Bitte Suchfunktion verwenden. Das Thema wurde hier schon rauf und runter diskutiert, Du wirst sicher selbst fündig.
Beiträge von WolfgangN-63
Ich tippe auf die Lenksäulendurchführung in der Spritzwand.
Wenn der Auftrag von Silikonspray zumindest kurzfristig hilft: Großzügig mit Silikonfett schmieren.
Bitte keine mineralölbasierte Schmier- und Pflegeprodukte wie WD40 oder Caramba verwenden. Die lassen den Gummi der Manschette aufquellen und verstärken damit das Problem.
Hallo allerseits,
ist dieses Thema hier schon bekannt?
Taken from MT:
KBA-Referenznummer: 13978R
Hersteller-Code der Rückrufaktion: KLH
Hersteller/Marke: OPEL
Verkaufsbezeichnung: GRANDLAND X
Baujahr von: 2019
Baujahr bis: 2021
Betroffene Fahrzeuge (weltweit): 2344
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland): 478
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA: überwacht
Beschreibung: Die bereits aktualisierte Software des Batteriemanagement-Steuergerätes kann bestimmte Defekte nicht erkennen. Im schlimmsten Fall besteht Brandgefahr.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen: nicht bekannt
Abhilfemaßnahme des Herstellers: Austausch der Hochvoltbatterie
Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden: Keine bekannt.
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2024
Hotline: Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.
Du siehst das völlig richtig. Und die Tatsache, dass sich die nachgeladene Kapazität nicht verringert, spricht dafür, dass die Kapazität des Akkus nicht "nachgibt".
Bitte entweder beim FOH in in einer freien Werkstatt, die geeignet ausgestattet ist (unsere Peugopels verhalten sich da nur bei abgasrelevanten Fehlern normgerecht) einmal komplett auslesen lassen und Fehlercodes hier posten.
Selber auslesen mit OBDII-Tools bringt Dich nicht tiefer als das OBDII-Protokoll.
und wenn der Akku Kapazität verloren hätte, müsste ja weniger geladen werden, oder ist das jetzt wieder Mädchenlogik?
keine Mädchenlogik
sondern Physik.Aber ich bezweifle, ob man das bei aufeinanderfolgenden Ladevorgängen überhaupt feststellen kann. Ich würde die Ladevorgänge von vor einem Jahr mit aktuellen Ladevorgängen vergleichen.
Ich hätte die Polklemme auch nicht angebohrt.
Ich habe das gestern extra nochmal getestet: Es werden definitiv alle vier Radbremsen betätigt - und - wie weiter oben schon geschrieben - nicht zu knapp.
Rein aus Interesse... weißt Du zufällig wie das über die - wie Du schreibs - "normale Betriebsbremse" funktioniert
Ja.
Bei einer Bremsung im Regelbereich des ABS wird nach dem kurzzeitigen Lösung zum Erhalten der Rollfähigkeit eines Rads die Rückförderpumpe im ABS-Modul dazu verwendet, den Druck in der Bremsleitung wiederherzustellen. Dann kommt wieder Lösen, Pumpen, Lösen - das ABS-Geratter eben.
Beim ESP finden ebenfalls über die Rückförderpumpe Bremsmanöver einzelner Räder statt um ein Giermoment entgegen der Schleudertendenz beim Querstehen zu erzeugen.
Wenn man nun den Schalter für die Feststellbremse während der Fahrt betätigt wird über die Rückförderpumpe ein definierter Druck auf alle Radbremsen gegeben.
Und es fühlt sich ein bisschen hecklastig an, da gebe ich Dir recht.
Auf alle Fälle wird die Mechanik der Feststellbremse mit den Stellmotoren in den Bremssätteln nicht verwendet. Die könnte man in dem Fall, in dem man die Bremsleistung regeln müsste, nicht schnell genug öffnen und wieder schließen.
