.2023 - grandlandx3358 - 1.6 Diesel (120P) Ultimate
    06. 090.005 km - 01/2018 - 03.10.2022 - Karl.Walter - 1.6 Diesel (120 PS)
    07. 084.848 km - 02/2019 - 02.07.2023 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation
    08. 077.930 km - 09/2020 - 05.04.2023 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik
    09. 077.803 km - 11/2018 - 29.06.2023 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik
    10. 071.410 km - 03/2018 - 30.10.2022 - Sonntagsfahrer - 1,2 Turbo Benzin (130 PS) Edition 6 Gang Schaltung
    11. 068.458 km - 06/2018 - 30.05.2023 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik
    12. 068.275 km - 10/2017 - 03.02.2023 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter
    13. 065.000 km - 02/2019 - 24.05.2023 - Grand-Opel - 1.2 Turbo (131 PS) Ultimate 8-Stufen Automatik
    14. 059.900 km - 06/2017 - 13.01.2023 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter
    15. 055.536 km - 12/2020 - 14.07.2023 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate
    16. 052.115 km - 06/2019 - 18.01.2023 - troete - 1.5 Turbo Diesel 131 PS 120 Jahre Edition
    17. 049.700 km - 04/2021 - 09.05.2023 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik
    18. 044.509 km - 04/2018 - 01.07.2023 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6
    19. 044.285 km - 02/2020 - 14.07.2023 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik
    20. 043.665 km - 06/2018 - 01.07.2023 - Ultimate – 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT
    21. 042.643 km - 01/2019 - 01.07.2023 - ReiRi - 1,2 Turbo Benzin (131PS) Innovation AT8
    22. 041.041 km - 04/2019 - 07.07.2023 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8
    23. 040.103 km - 02/2020 - 11.06.2023 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik
    24. 039.573 km - 06/2019 - 01.07.2022 - tourer26 - Grandland X Ultimate - 1,2 Turbo - Automatik
    25. 039.399 km - 11/2020 - 30.09.2022 - Lichte-66 1.5 D (130PS) 8AT Ultimate
    26. 034.825 km - 09/2020 - 13.01.2023 - Ruby 2020 - 1,2 Turbo 130 PS, Edition, Automatik
    27. 032.012 km - 01/2021 - 24.07.2023 - Frankcx500 -1,6 Hybrid GLX-H2
    28. 028.830 km - 01/2018 - 10.06.2022 - Hotti 1,2 Turbo 130PS
    29. 025.098 km - 05/2021 - 06.05.2022 - Siem - 1.5 Diesel (130 PS) Ultimate Schalter
    30. 021.021 km - 10/2021 - 30.06.2023 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik
    31. 018.879 km - 09/2018 - 23.05.2022 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter
    32. 018.505 km - 10/2021 - 01.07.2023 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik
    33. 018.309 km - 05/2021 - 16.11.2022 - Ralle1887 - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik
    34. 017.802 km - 08/2021 - 01.07.2023 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik
    35. 015.216 km - 06/2020 - 09.05.2022 - chris-t - 1,6 GLX H4 (300PS) Business Innovation Automatik
    36. 014.200 km - 10/2020 - 15.05.2023 - opellinde - 1.2 Benziner (131 PS) Business - Automatik
    37. 012.620 km - 10/2021 - 09.01.2022 - 66frank - 1.6 Hybrid (200 + 100 PS) Ultimate Automatik
    38. 009.800 km - 03/2022 - 22.04.2023 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik
    39. 009.356 km - 07/2020 - 26.02.2023 - Grandland-Tom GLS 1.2 Turbo (131 PS) Innovation AT8
    40. 008.462 km - 09/2022 - 17.11.2022 - Fwolf15 - GL Hybrid 4(300 System PS) Ultimate Automatik
    41. 003.295 km - 12/2022 - 17.07.2023 - wyhraer - GL Hybrid 2(224 System PS) Ultimate Automatik
    Mal wieder ne längere Strecke gefahren rein Benziner mit Batteriestand leer am Anfang. hab das ab und zu mal und dann überprüfe ich die Verbauchsanzeige beim Opel, die immer sehr optimitisch ist. ^^
    511 KM, davon ca. 400 Autobahn ( Tempomat zwischen 120 bis 130) Rest Landstraße und 20 Km Stadt alles in einem Rutsch tagsüber mit Klimaaanlage bei über 30 Grad im Schatten. Auto war mit 4 Persone bestezt und Gepäck.
    Verbrauch BC Opel: 6,7 l , Laut verbrauchtem E 10 gemäß Tankabrechnung: 7,2 L/ 100 KM. ca. 0,5L Unterschied... ;) zum realen Verbauch. War bei Mmercedes und VW auch net anders, nur der Volvo war ziemlich genau.
    Die 7,2 L finde ich absolut okay unter den Rahmenbedingungen. Die Verbauchsanzeige von Opel nicht.
