Beiträge von Samina
    Das Changelog liest sich wie "Neuer Wein in alten Schläuchen"!
    Das Changelog 'Kommunikationsunterstützung und Optimierungen für eine bessere Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der App, um die Aufzeichnung von Fahrten und Fernfunktionen zu gewährleisten' ist ein Standardtext, der seitdem ich die App nutze bei jedem bisher veröffentlichten Update verwendet wird.
    'Echte' Changelogs gab es bisher - nach meiner Erinnerung - nur zweimal. Einmal davon war die Benachrichtigung darüber, dass nun auch der Opel Rocks-e in der App angemeldet werden kann.
    Das zweite Mal war der Hinweis, dass nach dem Wechsel des Serverbetreibers keine Fahrzeugdaten zu durchgeführten Serviceterminen mehr von Opel übermittelt werden können - angeblich aus datenschutzrechtlichen Gründen - und dass diese nun manuell in die App eingetragen werden können.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Wenn - auf mittleren Strecken (40km hin und 40km zurück) - nur der Hybrid-Fahrmodus ausgewählt wird, besteht die Gefahr häufiger Kaltstarts, weil der Benzinmotor sehr lange braucht, bis er die optimale Betriebstemperatur erreicht hat. Deshalb ist meine Empfehlung, immer im Sport-Fahrmodus loszufahren und diesen so lange eingestellt zu lassen, bis der Benzinmotor ausreichend warm ist. Ich beobachte die Motortemperatur auf einem dafür eingebauten Zusatzinstrument, weil diese - nach meiner Einschätzung wichtige - Anzeige in den GLX-Hybriden leider fehlt.
    Im Sport-Fahrmodus wird - zumindest bei meinem H2 - (fast) ausschließlich der Benzinmotor zum Vortrieb genutzt, so dass die optimale Betriebstemperatur deutlich schneller erreicht wird, als im Hybrid-Fahrmodus.
    Längeres Fahren mit (zu) kaltem Motor und häufige Kaltstart führen nicht nur zu höherem Verbrauch, sondern sind auf die Dauer auch für den Motor ungesund und verkürzen die Lebensdauer.
    Da verkokt nämlich irgendwas (Ventile ...?), oder verkorkt, oder wird verkorkst ... so genau weiß ich das nicht mehr, aber auch das kann man, wenn man will, in den Tiefen dieses Forums genau nachlesen.
    Wenn man danach sucht ...
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Effizienz, Fahrweise und Auswahl der jeweiligen Fahrmodi kann man mit etwas gutem Willen in diesem Thread als - gerade noch - richtig platziert ansehen, auch wenn es dafür parallel thematisch treffendere Threads gibt.
    Ich kann bestätigen, dass es auf längeren Strecken am besten ist, dem Auto die Wahl des jeweils geeigneten Antriebs zu überlassen und das ist nur dann bestmöglich gewährleistet, wenn man dem eingebaute Navi mitteilt, wohin die Fahrt gehen.
    Die Frage der Navi- und Firmware-Updates ist hier aber auf jeden Fall Off Topic. Dazu und zu den aktuellen Problemen mit den Updates findet ihr ausführliche Diskussionen in thematisch passenden Threads.
    Bitte vermischt hier keine Themen, das macht das Forum unübersichtlich und erschwert anderen Usern unnötig die Suche.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Die Notbremsassistentin ist eine reine Notfallhelferin, die erst dann eingreift, wenn sie erkennt, dass ein Aufprall nicht mehr zu verhindern ist. Sie mindert also nur Aufprallgeschwindigkeit und -ernergie, und damit eben auch die Schwere der eventuellen Verletzungen. Sie funktioniert außerdem nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich und reagiert auch nicht auf jedes Hindernis.
    Was dazu in der Betriebsanleitung steht, hat cbs3000 hier mal zusammengefasst:
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Der grandland hat die mehrere Batterien. Könnte es eventuell an einer schwächelnden starterbatterie im kofferraum liegen? Wenn ja, wo hast du denn deine Batteriewächter installiert? Hängen die direkt an der Batterie oder im Zigarettenanzünder?
    Über einen Zusammenhang zwischen Heckbatterie und App-Funktionalität habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Ich vermute eher andere Gründe.
    Den Bluetooth Batteriewächter haben mir die netten Jungs von meiner Hinterhofwerkstatt direkt an der Heckbatterie angebracht.
    Die Starterbatterie überwacht mein am OBDII-Port angebrachtes Zusatzinstrument, so dass ich für diese keinen zusätzlichen Wächter benötige.
    Mit der Suchfunktion findest du weitere ausführliche Informationen (und auch Fotos) zu beiden Geräten in den dazu passenden Threads.
    Der Einbau Ist Ende 2021 oder Anfang 2022 erfolgt, ist also schon eine Weile her ...
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
    Schafft ihr es immer ...
    Nicht immer, aber meistens ... *auf-Holz-klopf* ...
    Es gibt eine Menge Gründe, die eine Aktualisierung des Ladestands in Echtzeit bzw. 'auf Anhieb' verhindern können.
    Ich hatte bisher dabei fast nie Probleme und kann dies auch in der aktuellen App-Version nicht bemängeln.
    Es kommt aber auch bei mir in Einzelfällen vor, dass das mal nicht funktioniert.
    Grüßle, Sami 🌈🕊️
