Beiträge von Samina
    Irritieren tut mich, dass Opel offenbar vorgibt, diese Batterien alle vier Jahre zu wechseln.
    Im Wartungsplan für den Austausch nach vier Jahren bzw. 60.000 km ist nur der Austausch der '12V-Bordnetzbatterie' vorgesehen. Damit bezeichnet Opel die kleine Zusatzbatterie im Heck; hier im Forum wird sie oft auch 'Stützbatterie' genannt.
    Die 12V-Starterbatterie wird dagegen im Wartungsplan nicht erwähnt. Bei ihr soll lediglich im Rahmen der 'systematischen Arbeiten' die Spannung überprüft werden.
    Wenn man den Werkstätten nichts Böses unterstellen will, könnte man denken, dass sie mit den verschiedenen Bezeichnungen manchmal nicht so richtig klar kommen.
    Denn: bei Julias ( GLX-Jule ) GLX-H2 wurden bei der vierten Inspektion beide Batterien getauscht.
    Bei den GLXen von Hermann ( cbs3000 ) und mir wurde nur die Bordnetzbatterie getauscht.
    Der Unterschied: Hermann und ich haben die 5-Jahres-Premium-Flexcare inklusive Wartungsarbeiten, bei der der Tausch von Opel bzw. der Versicherung übernommen wird.
    Julia hatte die Flexcare nicht und musste alles selbst bezahlen.
    Wenn du bisher keine Probleme hattest, würde ich an deiner Stelle auch nichts unternehmen. Außer vielleicht, den Empfehlungen von WolfgangN-63 zu folgen und die Batterien mal testen zu lassen.
    Zu dem Thema ist hier in vielen verschiedenen Threads schon allerhand geschrieben worden, kuck dich mal mit der Suchfunktion ein bisschen um.
    Grundsätzlich ist es so, dass die Bordnetzbatterie - zumindest bei einigen Modellen/Baujahren/Ausstattungslinien - z. B. bei meinem in Eisenach gebauten 2021er H2 Ultimate) nur während der Fahrt geladen wird. Sie bekommt also nichts von dem Strom ab, der an der Ladestation getankt wird. Dadurch fällt sie vergleichsweise schnell in einen Unterspannungszustand und verursacht dann Fehlermeldungen unterschiedlichster Art, häufig wird ein Fehler im elektrischen System angezeigt mit der Aufforderung, das Fahrzeug reparieren zu lassen. Es kann aber auch irgendetwas anderes sein. Diese Fehlermeldungen kann man ignorieren, wenn sie nach einem Neustart des Fahrzeuges nicht sofort wieder auftauchen.
    Wenn die Starterbatterie schwächelt zeigt sich das oft darin, dass der elektrische Fahrmodus nicht mehr gewählt werden kann. Wenn sie starke Unterspannung hat, fällt regelmäßig des KeylessGo-System aus. Wenn das (regelmäßig) passiert, ist es Zeit für einen Wechsel.
    Der Umstieg von EFB auf AGM ist bei der Starterbatterie problemlos möglich, auch wenn Opel das bestreitet.
    Wegen der Opel--Verweigerung wird dir bei der Suche nach Ersatzbatterien kein Händler und keine App freiwillig eine AGM-Batterie anbieten, d. h., wenn du umsteigen möchtest, musst du selbst vergleichen, ob die ausgewählte Batterie in Kapazität, Größe, Form und Polanordnung mit der Originalbatterie übereinstimmt.
    Bei so einem Systemwechsel sollte das BMS entsprechend neu codiert (angelernt) werden, damit alles optimal funktioniert. Unbedingt notwendig ist das - nach meiner Kenntnis - allerdings nicht, denn während der Nutzung des Autos lernt sich das System nach einiger Zeit auch selbst an. Es wird aber empfohlen, das zu tun.
    Wie gesagt, mehr Infos findest du bei Bedarf in großer Menge hier im Forum verstreut ...
    Aber wenn du keine Probleme hast, musst du dir ja nicht selbst welche herbeirufen ...
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Hallo zusammen,
    nachdem mir ja bereits bei der letzten Inspektion im vergangenen Herbst nach einem entsprechenden Test mitgeteilt wurde, dass meine Starterbatterie 'austauschreif' sei, hatte ich Zeit genug, mich seelisch darauf vorzubereiten. Über Winter, Frühling und Frühsommer bin ich noch problemlos hinweg gekommen, aber seit einer Woche funktionierte mein Keyless-Go-System nicht mehr und mein Zusatzinstrument hat mir nach dem Entriegeln mit dem Schlüssel nur noch Spannungswerte um 12V angezeigt. Die Zeit für die Trennung von meiner Original-Erstausrüstungs-EFB-Starterbatterie war also gekommen.
    Als Ersatz habe ich mir die von AGM-Batterie YBX9027 von Yuasa besorgt, und zwar per Online-Bestellung von elw-fahrzeugteile.de, mit versandkostenfreier Blitz-Lieferung (zwei Tage, per DHL) direkt an meine Hinterhofwerkstatt in Leverkusen und zu einem Preis inkl. Pfand von ca. 140,- €.
    Laut Aufdruck ist die Batterie im April 2026 produziert worden und war bei der Lieferung - laut Werkstatttest - voll geladen.
    Der Einbau ist gestern erfolgt und hat inklusive der neuen Codierung des BMS 30,- € und einen Kasten Früh Kölsch gekostet.
    Die Jungs hatten keine Probleme beim Einbau; die Batterie passt perfekt in den GLX-H2.
    Auch im Betrieb kann ich bisher keine Probleme feststellen und bin sehr zufrieden mit dem Austausch.
    Danke an Diesellotte für den Tipp.
    KeylessGo funktioniert auch wieder und nach der Standzeit über Nacht lag der angezeigte Spannungswert heute Morgen bei 13,8 V.
    Grüßle, Sami🌈🕊️
    Zu Kriegszeiten war auch OPEL eingespannt für die Rüstungsindustrie! Wer nicht...?
    Ein Rüstungskonzern hat die Rüstungsproduktion als wesentliches oder dominierendes Geschäftsfeld.
    Für VW und Opel ist und war das nie zutreffend. Dass sie zeitweise militärisch nutzbare Güter hergestellt haben oder herstellen, ändert an der Gesamteinschätzung nichts.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Die Vorstellung, ein Skoda sei "europäischer" als ein BYD, ist bei näherer Betrachtung ein Trugschluss. Die VAG-Gruppe ist derart tief mit chinesischen Zulieferern, Joint Ventures (wie mit SAIC oder FAW) und Software-Entwicklern aus Fernost verzahnt, dass man kaum von einem autarken europäischen Produkt sprechen kann.
    Dazu noch die ganzen Zulieferer, die mittlerweile mehr mit den Dropshippern auf Temu als eigener Fertungsdichte zu tun haben.
    Dein Text enthält mehrere zutreffende Beobachtungen, vermischt sie aber mit Zuspitzungen und Aussagen, die so nicht stimmen.
    Alle Autohersteller - mal abgesehen von einigen chinesischen Herstellern - bedienen sich bei der Produktion aus globalen Lieferketten.
    VW bezieht also auch zahlreiche Komponenten aus China (Elektronik, Batteriezellen, Halbleiter, Kabelbäume, Displays usw.).
    Einige Fahrzeugmodelle werden sogar in China produziert und/oder für den chinesischen Markt gemeinsam mit chinesischen Partnern entwickelt. So weit ist dein Beitrag zutreffend.
    Entwicklung, Design, Teile der Fertigung, Logistik und Verwaltung liegen bei Skoda aber überwiegend in Europa. Ein in Tschechien gebauter Skoda schafft daher wesentlich mehr Wertschöpfung in Europa als ein komplett in China gebauter BYD.
    Der Vergleich mit Temu trifft die Realität nicht wirklich.
    Die meisten großen Autozulieferer sind hochspezialisierte Industrieunternehmen wie Bosch, ZF, Continental, Valeo, CATL, LG, Denso u. a..
    Viele produzieren zwar in China, aber nicht im Sinne billiger Dropshipping-Ware.
    ... was macht VW also für künftige Wertschöpfung in Europa? Baut sich zum Rüstungskonzern wieder um. Back to the roots. ^^
    Volkswagen war historisch nie ein Rüstungskonzern im Sinne von Unternehmen wie Rheinmetall oder Krupp, auch wenn das Unternehmen während des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle in der deutschen Kriegswirtschaft gespielt hat.
    Deine Formulierung ist also auch in dieser Hinsicht stark übertrieben und/oder ideologisch verbrämt.
    Es gibt Berichte zu Überlegungen, dass einzelne Tochterunternehmen von Volkswagen freie Produktionskapazitäten für Rüstungsaufträge oder militärische Fahrzeuge nutzen könnten bzw. dass Gespräche darüber stattfinden. Das bedeutet aber nicht, dass VW zum Rüstungskonzern wird oder dass der Konzern seine Strategie überwiegend auf auf Waffenproduktion ausrichtet.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Nur zur Info:
    Es gibt zu diesem Thema bereits einen Thread mit fast 4.200 Beiträgen.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    01. 312.000 km - 12/2017 - 07.05.2024 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS)
    02. 143.267 km - 08/2019 - 25.03.2025 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik
    03. 140.264 km - 09/2020 - 10.06.2025 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik
    04. 134.901 km - 02/2019 - 06.01.2026 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation
    05. 124.634 km - 11/2018 - 20.02.2026 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik
    06. 120.500 km - 04/2021 - 01.04.2026 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik
    07. 117.759 km - 08/2018 - 10.05.2026 - Johnboykiter - 1,5D (131 PS) AT 8
    08. 111.850 km - 06/2017 - 02.02.2026 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter
    09. 110.820 km - 12/2020 - 04.05.2026 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate [Final - Auto ist verkauft]
    10. 110.000 km - 09/2019 - 06.05.2026 - Lloyd-Rose - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik
    11. 107.714 km - 05/2018 - 07.10.2025 - Postmann007 - 2,0 Diesel 177 PS Ultimate Automatik
    12. 106.006 km - 02/2021 - 30.03.2026 - RoScho - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Automatik [Final - Auto ist verkauft]
    13. 101.010 km - 06/2018 - 15.03.2026 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik
    14. 093.850 km - 10/2017 - 27.10.2025 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter
    15. 091.500 km - 12/2017 - 10.05.2026 - RouteA5 - 1.2 Turbo (131 PS) Dynamic Automatik
    16. 090.000 km - 11/2020 - 12.02.2025 - Lichte-66 - 1,5D (131PS) Automatik Ultimate
    17. 081.905 km - 06/2018 - 01.07.2026 - Ultimate - 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT6
    18. 080.666 km - 02/2020 - 30.01.2025 - OpelFree - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik
    19. 077.968 km - 01/2022 - 24.11.2025 - Frankcx500 - 1,6 Hybrid GLX-H2 - vorletzter Eintrag
    20. 074.719 km - 07/2021 - 06.07.2025 - sofar - GLx Hybrid 4 (300 System PS) Edition
    21. 070.330 km - 10/2018 - 05.08.2025 - Erich_H - 2.0 D (177 PS) Ultimate Automatik
    22. 070.190 km - 02/2020 - 02.05.2025 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik
    23. 066.792 km - 02/2020 - 30.08.2025 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik
    24. 066.270 km - 04/2018 - 01.07.2026 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6
    25. 065.491 km - 05/2023 - 21.03.2025 - HonkVomDienst - 2.0 Diesel 177 PS Ultimate AT8
    26. 065.251 km - 12/2022 - 31.12.2025 - Mucki72 - Grandland GS - 1.2 Turbo (131 PS) AT
    27. 062.000 km - 06/2021 - 26.08.2025 - carstenq - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Automatik
    28. 061.503 km - 04/2019 - 27.10.2025 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8
    29. 060.000 km - 11/2023 - 07.05.2026 - Fwolf15 - GL Hybrid 4 (300 System PS) GSe
    30. 056.326 km - 06/2020 - 21.03.2026 - Hansel1963 - GLX - 2,0 D Ultimate
    31. 051.772 km - 10/2021 - 05.07.2026 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik
    32. 050.663 km - 10/2021 - 31.03.2026 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik [Final - Auto ist verkauft]
    33. 038.712 km - 08/2021 - 23.11.2025 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik [Final - Auto in 11/2025 verkauft]
    34. 027.500 km - 03/2022 - 23.04.2026 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik
    35. 027.191 km - 02/2021 - 28.01.2025 - Holzkopp - GLX Ultimate (180 PS Benziner) Automatik
    36. 027.177 km - 01/2024 - 08.08.2025 - LaskaD - GL Hybrid 2 Ultimate Automatik
    37. 027.040 km - 12/2022 - 17.02.2026 - wyhraer - GL Hybrid 2 (224 System PS) Ultimate Automatik
    38. 025.099 km - 03/2021 - 10.10.2025 - Golen - 1,6 Turbo (181 PS)
    39. 022.010 km - 04/2019 - 17.08.2025 - Ahmet_GLX - 1.6D Ultimate AT6
    40. 020.660 km - 03/2024 - 10.04.2026 - Feuerfisch - 1.2 Elegance (130 PS, AT8)
    41. 014.000 km - 08/2024 - 24.03.2026 - Hotte3 - 1.2 T GS
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Aber ich nehme stark an, dass TomTom nicht nur die in Fahrzeugen aller Art verbauten Navigationssysteme heranzieht sondern auch die doch recht zahlreichen App-Installationen.
    Das stimmt genau, ist aber längst nicht alles ...
    TomTom Traffic nutzt verschiedene Quellen, um aktuelle Verkehrsinformationen bereitzustellen. Dazu zählen anonymisierte Bewegungsdaten von vernetzten Fahrzeugen, TomTom-Navigationsgeräten, Smartphone-Apps sowie von Flottenbetreibern und Autoherstellern. Hinzu kommen Meldungen von Behörden zu Baustellen, Sperrungen und anderen Verkehrsereignissen sowie Daten von Verkehrssensoren.
    TomTom Traffic ist insofern im Wesentlichen ein 'Floating Car Data'-System. Es beobachtet anonymisiert die tatsächlichen Bewegungen von Millionen Fahrzeugen und Smartphones und ergänzt diese Informationen durch offizielle Verkehrs- und Infrastrukturdaten. Dadurch entstehen sehr aktuelle und präzise Verkehrsmeldungen.
    Google zählt aber - zumindest nach öffentlich bekannten Informationen - nicht zu den Datenlieferanten von TomTom Traffic. Beide Unternehmen setzen stattdessen als Konkurrenten auf eigene Datennetze und werten diese unabhängig voneinander aus. Allerdings hat Google in der Vergangenheit Karten- oder Navigationsdaten von TomTom lizenziert, so dass es durchaus auch Geschäftsbeziehungen zwischen diesen Unternehmen gibt oder zeitweise gab.
    In den GL(X)-Hybrid-Modellen bietet die Verwendung der eingebauten Navigation mit TomTom Traffic besondere Vorteile, weil die Steuerung der Antriebssysteme (Benziner/Stromer) dabei berücksichtigt und optimiert wird. Das passiert bei der Nutzung anderer Navigationssysteme und -Apps nicht.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
