Wenn nur bei Hitze kann auch sein das sich irgendein Kontakt z.B. beim Wahlhebel oder der Bremslichtschalter irgendwie ausdehnt
Darauf tippe ich auch.
Ein Stecker oder ein Adapter können das nicht auslösen.
Es sei denn, sie enthalten eine Elektronik z.B. für die Ansteuerung von LED-Rückleuchten beim Anhänger / Träger.
Herzlich willkommen hier!
Tipp: Pflege die relevanten Daten zu Deinem GLX in Deine Signatur, dann kann zielgerichteter geholfen werden.
Meinst Du mit Werkstatt Deinen FOH?
Welche Fehlercodes hat der FOH ermittelt?
woran das Steuergerät erkennt ,das ein Stecker in der Steckdose ist
Das Anhängersteuergerät erkennt einen an der Steckdose angeschlossenen Verbraucher über eine Ruhestromüberwachung. Daher können auch Anhänger oder Fahrradträger mit LED-Beleuchtung kritisch sein. Wird kein Anhänger erkannt, wird auch die Beleuchtung nicht geschaltet.
2.0D
2019
172.000km
Das Ganze fügst Du jetzt noch in Deine Signatur ein, dann haben es alle Hilfswilligen einfacher.
Was kann ich machen ?
Den Wagen zur Diagnose zum FOH stellen.
Ohne die Fehlercodes kann hier niemand etwas Sinnvolleres beitragen.
Wahrscheinlich ist diese Tauschvorschrift völlig überzogen...
Bei DI-Motoren sind die thermischen Belastungen für Zündkerzen wesentlich höher als bei Saugrohreinspritzern.
Da sich Defekte nicht an den Elektroden sondern am Keramikkörper zeigen, würde ich keine Experimente eingehen.
EDIT: Warum hast Du keine NGK verwendet, obwohl die verbaut waren?
Vielen Dank für die Information!
Vielleicht können wir Samis Input von weiter oben als groben Leitfaden für eine Organisation verwenden.
Und wenn ich "wir" schreibe, meine ich das auch so. Bitte lasse mich wissen, was ich beitragen kann!
Bei dem Anblick können die Finger schon mal auf der Tastatur verrutschen ...
Seit kurzem habe ich Öl Verschmutzung als Fehler, der immer häufiger kommt
Fehlercode bitte mit geeignetem Equipment respektive beim FOH auslesen lassen und hier posten.
Wie berechnet der Wagen das bezüglich der Ölqualität?
Jede Warmlaufphase und jede aktive Regeneration des DPF führen zum Kraftstoffeintrag ins Motoröl und werden bei der Berechnung der restlichen Öllebensdauer berücksichtigt. Eine Ölqualität wird nicht ermittelt.
Kann der Differenzdrucksensor schuld sein?
Alles Mögliche könnte der Verursacher für einen Zustand sein, den ich derzeit nicht erkennen kann. Daher auch die Frage nach dem Fehlercode weiter oben.
Provisorisch austauschen??
Ohne eine geführte Diagnose beim FOH würde ich nichts tauschen, auch nicht provisorisch.
