Beiträge von WolfgangN-63
    Kurz zu den Schießscharten:
    Die Fensterhöhe vorne wird limitiert durch eine höhere Gürtellinie. Das dient dem Insassenschutz bei einem Seitenaufprall.
    Das abfallende Dach, das zu einer wirklich kleinen Heckscheibe führt, ist der Aerodynamik geschuldet.
    Die Fehlermeldung hatte ich bei meinem auch schon. Da habe ich direkt nach dem Start alle elektrischen Heizungen (Windschutzscheibe, Heckscheibe, Sitz und Lenkrad) eingeschaltet.
    Ursächlich sollte eine beim Startvorgang zu stark abfallende Batteriespannung sein. Das Lademanagement lädt aus Effizienzgründen die Batterie nie voll sondern nur voll genug für den nächsten Motorstart. Wenn dann ungeplante Pausen und/oder Kälte dazukommen, können alle möglichen Fehler, die auf Unterspannung hindeuten, auftreten.
    Wenn Deiner öfter stehen sollte: Mit Erhaltungsladung die Batterie "füttern", dann sollte das Problem Geschichte sein.
    Holzkopp
    Ein echtes und wirkungsvolles Konzept für Staging und Rollout einer Software- oder Kartenversion - ja, das wäre schön!
    Aber für diese Wünsche sind wir wohl bei PSA entweder verkehrt oder zu früh.
    Künftige Fahrzeuggenerationen werden zeigen, welche Hersteller diesem Aspekt mehr Beachtung schenken.
    hm naja es ja nicht so das alle Opel betroffen sind.
    Beim neuen Insignia funktioniert das ja auch.
    Bitte hierbei an die technologische Basis denken.
    Insi - GM
    GLX - PSA
    Ab dem Insi C sollte er die gleichen "Probleme" haben.
    Und grundsätzlich gibt es gegen die Auslegungen eines Herstellers nichts zu sagen. Wenn man damit nicht leben kann: Herstellergruppe wechseln.
    Laut Betriebsanleitung gibt es zwei verschiedene Arten Räder
    Danke Dir! Dann werde ich beim Wechsel auf Sommerräder etwas weniger "Gewalt" anwenden ... :thumbup:
    Ich ziehe die Opel-ALU-Felgen immer mit 120 Nm an (bereits 6x gewechselt).
    Das ist dann immerhin eine Überschreitung um 20%, würde ich nicht machen. 120 Nm sind bei einer Gewindesteigung von 1,25 mm definitiv zuviel.
    Ich wurde gestern von meinem FOH über den Rückruf an meinem GLX wegen der AHK informiert:
    Derzeit werden die werksseitig montierten AHKs "stillgelegt". Es soll vom FOH am Kugelkopf ein Aufkleber angebracht werden, der die Verwendung untersagt. Dazu wird wohl auch ein entsprechendes Schreiben ausgehändigt.
    Ursache für den Rückruf ist eine nicht näher bezeichnete Materialschwäche mit der Gefahr der Zugtrennung. Eine Abhilfe ist derzeit nicht bekannt, demzufolge sind auch noch keine Ersatzteile bestellbar.
    Da ich beim KBA keinen entsprechenden Rückruf gefunden habe, scheint das KBA (noch) nicht eingebunden zu sein.
