Beiträge von Samina
    Welche Software-Versionen tatsächlich installiert sind, kann man sich im Touchscreen anzeigen lassen.
    Sicher bin ich nicht, glaube aber, dass man die Anzeige irgendwo unter den Optionen in den Audio-Einstellungen findet.
    Grandlandxler
    Einen Eindruck davon, wie diese Anzeige aussehen sollte, findest du im Bild unten rechts in der Foto-Collage, die Postmann007 in Posting #3406 veröffentlicht hat. Der fährt allerdings einen GLX (mit X) Nicht-Hybriden mit dem NAC-Wave2 System, deshalb unterscheiden sich die darin gezeigten Dateiversionen stark von denen, die dir angezeigt werden, wenn du diese Anzeige im IntelliLink aufrufst.
    Dazu muss man sie allerdings erst einmal finden, was mir eben bei mir auf die Schnelle im Audio-Menu nicht leider nicht gelungen ist.
    Es gibt sie aber, wenn nicht dort, dann irgendwo anders ... ;)
    Über die Opel-Update Software. Es war ein neuer Usb-Stick und vorher sogar nochmals formatiert. Also der blaue Balken mit dem blauen Hintergrund läuft normal durch ca. 30 min oder etwas länger. Und dann kommt die Meldung mit der Map Installation wo man rechts auf die map das Häckchen setzen muss und dann links auf Installieren drückt. Dann läuft ein roter Balken durch und dann taucht die Fehlermeldung auf dem Display auf.
    Den blauen Hintergrund - mit einem 'richtigen' Fortschrittsbalken kenne ich nur vom Firmware-Update.
    Beim Kartenupdate ist der Hintergrund schwarz und es gibt keinen Fortschrittsbalken, sondern einen 'Pulsschlag'.
    So nenne ich jedenfalls den leuchtenden Punkt, der während der Dauer des Updates immer wieder neu von links nach rechts über den Touchscreen zieht und nicht erkennen lässt, wie weit das Update fortgeschritten ist.
    Deine Beschreibung deutet daher für mich darauf hin, dass du Firmware und Kartenupdate gleichzeitig durchführen wolltest.
    Da das Firmware-Update vermutlich ordnungsgemäß durchgelaufen ist, könntest du versuchen, den Stick nur mit dem Kartenupdate neu zu bespielen und die Installation damit durchzuführen.
    Die Einrichtung des USB-Sticks mit der Opel-Update-Software (für Windows) hat bei den letzten beiden Kartenupdates bei mir ebenfalls zu erfolglosen Installationsversuchen geführt.
    Mir ist aber nicht bekannt, ob die Version für Apple ähnliche Probleme verursacht.
    Man kann den Stick auch manuell einrichten, Hinweise dazu findest du hier in diesem Thread.
    Beim letzten Update ist mir im Vergleich zwischen Stickeinrichtung über die Opel-Update-Software bzw. manuell ein Unterschied bei der Namensgebung für eine Datei aufgefallen, über die ich hier berichtet habe:
    Andere User, die ebenfalls Probleme bei der Installation des Updates hatten, haben danach berichtet, dass nach einer entsprechenden Umbenennung auch die mit der Opel-Update-Software eingerichteten Sticks fehlerfrei durchgelaufen sind.
    Mir ist allerdings wie bereits gesagt unbekannt, ob das auch für mit Apple-Computern erstellte Sticks eine mögliche Hilfe sein kann.
    Einen Versuch ist es aber sicher wert, denke ich.
    Viel Glück, du bist nicht allein ... ;)
    Kannst Du denn Deine Navigation starten? Falls ja war die Installation erfolgreich.
    Das stimmt nach meiner Erfahrung so nicht.
    Wenn die Fehlermeldung ein fehlgeschlagenes Update anzeigt hatte, war bei mir danach immer noch die alte Version installiert.
    Ob es ein unerledigtes Update gibt kann man auch an PC und Handy prüfen:
    Am PC zeigt die Opel-Update-Software kein verfügbares Update an, wenn du auf dem letzten Stand bist.
    Das gleiche gilt auch für die MyOpel-App, die ebenfalls kein verfügbares Update anzeigt, wenn die Version im Fahrzeug aktuell ist.
    Ich hab die Michelin Cross Climate (18 Zoll, Allwetter) . Kann aber leider nicht viel dazu sagen, da ich sie selbst erst vor 4 Wochen hab drauf machen lassen. Bis jetzt gibt's aber nix negatives. Hatte mir noch den Goodyear vector 4seasons angeschaut, aber von dem wurde mir vom Reifenhändler abgeraten, da er angeblich recht laut wird, umso weiter er sich abfährt. Und angeblich gibt es viele, die diesen Reifen deswegen vorzeitig auswechseln. 🤷
    Nach bisher zwei abgefahrenen Millimetern ist mir noch keine Veränderung bei den Abrollgeräuschen der Goodyear-Reifen aufgefallen.
    Für mich sind sie so komfortabel und leise wie bei der Übernahme.
    Wegen der 'schleichenden' Veränderung kann ich allerdings nicht ausschließen, dass mir die möglicherweise lauteren Emissionen gar nicht auffallen.
    Vergleichserfahrungen mit anderen Fabrikaten habe ich auch nicht.
    Katys Porsche hat jetzt ihre Winterräder mit (Winter-)Reifen von Michelin montiert und läuft deutlich lauter. Aber das ist ja auch unabhängig von den Reifen ein ganz anderes Auto.
    Hallo nachdem ich gestern endlich das Update installieren konnte, erschien die Meldung " Aktualisierung map eur ist fehlgeschlagen" auf dem Display. Ich habe das Uptade heute nochmals installiert mit dem selben Ergebnis.
    Es wäre auch gut zu wissen, wie du den Update-Stick erstellt hast (mit der Opel-Update-Software oder manuell?) und wann die Fehlermeldung erscheint (Kommst du bis zur Länderauswahl oder bricht das Update vorher oder nachher ab? Siehst du den blauen Balken und wenn ja, wie lange ungefähr?).
    Was liefert den Eisenach aus, wenn man Allwetterreifen gleich mitbestellt?
    Wie das beim H2 aussieht? Keine Ahnung.
    Ich habe beim Neuwagenkauf (2021) die Alternative mit Ganzjahresreifen mitbestellt.
    Mein Auto ist in Eisenach gebaut und bestückt worden, und zwar mit in Slowenien produzierten Reifen von Goodyear, Typ Vector 4Seasons, in der Größe 225/55 R18 102V.
    Geliefert wurde das Auto mit Original-Opel-5-Speichen-Felgen in der Größe 7,5 J x 18 (die man sehr gut sauber halten kann).
    Über die ET ( :/) und/oder Einträge in der COC kann ich momentan nichts sagen und hoffe, meine diesbezügliche Unkenntnis bringt niemanden in Verlegenheit ...
    Grüßle Sami 🕊️
    ok, ich hab jetzt nochmal geschaut: Jetzt ist in der Mail nur noch das Logo der Professional Version zu sehen. Dann stimmt das leider alles...
    Das ist der Trick ...
    ... richtig hinkucken, und schon werden alle Äpfelchen rot ... ;)
    Ich hätte aber gedacht, dass du dich für die Pro-Version interessierst.
    Was die kleine Version kann weiß ich nicht so genau, die hatte ich ganz am Anfang mal in der Testwoche drauf und da war mir das zu wenig.
    Meine Beiträge und Empfehlungen beziehen sich insofern immer auf die Pro-Version.
    Aber vielleicht gefallen dir ja die Hoodies ...
