Damit ist gemeint das die Zündung ausgeschaltet wird, und damit alle Verbraucher in den Energiespar-Modus gehen.
Das bedeutet dann einen Abbruch der zuvor gestarteten Installation eines Updates.
Bei der abgebrochenen Installation des Karten-Updates ist das wohl nicht so kritisch, das kann man wohl wieder neu starten.
Bei der abgebrochenen Installation des Firmware-Updates kann das schon zur Zerstörung des Infotainment führen.
Die Wortwahl von Opel/PSA ist wohl etwas unglücklich, denn bei der von dir erwähnten Version handelt es sich im Prinzip ja auch um einen "Ecomodus",
denn wenn die Start-Stopp-Automatik aktiviert ist wird der Motor z.B. bei einem Stopp an der Ampel abgeschaltet.
In der von mir erwähnten Version schaltet der Grandland aber alle Verbraucher ab und es kommt zum oben erwähnten GAU!
Du kannst dich ja mal testweise in deinen Grandland X setzen und bei eingeschalteter Zündung aber ohne Motorstart etwas Radio hören.
Je nach Ladezustand deiner Batterie wird das aber nur ein kurzzeitiges Vergnügen weil der Grandland X in den ECO-Modus schaltet.
Wenn du jetzt aussteigst und das Fahrzeug mit Druck auf den Türgriff verschließen willst, hast du meiner Erfahrung nach mit Rosinen gehandelt und es funktioniert nicht.
Erst wenn du den Motor neu gestartet hast und über den Start-/Stopp-Knopf wieder ausgeschaltet hast, kannst du das Fahrzeug wieder wie üblich verriegeln.
Wünsche viel Spaß und vor allem Erfolg bei den Tests. ![]()
