Beiträge von Diesellotte
    Ein schlechtes Modell war er nicht, er kam für Opel nur viel zu spät. Den Reibbach in dem Segment hatten dann schon bereits andere gemacht.
    Er hat sich zwar nicht so schlecht verkauft, aber Opel musste ziemlich viel dafür erst in Eisennach investieren..Der Großteil an Zulassungen muss wohl auch irgendwo woanders gewesen sein, hier in Bayern habe ich ihn eigentlich nicht wirklich oft gesehen/wahrgenommen.
    Ja, diese sind alle kompatibel.
    Ravenol bezieht sich auf die VW Bezeichnung G12+ - das ist identisch mit Glysantin G30. - (Aber Vorsicht, es gibt auch noch ein altes "G12" ohne Plus, das entspricht nicht mehr den modernen Standards.) - G34 ist auch wieder ein BASF Glysantin das speziell für GM/Opel mal hergestellt wurde. Ist auch kompatibel.
    Die in Frankreich hergestellt dürften alle das G33 in Blau eingefüllt haben. (Aber hier wieder Vorsicht, das G48/ VW G11 das bei alten Mercedes oder BMW benutzt wird sieht genauso aus, das enthält Silikat, das kann schlimmstenfalls verklumpen und den Kühler verstopfen)
    Ich würde es so machen:
    Wenn man nur "auffüllen" will kompatibles Mittel in der gleichen Farbe organsieren. Also wenn Blau -> G33
    Wenn Rot -> G30
    Wenn man das Kühlsystem komplett spülen will oder ganz neues reinmachen, würde ich auf das rote G30 wechseln, das ist einfach am weitverbreitetsten und gibt es überall.
    https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=156485 Der Link oder?
    "Teoretic e galben" :m0040:
    "Theoretisch ist es gelb" Da kann man zum nachfüllen wirklich alles draufschütten, das ist die Farbe echt egal. :D
    Vielleicht suche ich das für das Archiv auch noch für die Diesel zusammen, einer deiner Landsleute meint bei denen wäre G48/g11 drin. Die Opel Bedienungsanleitung hat leider bis auf das Motoröl überhaupt keine Betriebsstoffe angegeben.
    Kraftstoffpumpenrückschlagventil, wäre eine Erklärung. Hab hier leider keine Dokumente habe wie das ganze hier beim 1.2 im Detailaufgebaut ist, aber die Direkteinspritzer auch anderer Hersteller scheinen das Fehlerbild häufiger zu haben.
    Wenn das Ventil bzw "Rail" nicht richtig funktioniert, läuft bei längerer Standzeit zuviel Benzin die Leitung zurück in den Tank und dann kann man erstmal rumorgeln bis vorne was ankommt.
    Wenn man zweimal die Zündung einschaltet und die Pumpe zweimal angelaufen ist sollte mehr Druck auf dem System sein und er besser anspringen. Mal ausprobieren, und wenn besser ist opelwerkstatt den Druck prüfen lassen und das Ventil (sofern es das ist) tauschen lassen.
    Auch ein Gedanke, Kraftstoffpumpe, bzw deren Relais.
    Der GLX ist zwar ziemlich gut isoliert, aber mit offener Tür müsstest du eigentlich die Pumpe auch beim Benziner hören können wenn du die Zündung einschaltest. - Vielleicht bevor man zum ersten mal orgelt zweimal die Zündung einschalten und schauen ob sich was verändert.
    Zündkerzen sind neu, ok. Wie sahen die davor aus?
    Wieviele Kilometer hast du runter?
    Klingt so als ob er wenn er gestanden hat keinen Zündfunken generiert, hm ein Kontaktproblem an den Zündspulen?
    Zweitschlüssel wegen Wegfahrsperre? Nun, wenn die Schlüssel ok sind, heißt es ja nicht das die Erkennung es ist.
    @Hugendobler
    -Gute Frage, myopel auf der Homepage und die App werden wohl ganz unterschiedlich betreut.
    - Nein, aber ein Firmwareupdate ist immer ein Risiko, und wie du siehst steigt Opel da ja selber da noch nicht durch. Wenn das Ding während dem Update abstürzt hast du schlimmstenfalls ein kaputtes Navi. Das Firmwareupdate kannst du auch bei der nächsten Inspektion bei deinem Opelhändler durchführen lassen. Da bist du auf der sicheren Seite. Wenn es keine Probleme gibt, bringt ein Firmwareupdate auch keine Vorteile. Der Link den du hast ist die Firmware Nummer : 21.07.67.32_NAC-r0
    - Da wir beide Autos haben die im ersten Halbjahr 19 produziert worden, haben wir kein "Connect" diese Sonderdienste die erst bei den akutellen Auslieferungen die Hardware installiert haben, und erst irgendwann nächstes Jahr aktiviert werden sollen, für diese sollten die "Wave 3" Kartenupdates sein, die ungefähr doppelt so groß von den Daten sind. Deswegen sollte für dein Modell müsste das 16 mit "wave 2 am Ende" ca 10 Gigabyte das richtige sein.
    Buna.
    GLYSANTIN® G30® Standard OAT/LLC
    Bei dir zuhause als Glycoxpert G30.
    https://www.dedeman.ro/ro/anti…e-sezoanele-1-l/p/1025987
    Alle Peugeot und Opel ab ca 1995 (genau wie fast alle Japaner) benutzen OAT/LLC.
    Für Peugeot gab es früher ein G33 (blau/Grün), das ist aber dasselbe wie G30 nur mit einer anderen Farbe.
    Heute benutzen fast alle Hersteller, PSA/GM/Toyota/Hyundai/VW etc. G30 mit roter Farbe.
    Opel Teilenummer 1940663 als GM-Dexcool.
