Wenn sowas ein Hybrid mal machen sollte, BITTE klemmt nicht einfach vorne die Batterie ab!!!! das kann teuer werden!
Wahrscheinlich nur eine 'Mädchenfrage, aber ich stelle sie trotzdem: warum kann das teuer werden? ![]()
Leider sagt die boardeigene Navigation keine Blitzer an
Wenn man sich immer brav an die Verkehrsregeln hält, ist das kein Manko ... ![]()
Grüßle, Sami 🕊️ ![]()
Nope.
Ich bin mit der bordeigenen Navigation (mit RTTI) sehr zufrieden und käme nie auf die Idee, etwas anderes zu verwenden.
Das geht mir genauso.
Solange Android Auto nicht automatisch verbunden und aktiviert wird und es einigermaßen regelmäßig aktuelle Karten für das eingebaute System gibt, sehe ich keinen Grund Alternativen zum Bordequipment zu nutzen.
Aber ich begrüße, dass es notfalls solche Alternativen gibt.
Nein, die Hybriden haben einen anderen, in der Mitte klappbaren Boden, der stabiler zu sein scheint.
Der ist dafür aber auch nicht verstellbar.
Möglicherweise müsste man den freiliegenden Kabelbogen etwas großzügiger gestalten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde die Werkstatt das Kabel durch eine der vorhandenen 'Ziehharmonikaschläuche' zur Heckklappe führen (oder das jedenfalls versuchen).
Am Freitag erfahre ich bestimmt mehr dazu und dann entscheide ich auch ob, oder ob nicht ...
Deine coolen Einbautipps hatte ich schon in der Werkstattecke gesehen. Für meine Frontcam hätte ich einen Kabelsatz zum Anschluss an den Sicherungskasten. Dabei sehen die Freaks in meiner 'Hinterhofwerkstatt auch keine Probleme, obwohl der Sicherungskasten selbst etwas versteckt und schwer zu erreichen ist.
Außerdem hat der Kabelsatz einen integrierten Unterspannungsschutz, der die Cam komplett abschaltet, wenn die Spannung der Starterbatterie einen bestimmten Mindestwert unterschreitet. Das ist für mich wichtig, da mein Auto auch manchmal länger ungenutzt steht.
Problematisch ist dagegen die Kabelführung nach hinten, die aus meiner 'Mädchensicht' am einfachsten am Rand des Dachhimmels eingeklemmt würde. So einfach stellt es auch die - allerdings ausgesprochen knappe - Einbauanleitung dar. Die Werkstatt stellte halt die Frage, ob dabei nicht eventuell die Funktion des Seitenairbags beeinträchtigt werden könnte. Die Kabelverlegung unten entlang der Türschweller stelle ich mir komplizierter vor, aber die Kabellänge müsste mit sechs Metern auch dafür reichen.
Meine Heckcam soll auf die Scheibe geklebt werden. Deine Lösung mit dem im Dachhimmel eingeklemmten Halter wäre vermutlich nichts für mich, da Ladeöffnung dadurch ja eingeschränkt wird und ich da bestimmt dauernd dranstoßen würde, entweder mit Ladegut oder - Aua! - mit meinem Kopf beim Verladen.
Es würde mich auch nicht stören, wenn das Kabel um die B-Säule herum ein Stück sichtbar verlegt würde, damit die Airbag-Funktion nicht beeinträchtigt wird. Katy würde mir dann bestimmt einen coolen F95-Vorhangschal daran hängen.
In der Beschreibung sieht der Einbau so einfach aus, als könnte man das leicht alles selber machen.
Mir würden aber bestimmt schon beim Einkleben der Cam die Fingernägel abbrechen ...
Ich fahre am Freitag nochmal bei der Werkstatt vorbei und stelle alles, was mir bisher und bis dahin noch geraten wird zur Diskussion. Wer also noch Infos und/oder Ideen hat, bitte gerne melden.
Wenn mir das dann als zu kompliziert oder zu teuer erklärt wird, dann lass ich das eben. Bisher bin ich ja auch ohne ausgekommen.
Vielen Dank jedenfalls für alle bisherigen Tipps und Beiträge.
Aber ich habe noch eine bessere Idee:
Vielleicht kann man das Kabel an den Kabelbaum der Dachantenne "anbinden" und am leicht abgesenkten Himmel nach hinten führen?
Risiko: Störeinstrahlung des Videosignals auf die übertragenen Daten der GPS-Antenne
Danke für die Anregung, die ich beim nächsten Besuch in der Werkstatt mal weitergeben werde. Könnte eine gute Alternative sein.
Es wäre fatal, wenn ein Seitenairbag (aka Curtain Airbag) durch ein Kabel an der ordnungsgemäßen Entfaltung gehindert würde.
Danke für deinen sicher richtigen Hinweis.
Aber sitzen die Seitenairbags denn wirklich unter dem Dachhimmel?
Das Airbagsymbol ist doch auf der B-Säulenverkleidung und der Himmel sieht auch nicht so aus, als ob darin Öffnungen für Airbags vorhanden sind ... ![]()
Sicherheit geht mir natürlich vor, aber so 100%ig bin ich noch nicht davon überzeugt, dass man das Verbindungskabel nicht doch einfach am Rand unter die Dachverkleidung klemmen kann.
Vielleicht gibt es ja doch jemanden, der das mal gemacht hat und seine dabei gewonnenen Erfahrungen teilen möchte.
Oder jemanden, der weiß wie bzw. über welchen Weg die Seitenairbags im Ernstfall aufgeblasen werden.
Hallo zusammen,
mir ist eine Dashcam zugeflogen und ich habe in meiner 'Hinterhofwerkstatt' gefragt, ob sie mir die einbauen möchten.
Die Cam ist zweiteilig, das Hauptgerät kommt an die Fronscheibe und von dort muss ein Kabel nach hinten an dir Heckscheibe verlegt werden.
In der - ziemlich knappen - Einbauanleitung ist zu sehen, dass dieses Kabel oberhalb der Türen unter der Dachverkleidung verlegt werden soll.
Die Werkstatt hat nun Bedenken wegen der seitlichen Airbags.
Hat vielleicht jemand von euch schon einmal so ein Kabel verlegt und kann diese Bedenken bestätigen oder ausräumen?
Gibt es vielleicht sogar eine Kabelführung dort?
Vielen Dank im Voraus.
"Stehende Fahrzeuge werden vom adaptiven Geschwindigkeitsregler nur bei geringer Fahrgeschwindigkeit berücksichtigt."
Um das noch nachzutragen: dieses Zitat aus dem Handbuch trifft in seiner Aussage tatsächlich zu, aber es sind dabei tatsächlich nur geringe Geschwindigkeiten (nach meinen Beobachtungen maximal Schrittgeschwindigkeit) gemeint. Das ist eine Hilfe beim Fahren im Stau, wenn zum Beispiel der Vordermann eine Wagenlänge vorzieht und man selbst erst hinterher fährt, wenn der schon wieder steht. Dann wird das stehende Fahrzeug auch vom Assistenten erkannt (der natürlich aktiviert sein muss).
Wenn bei deinem Abbiegebeispiel schneller als mit Schrittgeschwindigkeit gefahren wird, muss man selbst dafür sorgen, dass der an der Ampel stehende Vordermann und der eigene Wagen nicht verformt wird..
Nur der Vollständigkeit halber ... ![]()
