Beiträge von Samina
    Die aktuelle Version (1.48.2) für Android hat bisher alle meine Fahrten erkannt und ist daher nach (fast) drei Jahren Erfahrung mit der App die bisher zuverlässigste Version.
    Nachdem ich am Wochenende (mal wieder) ein neues Handy in Betrieb genommen habe gibt s aber ein nerviges Problem: jedes Mal wenn ich ins Auto einsteige meldet sie mir nämlich, dass meine Sitzung abgelaufen wäre und fordert mich auf, mich erneut einzuloggen. Dabei ist egal, ob ich nur kurz beim Bäcker ausgestiegen bin, oder das Auto länger (z. B. über Nacht) gestanden hat.
    Keine Ahnung, wie ich das reparieren kann (Den Marker bei 'Angemeldet bleiben' habe ich natürlich gesetzt).
    Nach dem Re-LogIn funktioniert sie aber wieder und registriert alle Fahrten. Vorklimatisierung und Ladekontrolle funktionieren auch.
    Bei der Reisevorplanung bekomme ich weiterhin den Hinweis auf die fehlende Aktivierung und hoffe, dass sich das dann im Oktober ändert.
    Anubis
    In meinem GLX-H2 Ultimate (EZ 2021) ist die Speicherung der Sitzeinstellungen unabhängig vom verwendeten Schlüssel (dauerhaft) möglich.
    Im Betriebshandbuch habe ich den Hinweis gefunden, dass die Speicherung für alle Sitzpositionen deaktiviert wird, wenn das Fahrzeug mal einen Unfall hatte, bei dem die Airbags ausgelöst wurden.
    Ist dein Auto vielleicht ein Unfallwagen?
    Wenn du die Radiosendungen über DAB empfängst, kann es sein, dass die Senderliste aktualisiert werden muss. Beim DAB-Empfang werden die Sender - anders als beim FM-Empfang nicht automatisch aktualisiert.
    Allerdings rauschen DAB-Sender normalerweise nicht, sondern sollen - zumindest theoretisch - auch bei schlechten Empfangsbedingungen eine normale Klangqualität liefern. Wenn das Signal zu schwach dafür wird, funktionieren sie dann einfach gar nicht mehr.
    Wenn du die Radiosendungen über FM empfängst, kann es sein, dass RDS - vielleicht versehentlich - ausgeschaltet wurde und wieder eingeschaltet werden muss, oder dass die RDS-Optionen neu konfiguriert werden müssen.
    Hinweise dazu, wie man die DAB-Senderliste aktualisiert und RDS einstellt findest du im Infotainment-Handbuch.
    Eine andere Ursache könnte sein, dass dir jemand einen Störsender ans Auto montiert hat. Vielleicht will deine Frau ja wissen, ob du wirklich jeden Abend Überstunden machst ... ;)
    Die Frage war ja, ob beim Rädertausch das Reifendruckkontrollsystem Probleme machen könnte.
    Und diese Frage stellt sich ja auch dann, wenn man dem Ratschlag von Stonecutter folgt, denn dann würden ja die beiden hinteren nach vorne kommen ('umgesteckt werden').
    Im Hinblick auf die gestellte Frage ist es egal, ob die Reifen vorne oder die hinteren mehr Profiltiefe haben.
    Du kannst die Räder unbesorgt tauschen und musst danach nur die Kalibrierung neu starten.
    Warum das so ist, hat Skorpion411 zuletzt hier mal erklärt:
    Zum Reifendruckkontrollsystem gibt es bereits mehrere Beiträge in verschiedenen Threads dieses Forums.
    Du findest sie bei Interesse über die Such Funktion.
    ...da kann man sich glücklich schätzen, solch eine Werkstatt zu haben. Ein Foto (vom Spiegel !) vorher/nachher wäre schön.
    Vorher-Fotos findest du im Startposting.
    cbs3000
    Das mit dem Opa werde ich bei nächster Gelegenheit auch nochmal richtig stellen.
    Finde ich aber irgendwie süß ... ;)
    Also ich habe die letzten 14 Tage ausgiebig getestet ob er mit dem Internen Navi denn Verbrauch anders einteilt.
    Eine nicht naheliegende, aber durchaus interessante Testreihe für den GLX, mit einem - wie ich finde - überraschenden Ergebnis.
    Hätte nicht gedacht, dass die Benutzung des Navis Einfluss auf den Verbrauch hat, jedenfalls nicht dann, wenn die Streckenführung in beiden Fällen gleich ist.
    Kannst du noch angeben, ob du mit aktiviertem Tempomaten oder ohne getestet hast?
