hallo,
Ich Fahre bis jetzt noch den Mokka.Habe mir aber den Grandland bestellt.
Auf dem Mokka sind Winterreifen in der Größe
215/60 R17 96V drauf.Passt Die Größe auf den Grandland.?
Wenn ja, dann bräuchte ich nur neue Felgen.
hallo,
Nein, passt nicht.
Hier die beim Grandland je nach Motorisierung und Alter passenden Reifengrößen auf OEM-Felgen:
215/70 R16
215/65 R17
225/55 R18
205/55 R19
235/50 R19
Hallo guten Tag ich habe seit einer Woche auch einen
Grandland X, Ultimate, Benziner mit 181 PS, Automatic, Schwarz
3 Jahre alt.
In der COC stehen die selben Einträge wie bei #82 also 205, 215 und 225.
Meine derzeitige Bereifung sind die 205er auf der 19“ Felge
vom Händler.
Jedoch möchte ich diese Felge mit Reifen:
[PKW-Ganzjahresreifen
Continental AllSeasonContact 103V
235/50 R19
Reifen wird fertig montiert auf
Felge DEZENT TA dark Black/polished 7.5 x 19 5x108 ET 42
Diese Felgen-Reifenkombination kann OHNE TÜV-Abnahme gefahren werden!]
Frage daher, muss diese Felge und die Bereifung im Fahrzeugschein, Brief
oder COC eingetragen werden?
https://www.reifentiefpreis.de/komplettrad/alu/ganzjahr/reifen/?ModelID=31275
Ich habe dort ABE/ECE angekreuzt.
Danke schon mal im Voraus für die Antworten.
Wenn es eine gültige ABE gibt, keine Eintragung.
Die GLX mit eingetragenen 235ern GlX hatten hinten Kotflügelverbreiterungen, bei den Auflagen in der ABE steht in der Regel auch etwas dazu.
Wenn die Auflagen nicht erfüllt sind, keine ABE, also in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen.
Gehe mal davon aus, dass ich Auflagen haben werde,
diese möchte ich aber umgehen.
Habe aber Zeit, notfalls halt die 18“ mit den 225ern.
Die 205er sind halt arg schmal und auf die
Opel Felge für die 235er habe ich gar keine Lust.
Hat denn hier niemand die 235er drauf mit ABE,
der einem sagen kann ob man hinten Verbreiterungen braucht?
Bei Reifentiefpreis lassen sich bei der Felge die Auflagen nicht öffnen!
Alles anzeigenGehe mal davon aus, dass ich Auflagen haben werde,
auf onlineräder de gibt es abe schau mal ob da die dezent ta in deiner größe bei ist
Auf der Seite von Dezent ganz einfach.
62339508 in der Datei.
Schaut schlecht aus.
Zusammenfassung:
Müssten für die 235/50/19 das als Standardgröße in den COC stehen für ECE. Stehen bei dir nicht drin, also nicht nach ECE zugelassen.
Für ABE gelten Hinweise zu Kotflügelverbreiterung.
Wenn bestimmter Bremssattel von ZF vorne verbaut ist, passt nicht.
Ich hatte die 235/19 serienmäßig drauf und verkauft,
Die Originalfelgen sind bockschwer, fressen Leistung und Sprit, und bei Unebenheiten wenig Schluckvermögen, was man besonders an der Hinterachse bei höheren Geschwindigkeiten merkt.
Die neueren 205/55 fahren sich deutlich besser.
Vielleicht ist da was für dich dabei?
Mijn Grandland X is voorzien van 19 inch velgen met zomerbanden maten 235x50x19, de auto is van het bouwjaar 2020
Voor Opel Grandland zijn standaard velgen
"Mein Grandland X ist mit 19-Zoll-Felgen mit Sommerreifen der Größe 235x50x19 ausgestattet, das Auto ist aus dem Modelljahr 2020
Für Vauxhall Grandland sind folgende Felgen Standard" (deepl.com)
Es kommt nur auf die Einträge im CoC an. Bei den Grandland X, bei denen die 235/50 R19 auf 7 1/2 x 19 ET 42 mm im CoC stehen stellen diese Reifen in der Regel auch bei Umbereifungen kein Problem dar.
Genau diese Größe begehre ich ja, leider sind sie ja nicht in der
CoC eingetragen!
Jedoch wird diese Felgengröße nebst Reifen im Opel Reifenkatalog
verkauft!
Siehe:
