  • Hallo zusammen, also ich bekomme das irgendwie nicht hin. Habe alles gemacht wie hier beschrieben, habe ein 64 GB Stick und einen 8 GB Stick ausprobiert... Meine Firmeware scheint aktuell zu sein aber mein Kartenmaterial nicht ( 4.0 irgendwas.... ) bin schon am verzweifeln
    Opel Grandland X, 1,2L Benziner, Bj 2018, Volle Hütte
    Es sinnd zwei verschiedene Dateien. Nach dem Entpacken heisen aber die Ordner gleich, nämlich "SWL"
    Die Datei bzw. Ordner der Firmware ist etwa 2 GB Groß.
    Das Kartenmaterial ist 10 GB Groß und heist:
    PSA_map-eur_17.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar(kein Link)
    In einem der vorherigen Beiträge von Methusalem findest du den Link zu dieser Datei.
    Sorry, war die falsche Datei.
    Grandland X Ultimate 1.6/180 PS/8AT, Topasblau :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von Paranoid ()
    Noch etwas,
    der 8GB Stick ist zu klein für das Kartenupdate. Der 64 GB kann Windows nicht als 32FAT formatieren (nur als exFAT). Du musst ihn mit einem Formatierungsprogramm formatieren und ihnn auf 32 GB begrenzen oder einen 16/32 GB Stick holen.
  • hallo@all
    wie ist denn jetzt das richtige vorgehen?
    diese peugeot anleitung, auf welche immer verwiesen wird, ist in sich nicht schlüssig.
    das bild in der peugeot anleitung zeigt zwei ordner:
    einen license ordner und einen rcc_update ordner.
    ist der rcc_update ordner nur ein platzhalter für den im .tar enthaltenen SWL ordner?
    müssen jetzt vom nutzer beide ordner erstellt werden oder nur der license ordner?
    (der license ordner ist klar, da kommt die .key datei rein)
    und welche inhalte aus dem .tar file müssen wo hineinverschoben werden?
    das .tar file enthält folgende, im bild zu sehende, ordnerstruktur:
    2020-07-18 11_32_46-G__PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2_SWL_0013150315.jpg
    dank und gruss
  • @Opelanum
    Die Peugeotanleitung kannst du so vergessen.
    Schau mal hier: Auflistung der entpackten Software-Update-Dateien auf dem USB-Stick
    Dort findest du eine Auflistung der Dateien wie sie auf dem USB-Stick gespeichert sein müssen.
    Die erwähnte "UpdateInfo-Datei" ist anscheinend nicht mehr erforderlich.
  • danke für die antwort.
    dann muss das von der struktur und inhalt so aussehen, wenn alles richtig gemacht wurde:
    ob die UpdateInfo.xml noch von nöten ist, muss man ausprobieren.
    einmal ohne diese auf dem usb-stick probieren und einmal mit dieser auf dem stick probieren, wenn es ein problem geben sollte, denke ich.
    eine frage zur durchführung: ist der usb-port, an welchen der stick kommt, egal oder muss es ein bestimmter der vorhandenen sein?
    dank und gruss.
  • Hi, bin seit ein paar Tagen Besitzer eines GLX Innovation Bj.2019 (Werkswagen) und seit dem auch neu hier im Forum, da ich als sehe hilfreich empfinde.
    Die Updateanleitung von PSA war schon hilfreich. Mein Update ist erfolgreich durchgelaufen (ca. 35 Minuten)
    Habe die Downloaddatei entpackt und die SWL Datei auf eine externe Festplatte (die war komplett leer) kopiert - ohne die Updateinfo. Dazu habe ich die license-Datei extra auf die Festplatte kopiert.
    Bitte die Dateienamen auch so schreiben wie vorgegeben - also license (klein schreiben).
    Die Festplatte mit laufendem Motor an den Usb-Port gesteckt. Erst kam eine Meldung es seien keine Daten auf dem Medium und nach wenigen Sekunden meldete das Navi eine erkannte Datei die einen Neustart des Systems benötigt. Das braucht einfach nur bestätigt werden um dann läuft es wie von selbst.. und immer schön den Motor laufen lassen.. viel Erfolg und weiterhin gute Fahrt :)
  • Frage: Wie groß war die Festplatte ?
  • ...ist eine alte 2 Zoll Festplatte aus einem entsorgten Laptop. Hat problemlos funktioniert..... Es waren aber wirklich nur die zwei Dateien darauf... Gruß ReiRi
  • ..Sorry...80 GB.....
