  • Na ja. Im Abschnitt A unter Punkt 10 der Flexcare AGB ist die Starterbatterie nicht gelistet. Im Abschnitt D wird als Verschleißteileaustausch auch die Starterbatterie genannt, dieser Abschnitt ist aber nur gültig wenn diese Leistung enthalten ist. Da das bei mir nicht der Fall ist, interessiert er mich nicht. Das einzige was bei mir zutrifft ist der Punkt A, und da ist die Starterbatterie nunmal nicht ausgeschlossen, obwohl da vieleTeile aufgeführt sind. Es steht zwar drin "Natürlicher Verschleiß von Fahrzeugteilen ist von der Garantieverlängerung ausgeschlossen". Allerdings kommt dann eine Auflistung welche Teile OPEL als Verschleißteile betrachtet. Wenn pauschal nur drin stehen würde "Verschleißteile ausgenommen" dann wär das so. Wenn aber eine lange Liste an Teilen aufgeführt werden, die als Verschleißteile definiert sind und kein Zusatz dabei steht, dass die Auflistung nicht vollumfänglich oder abschließend ist, dann gilt nur das was in der Auflistung steht.Hab ja im großen ganzen einen guten Draht zu meinem FOH, wenn es aber hart auf hart geht kenne ich auch einen guten Anwalt, der das nötigenfalls auch gerichtlich klären kann.
    DE_Opel_FlexCare_AGB_211202_web.pdf
    Solange Deine Batterie KEINEN Fehlercode ausspuckt (was sie sehr wahrscheinlich auch nicht macht) macht der FOH rein gar nichts.
    Da kann er es noch so gut mit Dir meinen. Er brauch diesen Code um es bei Opel zu reklamieren. Und nur weil die Batterie etwas schneller die Spannung verliert und die Grandland Technik dadurch gleich heult, ist das halt leider kein Defekt.
    Mies, aber ist halt so.
    Wenn es aber hart auf hart geht kenne ich auch einen guten Anwalt, der das nötigenfalls auch gerichtlich klären kann.
    Haha, der deutsche Weg der Konfliktlösung.
    Der muss das ja kostenlos machen, besser als Matlock und Liebling Kreuzberg zusammen sein und trotzdem nichts besseres zu tun haben, wenn er ein Gerichtsverfahren, für eine Batterie die man im Handel ab 79€ bekommen kann ,anleiert. :D
    Dann wünschen wir dir, dass der gute Draht für eine Batterie als Neujahrsgeschenk reicht.
    Das ist eigentlich bei allen Herstellern ziemlich dasselbe. Bei Starterbatterien ist die Garantie auf 2 Jahre beschränkt. Mehr gibt der Batteriehersteller auch nicht. - Die Starterbatterie ist in den Flexcare AGB auch unter "4 Verschleißteiletausch" gelistet, da dieses Paket nicht mitbestellt ist, kein Anspruch.
    Aber die EFB durch eine andere EFB ersetzen wird das Problem sowieso nicht mittelfristig lösen.
    Deine Batterie ist unterladen, wenn das Auto noch problemlos angesprungen ist dann lade sie mit einem vernünftigen Ladegerät erstmal wieder richtig auf.
    Dann kommst du wahrscheinlich nochmal über den Winter. Ist aber sinnvoll wenn du dir schonmal eine AGM Ersatzbatterie organisierst und dir auf Lager legst. Falls die erste endgültig schlapp machst ist das dann schnell erledigt und du musst nicht auf irgendeine Notlösung zurückgreifen.
  • Solange Deine Batterie KEINEN Fehlercode ausspuckt
    Keine Angst, das wird sie nicht. Dafür hat sie keinen Speicher.
    Wolfgang0511
    Dein GLX wird jede Menge Fehler haben, die ein fähiger FOH in Richtung kurzfristiger Unterspannung interpretieren kann.
    Mit diesen Fehlern kann aber kein FOH den Tausch der Starterbatterie bei Opel durchsetzen.
    100% Zustimmung.
    Ich würde - wie von Diesellotte vorgeschlagen - eine AGM besorgen und mir den Umbau vom FOH mit dem guten Draht sponsoren lassen. Dürfte die unaufgeregteste und nachhaltigste Lösung sein.
  • Keine Angst, das wird sie nicht. Dafür hat sie keinen Speicher.
    Wolfgang0511
    Das meinte ich damit.
    Mein FOH zeigte es mir sogar an einer Batterie eines anderen Kunden welche Defekt war. Da konnte er dann einen Austausch veranlassen.
    An meiner damaligen EFB aber halt nicht, weil die laut Messung halt Gesund war :(
    Somit hatte ich Dezember 2022 eine neue EFB auf eigene Kosten gekauft (Da kannte ich den Tipp mit der AGM noch nicht)
    Ein Jahr Später dann wieder gleiche Probleme und nun Umstieg auf die AGM
    Mein FOH baute Sie mir kostenlos ein, musste Sie halt nur selbst im Internet kaufen. Brauchte auch keinen Anwalt dafür ;)
  • Diesellotte
    Auslegungssache: Opel gibt seit 2019 2 Jahre Garantie auf die Starterbatterie (Ist also eine Werksgarantie). Die Flexcare verlängert die Garantie im Rahmen der Werksgarantie bis zum gewählten Zeitraum (bei mir 5 Jahre). Da sie nicht von der Flexcare ausgenommen ist, freue ich mich auf die Diskussion mit dem FOH wenn soweit ist.
  • @Grandland-Tom
    Sorry das ich grad in diesem Thema danach frage, aber ich hab hier auf deinem Profilbild gesehen, dass du die Trittbretter an deinem Granny hast.
    Hast du da Probleme bei Hebebühnen oder passt das Problemlos?
  • Neunzehn79
    Das hättest Du aber auch per PN fragen können. Und @Grandland-Tom kann sicher auch per PN antworten.
    Und jetzt wieder zurück zum Thema.
  • Neunzehn79
    Jap, aber so hätte auch noch jemand was davon der mal bei Google nach Trittbretter für den Grandland fragt evtl. ;)
    Wie man es macht, man macht es halt falsch.
  • Neunzehn79
    Also, mit meinem Alter lege ich mich nicht mehr unter den GLX, aber so wie mir der Foh, der die Trittbretter auch montiert hat, berichtete, ist alles O.K!!!
    Weiterleitungshinweis
    Hier ist die Montageanleitung hinterlegt.....
    Einmal editiert, zuletzt von Grandland-Tom ()
