Anschluss USB-Kabel hinten
    mal eine Frage in die Runde. Wo wird das USB-Kabel am Fahrzeug angeschlossen?
    Habe mir das entsprechende Teil gekauft. Ist ein roter Stecker und das Kabel ist ca. 1m lang.
    Grandland Hybrid PHEV Ultimate, Bj. 2022, Vertigo Blau, Lederausstattung
    Grandland Hybrid PHEV GSe, Bj. 2023, Vertigo Blau, Lederausstattung
    Frühere Fahrzeuge:
    Insignia Sports Tourer BITurbo Diesel / Omega MV6 Kompressor /
    Calibra V6 3.0 4x4 Kompressor / Pontiac TransAm Bj. 1984 Kitt-Replica
  • 🤔interessant - und was machst du jetzt mit dem Kabel??
    Ironie Ende :)
    Im "Sonnenbrillenfach" (klappbar) meines Grandland aus 2020 befindet sich ein USb Anschluß - aktuell steckt ein Mini-Usb mit 1000en mp3 drinnen
    Rückwärts steck ich fallweise USBs f. SW Updates (Karten/Betriebssystem) oder
    direkt das Ladekabel fürs Handy an
    Ich nehme an, du nimmst das Kabel, um besser zum Stick zu gelangen???
  • Das USB Kabel von der Orginal USB Buchse Werksseitig montiert muss ja irgendwo angeschlossen werden und genau diesen Anschluss am Auto suche ich.
    Wo ist eigentlich das Radio Module beim Grandland verbaut ? ( Ich meine jetzt nicht den Bildschirm)
    Da ich schon etwas gesucht habe über ein Video oder eine Erklärung wie die Mittelkonsole beim Grandland X Bj.2022-2023 ausgebaut wird und ich nichts
    darüber gefunden habe, werde ich ein Beschreibung mit Bildern darüber erstellen, da ich bei mir zu dem USB Anschluss hinten noch die 220 Volt Steckdose
    wie vom Werk auch noch nachrüsten will.
    Sollte es aber schon eine Beschreibung oder Tips darüber geben, bitte gerne her damit.
    Frühere Fahrzeuge:
  • Schau doch mal hier: Radio freilegen
    Und lies Dir das weiter durch, da kommen ne Menge Tipps und Fotos, wie Du die Mittelkonsole freilegen kannst.
    Liebe Grüße
    Grandland Ultimate, 12/2022, 1,5L, Diesel, Automatik, Schwarz, gekauft 01/2026 mit 47.500 km.
    Erstmal die seitlichen Chromleisten und die silbernen Unterfahrschutz-"Teile" vorn und hinten schwarz foliert.
    Beide Blitze gegen schwarze ausgetauscht und den Grandland Schriftzug entfernt.
  • Wenn Du die 230V-Steckdose nachrüsten möchtest, dann solltest Du Dich schlaumachen, ob Du neben der Steckdose auch den Inverter (der aus 12V-Gleichstrom 230V-Wechselstrom macht) nachrüsten mußt oder ob der schon vorhanden ist :/.
    Was das Kabel von der hinteren USB-Buchse angeht, das müßte ja eigentlich in dieses Infotainmentmodul im Armaturenbrett eingesteckt werden. Das sitzt genau mittig, etwas tiefer in der Mittelkonsole.
  • Hier erst mal ein Teileupdate zur 220 Volt Steckdose hinten.
    Der Wandler (Converter) hat die Teilenummer 98 192 690 80 und ist komplett mit Steckdose und Anschlusskabel.
    Die entsprechende Konsolenblende hat die Teilenummer YP000626YX
    Dazu noch den Steckdosendeckel mit der Teilenummer 9806917480 und die Steckdosenhalterung mit Teilenummer 1692647680 für in die Konsole.
    Das ganze werde ich die kommenden Wochen dann verbauen und dokumentieren mir Bildern und Text.
    Wer mir noch Tips für den Ausbau der Mittelkonsole geben kann, bitte her damit.
    Hier noch ein paar Bilder von den Teilen.
    Frühere Fahrzeuge:
  • Prof.dr.Strom
    Pflege doch auch Du noch die Daten deines GLX/GL in die Signatur ein ;)
    Erledigt.
    Frühere Fahrzeuge:
  • So wie gesagt getan. Habe heute mal die Mittelkonsole etwas auseinander gebaut. Hier mal die Bilder und die Beschreibung
    Erst das obere Teil abnehmen. ( Ist nur mit Clips fest)
    Dann beim unteren Teil die Schraube rausschrauben und dann kann man das Teil auch einfach
    mit einem Plastikheber aushebeln
    Dann wird es etwas schwerer. Die Blende mit der Schaltkulisse und dem Klavierlack vorsichtig aushebeln und anheben.
    Die darunter befindliche Verkleidung ebenfalls vorsichtig aushebeln. ( Ist nur gesteckt)
    Das Verkleidungsteil an der Mittelarmlehne ebenfalls vorsichtig aushebeln. ( Ist auch nur gesteckt)
    Dann die 2 Schrauben der Mittelarmlehne (siehe Bild) entfernen und das Teil kann ausgebaut werden.
    Seitenteile oben links und rechts entfernen. ( sind nur gesteckt)
    Hier sieht man wo der 220 Volt Converter in der Mittelkonsole verbaut ist. Er wird mit 3 Schrauben befestigt.
    Untere Verkleidung ( 1 Schraube im Fußraum entfernen) und dann vorsichtig aushebeln,
    Untere Verkleidung auf der Beifahrerseite. Dahinter sind die Anschlüsse am Radiomodul zu sehen.
    Hier das Kabel von der hinteren USB-Buchse. Wo das angeschlossen wird ist mir noch nicht so ganz klar,
  • Erledigt.
    Hast du eigentlich noch die Nightcam in deinem GSE oder gab es die bei Dir auch schon nicht mehr? Bestellen konnte ich die in 02/23 noch, aber bekommen hab ich sie dann in 11/23 nicht mehr.
    Steckdose hatet ich auch nur im 2022 Ultimate, im GSe gabs die woh auch nimmer. Du hast wohl auch die "vernünftige" Lederausstattung und nicht das Serienmäßie Alcantara.
    Warst du auch etwas enttäuscht von der Auspuffanlagenoptik des GSe im Vergleich zum Ultimate aus 2022? oder gab es auch GSe Modelle mit der Optik vom Ultimate?
    grüße
