fehlermeldung elektrische anlage defekt muss repariert werden
  • Kann sein dass was anderes Strom zieht ja.
    Welche fehlermeldung? Wenn mit der neuen Batterie immer noch derselbe Fehler gekommen ist dann war immer noch unterspannung.
    Normalerweise wenn du voll geladene Batterie drin ist solltest Du nichts mehr am Display haben. Im "Rückspeicher" stehen dann zwar noch alle möglichen fehlermeldungen an, aber davon bekommst du im Alltag da eigentlich nichts mehr mit.
    Kann sein das die neue Batterie irgendwo ewig im Lager war, und auch nicht aufgeladen wurde vor dem Einbau. Eventuell ist die auch kaputt, müsste man halt testen was mit der los ist. Aber du hast ja noch Gewährleistung auf die Rechnung.
    Wenn eine neue kaufst dann nimm gleich eine AGM, und das Auto muss bei so langer Standzeit regelmäßig ans Ladegerät.
    Aber wenn die Werkstatt hier schon den Fehlerspeicher nicht löschen kann irgendwas mit der Batterie da die neu ist nicht stimmt. Nicht sicher ist ob die überhaupt aufgeladen war. Dann bleib lieber weg von dort.
    Suche am besten eine spezialwerkstatt die sich auf KFZ Elektrik und Elektronik spezialisiert hat.
    Wenn da der Wurm drin ist dann hilft es nicht irgendein Opel Händler oder Wald und wiesenwerkstatt da dran gehen zu lassen.
  • Das Auto ist jetzt beim FOH. Da wurde jetzt festgestellt, das ein Update gemacht werden muss, für die Steuereinheit. Nach dem Update bleibt das Auto noch 2 Tage dort, um zu sehen, ob es damit behoben wurde. Sie vermuten durch das fehlende Update, das gewisse Dinge weiterhin im Hintergrund gelaufen sind und somit Strom verbraucht haben.
    Grandland X -- Topas Blau -- Business Innovation -- 1,2 Turbo Benziner -- Automatik
    Grip & Go -- DAB+ -- DENON Premium Sound System
    :m0009::m0009::m0009:
  • Neuer Stand. Das Update wurde aufgespielt, die Fehlermeldungen sind alle weg, aber die Batterie muckt wohl und deshalb jetzt der Anruf vom FOH das Batteriesteuergerät wäre defekt und müsste ausgetauscht werden.
    Update an die 300 Euro, Steuergerät noch mal 300 Euro. Bin jetzt mit über 600 Euro dabei. Ich bin noch im Urlaub und kann nur über 3. dies regeln. Vielleicht scheint das eine Grandland Krankheit zu sein ... leider ein bisschen teuer.
