Beiträge von Samina
    Die mit Deinem Zusatzinstrument abgelesene Betriebstemperatur ist die Temperatur des Kühlmittels und nicht die des Motoröls.
    Hallo WolfgangN-63,
    vielen Dank für deine Erklärung, aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt.
    Mir ist von einer 'Hinterhofwerkstatt' ein Zusatzinstrument eingebaut worden, das an den ODBII-Port (ich hoffe, der heißt so, hab aber jetzt nicht extra nachgekuckt) angeschlossen ist.
    Da kann ich verschiedene Werte anzeigen lassen, u. a. auch die Öl-Temperatur. Ich könnte stattdessen auch die Kühlmittel-Temperatur auswählen, hab aber in der Standard-Anzeige die vom Öl genommen, weil mir gesagt worden ist, die wäre wichtiger.
    Den Thread, wo mir das Instrument empfohlen worden ist, finde ich gerade leider auf die Schnelle nicht.
    Grüßle, Sami
    Und das ist nur das Kühlmittel (Wasser). Das Öl braucht deutlich länger.
    Bei mir ist ja ein Zusatzinstrument angestöpselt, das mir u. a. auch die Öltemperatur anzeigt.
    Und das sagt mir, dass mein Auto wesentlich schneller auf Betriebstemperatur kommt. Über 90° C lese ich da nämlich spätestens nach fünf Kilometern und/oder fünf Minuten Fahrzeit ab.
    Woran liegt das? Sind Benziner 'heißer' als Diesel?
    Sorry, falls das eine Mädchenfrage ist, aber es interessiert mich wirklich.
    Grüßle, Sami
    Hallo Ambrio ,
    ob es hilft weiß ich nicht, aber bei meinem GLX-H2, den ich werksseitig mit (abnehmbarer) AHK bestellt habe, war ein 18-seitiges Dokument dabei, das so aussieht wie eine Anbauanleitung für die folgenden Fahrzeugtypen:
    - Peugeot 3008 Hybrid 4 (P84PHEV),
    - Citroen C5 Aircross Hybrid (C84PHEV), und
    - Opel Grandland X Hybrid 4 (P1UOPHEV).
    Darin sind auch Ziffernfolgen zu finden, die so aussehen wie Teilenummern.
    Meiner ist, wie schon gesagt, kein Hybrid 4, sondern ein Hybrid 2. Aber der Citroen ist nach meiner Kenntnis ja auch kein H4.
    Ich habe das Dokument im PDF-Format eingescannt, die Datei ist aber mit ca. 8 MB zu groß um sie hier im Forum zu verschicken.
    Wenn du magst, kannst du sie dir aus meiner Cloud downloaden: https://my.hidrive.com/lnk/l4norDcR .
    Das können natürlich auch alle anderen, die das interessiert. Allerdings sind insgesamt nur 5 (fünf) Downloads möglich, danach verfällt die Freigabe.
    Ich freue mich, wenn ich helfen konnte,
    Grüßle, Sami
    So streng und schnell urteilst du doch sonst nicht.
    Was, wenn es ein Auswärtsspiel von Fortuna war? ?
    Gruß aus Hilden
    cbs3000
    Hallo cbs3000 ,
    du hast vollkommen recht, das war eine dumme Bemerkung von mir.
    Hiermit bitte ich lubert für in diesem Unsinn steckende Diskriminierung, und zwar unabhängig davon, ob er wegen Schalke 04 da war, wegen einem anderen Verein oder auch einem Event, das gar nichts mit Fußball zu tun hat.
    Meine Bitte um Entschuldigung richte ich auch an alle Schalke-Fans.
    Manchmal plappert man in Prosecco-Laune wirklich ziemlich dummes Zeug ... :w0018:
    Einen schönen Sonntag wünscht
    Sami
    An dem Magnetstreifen ist doch ein doppelseitiges Klebeband das eben der Magnetstreifen an eine geeignete Stelle geklebt werden kann.
    War von mir auch nur als Hinweis gedacht falls der originale Klebestreifen nicht mehr hält.
    Ok, um den Magnetklebestreifen nochmal anzukleben wäre das eine Möglichkeit. Dazu könnte man dann aber auch direkt ein neues Magnetklebeband nehmen. ?
    Grüßle, Sami
    Klettband ?
    Gibt es mit einer Seite an die Verkleidung kleben, die andere an die Lampen.
    evtl hälts auch an der Rückseite vom Sitz nur geklettet
    weiss nur nicht wie gut es hält
    Also wenn man das mit den Lampen gelieferte Klebeband sorgfältig anbringt halten die Lampen sicher und zuverlässig daran. Das hab ich ja bereits mehrfach beschrieben.
    Also von Anfang an richtig gemacht, muss man nicht improvisieren. ?
    Grüßle, Sami
    Falls das Klebeband doch nicht so gut hält , hätte ich ne Alternative von Amazon :
    Rietlow Doppelseitiges Klebeband Extra Stark - Universal Montageband aus widerstandsfähigem PE-Schaum - Schwarzes Doppelseitiges Klebeband 20mm x 10m - Verbessertes Konzept 2020
    Ich habe damit schon Freisprechmikrophon an die Windschutzscheibe beim Insignia geklebt und auch Moosgummimatten an Plastikrampen und muss sagen das hält super
    Danke für den Tipp.
    Für die von mir verwendeten Kofferraumlampen ist das aber leider nicht geeignet, denn die haben einen eingebauten Akku, der über ein USB-Kabel aufgeladen werden muss, wenn er leer ist. Dafür muss man die Lampen abnehmen können. Das Klebeband darf also nur an einer Seite kleben und muss an der anderen Seite magnetisch sein.
    Grüßle, Sami
