Hallo @Mrv6,
Bei meiner Handschuhgrösse 12 sind diese Arbeiten immer richtig lustig.
Also Uhrmacher bist Du schon mal nicht ... ... ...
obwohl vielleicht Kirchturmuhren ... .
MfG
KLARA
Hallo @Mrv6,
MfG
KLARA
Die Variantenvielfalt welcher Stecker wo und wie vorhanden ist dürfte recht Hoch sein. Ist der Stecker unterm Stoßfänger vorhanden brauch auf jeden Fall im Innenraum nix mehr gemacht werden. Der gezeigte GLX hatte einfach alles was die Preisliste hergibt,außer AHK.
Ich habe die teuere Nachrüstvariante vom FOH gewählt, weil ich mir den Stress auch nicht mehr antun wollte.
650 € bei Neubestellung und 1000 € bei Nachrüstung ist schon ok.
Alles anzeigenDa isser ja!
Dort war der Stecker auch gewesen.
Ob Du jetzt auch noch das Plus beim Sitzt hast ?
Ansonsten musst du es vom Sicherungskasten abnehmen.
Hab schon einige AHK bei verschiedenen Autos angebaut, aber dies war schon besonders.
Heute habe ich endlich mal den Sitz ausgebaut und siehe da, der Stecker für Plus ist tatsächlich unter dem Teppich
grandlandx-forum.de/gallery/image/456/
Morgen wird noch programmiert, dann ist dieses Thema hoffentlich erledigt.
"Mensch Mayer", was für ne Arbeit.
Nee, nee, nee......
Aber, Hauptsache ist doch, IHR habt Spaß.
Weiter so.
hab Mo vom FOH Info bekommen, daß der GLX keinen blauen Stecker hinter der li.Kofferraumverkleidung hat (er hat aufgemacht und nachgesehen) Hab nun die AHK mit dem Fz.spezifischen ESatz von Jäger ohne blauen Stecker bestellt. Mal sehen, wenn die Kupplung morgen kommt, bring ich sie direkt zum FOH, damit er sie einbaut.
Hallo und Guten Tag,
bei meinem GLX sind die beiden Stecker unter der Stoßstange. Welchen E-Satz von welchem Hersteller brauche ich ? Geht Westfalia Anhängerkupplung und der dazugehörige E-Satz für mit Vorbereitung ?
Danke
Thomas
So, Problem gelöst.
Wenn man die Linke Seitenverkleidung im Kofferraum abbaut, sieht man den "Blauen Stecker" genau an der Stelle, wie in der Zeichnung angegeben.
Es nützt nichts einfach nur in die vorhandenen Deckel zu schauen.
Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Thomas
Hallo Zusammen
Ich habe einen E-Satz (21500638) von Jaeger Automotive an meinen GLX verbaut.
Ich habe mich für diesen Entschieden weil ich nur Einstecken musste.
Diese Stecker unter der Stosstange sind bei mir auch vorhanden.
Nach dem Eintrag im Forum habe ich nachgefragt bei Jaeger
Laut Jaeger Automotive soll der E-Satz 21500655 passen und diese
Stecker berücksichtigen und der Einbau soll dann in etwa 1 Stunde erledigt sei.
Hmm, habe diese Nummern gegoogelt und rein gar nix gefunden. Alle Nummern bei Jaeger beginnen mit einer 7. Vielleicht etwas genauere Bezeichnung bei den verwendeten oder empfohlenen E-Sätzen ? Danke !
