Beiträge von Samina
    Leider kann eine aktuelle Version von Android Auto sehr wohl eine bestimmte Betriebssystemversion erforderlich machen.
    Um die aktuelle Android Auto–App auf einem Android-Handy zu verwenden, gelten die folgenden Mindestanforderungen:
    • für eine normale (verkabelte) Verbindung: mindestens Android 9.0, und
    • für eine drahtlose Verbindung ('Wireless Android Auto'): Android 10, je nach Gerät kann auch Android 11 erforderlich sein.
    Das Motorola G23 ist nach meiner Kenntnis mindestens mit Android 13 ausgeliefert worden und erfüllt damit die erforderlichen Anforderungen für beide Verbindungswege.
    An der Betriebssystemversion sollte es also nicht liegen, wenn die App nicht mit dem Infotainmentsystem funktioniert.
    Hast du es mal mit einem anderen Kabel und einem anderen USB-Port (falls in deinem Auto vorhanden) probiert?
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Reinhard Volz
    Also ich kann den H2 mit 1,6l-Vierzylinder-Benziner und einem Elektromotor an der Vorderachse empfehlen. Mich hat das Auto noch nie im Stich gelassen und ich bin damit sehr zufrieden.
    Andere Motorvarianten kenne ich allerdings nicht. Wenn du dich hier im Forum ein bisschen umkuckst, findest du Lob und Tadel zu allen Motoren. Besonders problematisch soll der 1,2l-Benziner sein, bei dem der Antriebsriemen durch das Ölbad läuft. Aber das weiß ich auch nur durch das Mitlesen hier im Forum und es gibt auch ein paar Berichte von Usern, die damit keine Probleme haben.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Moin ,
    wir haben das ganze gewechsel leid und trotz 4 bis 5 mm Restprofil auf den Sommereifen ,jetzt auf Allwetterreifen 205/55R19 XL 97V TL Crossclimate von Michelin gewechselt
    580€ plus 19% für die Reifen , Montage /Entsorgung kommt noch dazu : = 763 € Endsumme
    Eine Nachfrage: Habt ihr das bei Opel machen lassen oder bei einem Reifenhändler?
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Nach ein paar Tagen mit der MyOpel-App-Version 1.50 kann ich keine Veränderungen/Verbesserungen in der Benutzung erkennen.
    Es werden weiterhin nicht alle Fahrten für das Fahrtenbuch erkannt und es gibt auch keine nachvollziehbare Regel, nach der die erfassten Fahrten ausgesucht werden.
    Ich werde weiterhin häufig zur Eingabe der PIN aufgefordert.
    Vorklimatisierung und Reisevorplanung funktionieren - wie schon bisher - zuverlässig.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Aber wegen der Gestaltung der Form für das "Backen" der Reifen ist das nicht möglich. Das könnte man nur realisieren, wenn man erst den Laufstreifen formt und ihn dann relativ kalt auf die tragende Konstruktion "klebt" (vulkanisiert).
    Nur so eine Mädchenidee: Kann es nicht sein, dass da 'irgendwelche Platzhalter' mit eingebacken werden, die sich selbst auflösen, wenn das Profil so weit abgefahren ist, dass sie mit Luft und/oder Wasser in Berührung kommen ... ? :/
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Bei welcher Gesellschaft?
    Ich bin bei der HUK24 versichert.
    Der Höchstrabatt liegt da auch bei 30%, der Sensor überwacht Bremsen, Lenken, Beschleunigen und Tempo.
    Was da genau gemessen wird und wie die einzelnen 'Ereignisse' bewertet werden, wird leider nicht verraten. Meine Problemereigniskategorie ist nur das Bremsen. In den anderen Kategorien kommt es nur hin und wieder mal zu Ereignismeldungen. Kreisverkehre sind bei mir unauffällig und auch das Beschleunigen bei der Auffahrt auf eine Autobahn wird bei mir nicht bestraft.
    Als 'Spät-Einsteigerin' komme ich jetzt erst in die SF-Klasse 4, wie sich die neue Einstufung und der 14%-Rabatt zahlenmäßig auswirken, ist mir noch nicht mitgeteilt worden. Ich habe bisher nur die prozentuale Rabatt-Ankündigung erhalten.
    Die tatsächliche finanzielle Auswirkung dürfte immer niedriger werden, je höher man in der SF-Klasse steigt.
    Aber bei mir erwarte ich schon noch eine spürbare Entlastung und habe dafür auch schon eine Extra-Behandlung bei der Kosmetikerin eingeplant ... :w0006:
    Man wird ja nicht jünger ...
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Hallo SveWi ,
    tatsächlich ist es normal, eventuell angebotene Updates selbst in eigener Regie einzuspielen, und ja, das Verfahren dazu ist umständlich und nicht mehr zeitgemäß.
    Es ist leider so, dass die In GLX und GL eingebauten NAC/WAVE-Infotainmentsysteme von der Architektur her ca. 10 Jahre alt sind und damit nach heutigen Ansprüchen eher antiquiert.
    Die letzten Updates liegen inzwischen auch bereits mehr als ein Jahr zurück und die zuvor (fast) regelmäßig in Frühjahr und Herbst bereitgestellten Kartenupdates sind in diesem Jahr - jedenfalls bisher - ausgeblieben. Softwareupdates habe ich in den letzten vier Jahren nur wenige erlebt (maximal drei) und diese haben, wenn überhaupt, für den Anwender nur kosmetische Auswirkungen gehabt,
    Mit der Start-Stop-Automatik hat das Softwareupdate des Infotainmentsystems nichts zu tun. Falls es damit ein Problem geben sollte, wird ein Update der Software für das Infotainmentsystem daran nichts ändern.
    Wenn dein Auto 2022 erstmals zugelassen worden ist, hast du wahrscheinlich ein NAC/WAVE4-System eingebaut.
    Die aktuellsten Versionen dafür sind bei der Software (Firmware) die Version 44-07-33-32 mit dem Datum vom 22.08.2023 und bei den Navigationskarten die Version 17.0.0 vom 05.09.2024.
    Kontrollier mal, welche Versionen tatsächlich in deinem Gerät laufen. Die MyOpel-Software hat bei einigen Usern hier auch schon Fake-Updates gemeldet, d. h., es wurde ein angeblich vorhandenes Update angezeigt, beim Versuch den Download zu starten aber dann nichts gefunden weil die aktuellste Version bereits installiert war.
    Wenn du eine Updatedatei downloaden kannst, wird dir am Ende eine PDF-Anleitung angeboten, deren Lesen du bestätigen musst, bevor du den Vorgang abschließen kannst, Die PDF-Datei kannst du natürlich auch lokal abspeichern. In der Anleitung wird die Vorgehensweise genau beschrieben und, ja, auch gefordert, während des Updates den Motor laufen zu lassen.
    Die besten Tipps für die Durchführung des Updates findest du in dem letzten weiter oben von Sparifro verlinkten Thread. Mit inzwischen weit mehr als 4.000 Beiträgen ist es auch der umfangreichste Thread zu diesem Thema, es wird also ein bisschen Fleißarbeit nötig sein.
    Obwohl Opel davon (in der Anleitung) abrät, habe ich alle meine Updates immer während einer ausreichend langen Fahrt überspielt. Für Softwareupdates (Firmware) musst du ca, 20 bis 25 Minuten einplanen, die Kartenupdates haben bei mir immer so zwischen 35 und 45 Minuten gedauert, wenn du beides nacheinander machst, kannst du gut eine Stunde rechnen. So lange dem Motor im Stand laufen zu lassen erscheint mir aus mehreren Gründen nicht sinnvoll, daher also die Entscheidung, mit den Updates zu warten, bis eine ohnehin entsprechend lange Fahrt ansteht.
    Während der Updates steht das Infotainmentsystem beim Kartenupdate nur eingeschränkt zur Verfügung und beim Softwareupdate gar nicht.
    In dem empfohlenen Thread gibt es auch Berichte von Usern, bei denen die Updates im Stand bei eingeschalteter Zündung bzw. im Electric-Fahrmodus eingespielt werden konnten. Bei mir hat das in zwei Versuchen nicht funktioniert, weil der 'ECO-Modus' irgendwann zugeschlagen und das Auto abgeschaltet hat.
    Wenn das Update auf diese Weise abgebrochen wird, musst du wieder von vorne anfangen. Es geht aber nichts kaputt dabei, also probiere es ruhig aus, wenn du magst.
    Wenn du nach dem Studium des o. a. Threads noch Fragen hast, helfen wir dir alle gerne.
    Es wäre allerdings gut, wenn du deine Fragen dann innerhalb des alten Threads stellst, damit das Thema nicht weiter zerfleddert wird.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    ...ich habe das Angebot meiner Versicherung (Cosmos) abgelehnt, weil die Fahrdatenauswertung unrealistisch ist und kein einziges aufgezeichnetens 'Fehlverhalten' einer Prüfung stand hält.
    Meine Versicherung ist die HUK24.
    Die 'Ereignisse`', wie die Assekuranz die Fehlverhaltensmomente nennt, kann ich alle durchaus nachvollziehen. Ich finde es allerdings unlogisch, z. B. starkes Bremsen zu bestrafen, wenn die Ursache dafür ein Fußgänger ist, der in der Stadt plötzlich zwischen zwei parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn tritt.
    Das Dongle hat ja meine Fahrweise nun ein ganzes Jahr beobachten und aufzeichnen können und sollte wissen, dass ich keine Rennfahrerin bin und nicht mit Highspeed von Ampelkreuzung zu Ampelkreuzung sprinte, nur um dort dann wieder voll in die Klötze treten zu können. Ich fahre vorausschauend und defensiv, wenn ich trotzdem mal heftiger bremsen muss, gibt es dafür einen guten und nicht nicht vorhersehbaren Grund. Das Ganze Fahrverhalten sollte im Gesamtkontext gesehen und beurteilt werden.
    Hab das auch der Versicherung mal so geschrieben, aber nur eine Blabla-Standard-Textbaustein-Antwort bekommen.
    Wie gesagt, ich freue mich über den Extra-Rabatt, fühle mich aber trotzdem irgendwie ungerecht beurteilt. Depressionen werde ich deswegen nicht bekommen, aber korrespondieren wollte ich das mal.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Wieviel darf denn in die Batterie passen? Wenn ich sie auf 0km habe und zu hause an die Wallbox hänge, hörte er seit beginn immer bei 11,1kw auf.
    Bei mir liegt das in einer ähnlichen Grö0enordnung, ist aber immer ein bisschen unterschiedlich. Das kommt daher, dass ja der Fahrakku nie komplett entleert wird und auch dann nicht wirklich leer ist, wenn die Reichweitenanzeige auf 0 (Null) steht und die analoge Anzeige am unteren Ende anschlägt.
    Die TronityApp hat früher eine prozentuale Angabe dazu gemacht, nach der dann immer noch 15 bis 20% Akkuladung vorhanden waren. Leider ist diese Anzeige irgendwann verschwunden, bzw. es wird dort entsprechend der analogen Skala eben 0% ausgewiesen.
    Bei einer Nominalkapazität von 13,2 kWh könnten also bei einer Restladung von 15 bis 20 % (gerundet) etwa 10,6 bis 10,9 kWh nachgeladen werden. Dass die Wallbox mehr anzeigt ist normal, weil ja immer - auch bei optimalen Umgebungsbedingungen - gewisse Ladeverluste auftreten.
    Wenn du mich fragst, ist dein Akku voll ok.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
