  • Moin aus Hamburg:)habe heute beide Updates ohne Probleme ( ca.80min ) aufgespielt.Erst Firmware dann Karten.Neuigkeiten muß ich noch finden ( Temperatur ist endlich besser zu lesen ) vlg aus HH
    Hat jemand auch beide Updates von MyOpel runtergeladen und installiert?
    Mir wurde die Karte 20.0.0 und das Systemversionsupdate 21.08.84.12 angeboten.
  • Ich habe über MyOpel die Mitteilung erhalten, dass ein Update sowohl für das Kartenmaterial (20.0.0-r0) und die Software des Touchscreens (21.8.84.12_NAC-r0) zur Verfügung steht.
    Das Aufspielen des Updates für das Kartenmaterial hat problemlos funktioniert. Das Update für die Software des Touchscreens jedoch nicht. Wenn ich den USB-Stick hineinstecke kommt zuerst die Meldung "Kein Speichermedium auf dem USB-Stick" und kurze Zeit später die Meldung "Version nicht mit der Hardware kompatibel". Trotz längeren Wartens keine weitere Reaktion. Den USB-Stick habe ich mehrmals hineingesteckt. Es kamen immer wieder die gleichen Meldungen.
    Welches Problem könnte bestehen, dass sich das Update für den Touchscreen nicht aufspielen lässt.
  • Welches Problem könnte bestehen, dass sich das Update für den Touchscreen nicht aufspielen lässt.
    Steht weiter vorne im Thread. ;)
    Ich würde 'ne Internetverbindung mit dem Auto aufbauen, dann könnte das gehen. Ansonsten USB Stock tauschen.
    Gruß Sigi
    Wahrscheinlich hast du im Stammverzeichnis des USB-Sticks keinen Ordner mit dem Namen "license" in dem die Lizenzdatei gespeichert ist.
    Die Schreibweise des Ordners ist exakt so wie ich es hier geschrieben habe (auch in kleiner Schrift ist wichtig) !
  • Der Ordner license mit der Lizenzdatei ist am USB Stick gespeichert. Werde beide Updates nochmals herunterladen und einen neuen Versuch starten.
    Danke.
  • Warum nutzt du nicht das neue Programm "Opel Update", da wird alles automatisch gemacht.
  • Habe es auch über "Opel Update" gemacht. Die Aktualisierung des Kartenmaterials hat auch problemlos funktioniert. Nur das Update für die Software des Touchscreens hat nicht funktioniert.
