Fehlermeldung Motor reparieren lassen.
  • Hallo, ich bin neu hier und fahre meinen Grandland X seit 10/2017. Im September 2018 wurde die erste Inspektion durchgeführt. Ca. 4 Wochen nach der Inspektion (bei ca. 28.000 KM) hatte ich zum ersten Mal die Fehlermeldung "Motorfehler reparieren lassen". Die Lüftungssicherung ist immer wieder durchgebrannt.....worauhin fie Werkstatt die komplette Lüftungssteuerung ausgetauscht hat. Der Fehler war behoben. Alles wieder ok. Jetzt.....3 Monate später tritt genau der selbe Fehler wieder auf. Auto steht wieder in der Werkstatt. Dann muss es ja was anderes sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass das Update bei der Inspektion der Auslöser für den ganzen Mist sein könnte Hab Ihr hierzu Erkenntnisse oder vielleicht sogar die Lösung? LG Inca
  • update was das behebt das Radio die autobaterie entladen kann.
    Bei mir waren nach dem Update 2 zündspulen defekt
    War nicht schönes Gefühl die fehlmeldung auf der Autobahn bei 130 km/h zu bekommen!!
  • @GLX fan
    Welches Infotainmentsystem hast du verbaut?
    Vermute das IntelliLink 4.0, denn da habe ich mal beim FOH von einem Update bei einem Crossland X gehört,
    welches ausgeführt werden sollte damit die Autobatterie vom Radio nicht entladen wird.
    Das ist aber ein Update welches wir als Fahrzeugeigner nicht durchführen können, sondern nur der FOH.
    Das Update wurde bei meinem GLX im August 2018 gemacht.
    Seitdem keine Abstürze oder Fehlermeldungen mehr :)
  • Das Update wurde nach 1 Jahr bei der ersten Inspektion durchgeführt. Ca. 25.000 KM. In den 12 Monaten davor ist kein Update erfolgt. Auf der Rechnung ist nichts über ein Update zu erkennen. Ich erinnere mich, dass die Werkstatt Probleme beim aufspielen hatte. Deshalb konnte ich mein Auto damals erst am späten Nachmittag abholen.
  • Hatte heute auch die Fehlermeldung "Motorfehler reparieren lassen" gehabt. Da die Fehlermeldung kurz vor der Haustüre war, bin ich dann noch nach Hause gefahren (2 Minuten Fahrt). Motor abgestellt und kurz gewartet. Nach Neustart wieder die selbe Fehlermeldung.
    Nach 30 Minuten warten war der Fehler nicht mehr da.
    Ich werde aber schnellstmöglich den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann wieder berichten.
    GLX 1,6l Benziner 180 PS- Ultimate Ausführung - Diamant Black - 19" BiColor - 8 Stufen-Automatik - automatischer Geschwindigkeitsassistent - Panoramadach
    Übergabe war am 21.03.2019
  • Heute kam die Meldung
    Motor Fehler
    Seit 2h stehe ich auf der Auto Bahn und warte das ich abgeschlept werde
  • Die Meldung hatte ich auch neulich. Da das Auto problemlos lief, habe ich sie erstmal ignoriert. Nach 1 Stunde in der Garage nochmal angeworfen und die Meldung war weg.
    Ich hatte auch schon diverse andere Meldungen, die von alleine wieder verschwunden sind. Ich vermute die ganze scheixx Elektronik kann die Hitze nicht ab. X(
    GLX Ultimate, 1,2 l, Benziner, 130 PS, Saphir Grau, Automatik, AHK
    Bestellt am 15.3.2019
    Lieferung: 13.6.2019
