Hallo guddy87,
Rate mal wo die Kamera/der Sensor Sitzt dafür.
Das system sitzt hinter der Windschutzscheibe ca dort wo der Rückspiegel ist.
MfG
KLARA
Hallo guddy87,
MfG
KLARA
Alles anzeigenHallo Leute
Ich komme aus Österreich und glaube das es bei euch die gleichen Wetterverhältnisse gibt.
Wie die meisten mit dem Problem, hat es September/Oktober begonnen.
Bei mir ist es auch so das es manchmal nicht geht und manchmal schon oder erst nach ein paar (5- 10) Minuten.
Ich habe das dann genauer beobachtet. Mir ist dann mit der Zeit aufgefallen das wenn das Auto in der Garage steht geht es sofort beim wegfahren (ich fahre jeden Tag zwischen 05:00 und 05:30 weg).
Lass ich das Auto über Nacht draußen stehen dann geht es seit Sep/Okt die ersten Minuten nicht, außer es war eine Trockene nacht.
Ich glaube es liegt am Morgen Tau auf der Windschutzscheibe. Auch wenn man das Wasser mit dem scheibenwischer entfernt bleibt trotzdem ein Wasserfilm darauf. Nach ein paar minuten fahrt verschwindet auch dieser und das System geht wieder.
Zum Testen könnt ihr auch versuchen das Auto wo unterzustellen oder die WSS abwischen das sie wircklich Trocken ist und dann erst den Motor Starten und loszufahren.
Ich hoffe das das bei euc auch so ist dann würde sich meine Theorie bestätigen .
LG
Hallo @guddy87,
klingt interessant! Ich fahre auch um diese Zeit los - und ja, je mehr man die letzten Tage gedanklich Revue passieren läßt, könnte das zusammenpassen.
Nur; - wie hängt die Fernlichtautomatik mit der feuchten Windschutzscheibe zusammen?
MfG
KLARA
Hallo @Yvonne,
Bei mir waren es 250 km und es waren Euro 1.000,-weniger .... das sind dann z.B. schon 1000 Gründe, warum ein FOH soweit weg ist
Das kann ich sehr gut nachvollziehen - der mir naheste und gleichzeitig bislang Haus- und Hof-FOH hatte das schlechteste Angebot und blockte auch recht deutlich eine Verhandlung darüber. Jetzt ist er zwar nach wie vor nur wenige km entfernt, in der Prioliste aber meilenweit nach unten gerutscht.
MfG
KLARA
Hallo @OEB-TAXI
Am Dienstag, den 16.10. bringe ich Ihm meinen Grandy zum Einbau der Befestigungsteile. Laut Werksangabe soll die Nachrüstung 1,5 Stunden (?) dauern. Na da schaun mer ma.
Das Netz werde ich beigelegen, damit die vorschriftsmäßige Montage hinter den Vordersitzen vorgenommen werden kann.
Ich warte noch auf meinen Einbau der Befestigungsteile und bin auch gespannt wie das (siehe Bild) gelöst wird - die Schlaufen vor den Rücksitzen sind bei mir nämlich nicht vorhanden. (Trotz Bestellcodes AJT)
1,5h für Einbau erscheint mir sehr gewagt, da doch an der Verkleidung herumgeschnippelt werden muß ...
MfG
Hallo @hoerty,
einige Einstellungen lassen sich nur bei laufendem Motor ver-/einstellen (steht irgendwo in der BA bei "Personalisieren") => schon mit laufendem Motor versucht?
MfG
KLARA
PS: Alternativ könnt' ja auch die "ONStar-Service-Taste" gedrückt werden
... und mal testen wie fit die Servicemitarbeiter sind
Hallo @hoerty
bei dem Navi 5.0 habe ich nirgends die Möglichkeit die Führungslinien aus und wieder an zuschalten, das schien das Navi 4.0 zu sein und scheinbar ist es für den FOH auch nicht möglich?!
Hast Du in meinem Beitrag -2- auf das "KLICK" gedrückt? Eigentlich steht da das Vorgehen drin.
Hier auch nochmal der Auszug aus der BA zum Deaktivieren => zum Aktivieren den Schieber in die andere Richtung ![]()
MfG
KLARA
Hallo @RouteA5,
jetzt klappt's, dass mit Deiner Hilfe nach "Zahl" abgespielt wird.
Ist aber nicht gerade intuitiv zu finden, da das nicht als "Einstellung" im Radio angezeigt wird sondern als "Suche nach".
Wie auch immer - jetzt ist's so wie gewollt ... Danke nochmal!
MfG
KLARA
Hallo @Ultimate
Klappt gut. Stecker rein, Abdeckung ran und das Kabel kann man verlegen wie man will.
Hast Du's schon verlegt, und wenn ja wo lang / wie?
Ich bin noch unentschlossen, da ich mir momentan vorstelle unterhalb des Lenkrades noch Kabel zu haben, mich noch etwas zögern läßt (bin jetzt auch nicht der erfolgsgewöhnte Bastler
MfG
KLARA
Hallo @Methusalem
bzgl. Keilriemen wurde beim letzten Werkstattbesuch (Radio-Software-Update) auch gleich nach dem Keilriemen geschaut - soll lt. FOH fallweise nicht richtig sitzen / verbaut sein sollen?
Hatte es da mal beiläufig erwähnt *Klick*; scheint aber ein "Einzelfall" gewesen zu sein.
MfG
KLARA
