360° Kamera - wirklich?
  • @Methusalem
    Der Fußgängerschutz wird über die Kamera in der Windschutzscheibe und einer Radareinheit hinter dem Stoßfänger realisiert.
  • Danke
  • Entschuldigung, falls es schon mal gefragt wurde (ich habe beim Suchen nichts gefunden): Wie kann man die Frontkamera denn per Hand einschalten?
  • Beim Navi 5.0 IntelliLink geht es wie folgt:
    1. Unter dem Info-Display/Touchscreen die ganz rechte Taste (mit dem Auto) drücken
    2. Im daraufhin angezeigten Menü auf den mittleren Bereich (Visuelle Einparkhilfe) tippen
    Dadurch sollte die Frontkamera eingeschaltet werden.
  • Hallo GLX - Versteher,
    wenn ich den Rückwärtsgang einlege (A8 -> R) kommt von der Kamera das Bild hinter dem GLX. Das Bild bleibt so lange ich rückwärts fahre. Schalte ich auf vorwärts, kommt das Bild vor dem GLX. Löse ich die Bremse und
    der Wagen fängt an zu rollen (unter 10kmh ), bleibt das Bild nicht einmal 2 Sekunden an! So ist die Hilfe eigentlich keine!
    Das wie von @Methusalem aufgeführt, funktioniert bei mir nicht. :/
    Hat jemand eine andere Idee?
    Ultimate 2Liter Diesel 177PS, Mondstein Grau, Dach schwarz, innen beige,AT8, Alu 19 x 7,5 J, BiCo, 5-DpSP, DCut, Panorama-Glasdach,
    4JG Opel-Werksgarantie 4 Jahre / 120.000km, VQ9 Anhängerzugvorrichtung, abnbr , Adap. Crse Cntl mit Stp&Go Fnktn,
    Bst: 12.11.18 ; 11.4.19 Zulassung ^^
    Einmal editiert, zuletzt von topwelt ()
  • @topwelt
    Habe gerade noch einmal die Vorgehensweise getestet.
    Wenn ich keine Bedienung mache, verhält sich mein Grandland X wie von dir beschrieben.
    Bei Vorwärtsfahrt wird das Bild nach 2-3 Sekunden ausgeblendet.
    Nach der Bedienung wie in Beitrag 84 beschrieben, bleibt die Kameraansicht bei Vorwärtsfahrt bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 20/22 km/h.
    Erst bei Überschreitung dieser Geschwindigkeit wird das Bild ausgeblendet.
    Deshalb jetzt eine blöde Frage: Worauf hast du denn getippt, wenn du im Menü die "Visuelle Einparkhilfe" aktivieren wolltest?
  • @Methusalem
    Hallo, schön das du es probiert hast.
    Also ich bin bestimmt einer der viel ausprobiert bevor er um Hilfe schreit. Seit ich den GLX besitze habe ich das Menü gefühlt 1000 mal :/ durchgeschaltet und probiert.
    Am Anfang ging es auch mal und ja ich weiß wo ich drücken muß. Seit Anfang May ist mir aufgefallen, dass ich drücken kann was ich will und es ging nicht.
    Heute hatte ich dann wiedeholt Probleme mit KeylessGo. Da habe ich dann in KeylessGo Schlüssel den Beitrag 23 geschrieben.
    Bevor ich heute den Wagen in die Garage gefahren habe, ist mir der Gedanke gekommen die Batterie mal abzuklemmen.Nach ca 10 Min wieder angeklemmt.
    Ja und siehe da, beim Reinfahren in die Garage mal kurz Visuelle Einparkhilfe gedrückt ........jetzt geht es wieder! Vielleicht hat nun Keyless auch einen Reset gemacht :D
    Eines gibt es noch zum Ausprobieren ......automatisches Einparken .....bis jetzt noch nicht gemacht.
    Also alles gut und wieder gute Fahrt!
  • @topwelt
    Schön das es nach dem abklemmen der Batterie wieder geklappt hat.
    dann wird sicherlich auch das automatische Einparken funktionieren.
    Habe ich die Tage auch nach langer Zeit mal wieder genutzt.
