Beiträge von Diesellotte
    System under maintenance - Business Portal
    Hier das Portal das in paar Tagen online gehen sollte.
    Also lösen wir den Saustall hier mal auf.
    Laut Franceauto.PL
    Additivtank Grandland X - 9672419980
    Cappacity According to Peugeot 1,35L
    Actual Tank Capacity - Checked by our technical department 2,1L
    Alternativer Tank - 9817154080 - Füllmenge 2.0 Diesel 1.4L 1.6 Diesel 1.1, Volumen Behälter 2.0
    Als meiner leer war hat ein Liter gereicht, vermutlich haben die einfach weil Opel "Und das ist alles Neuland für uns" das 3 Liter Gebinde bestellt...
    Das 3(!) Liter Gebinde kostet im Peuge-Opel Ersatzteilsystem 167€ Brutto. Bedeutet die haben eins gekauft und 3 Abgerechnet. - Die Literflasche hat die Teilenummer 9736A0 und kostet nur 60€ ca.
    muzarevic
    Fahr zurück und Reklamiere das und lass die Rechnung ändern, soviel passt gar nicht in den Tank, die haben dir 9 Liter anstelle von 3 abgerechnet.
    Was dein Reifenproblem angeht, Reifen sind Verschleißteile und nicht von der Garantie betroffen (Welche Garantie überhaupt? Der 2.0 wird doch mittlerweile Jahrelang nicht mehr verkauft), du brauchst einen Reifendienst der die Geometrie misst und die Spur einstellt. Ganz normaler Vorgang.
    Aber gut, wenn das Auto 130.000km nach Opel Wartungsplan und 30.000er Intervallen gewartet wurde kommen sowieso bald der DPF und Turbolader ran, wenn du das bei Opel lassen machen musst verkauf das Auto lieber.
    Billig ist das Zeug nicht...aber recht viel mehr als 1.5 Liter geht nicht rein. Und das dauert nicht länger wie 90 Minuten mit zurücksetzen im Computer und 2 Zigaretten.
    War wenigstens ein Ölwechsel und vielleicht Bremsbeläge hinten oder so dabei?
    Es steht ja auch nirgends, daß die letzte Änderung explizit wegen des Zahnriemens gemacht wurde.
    Ich denke da wurde einfach wieder einiges konsolidiert, sodaß möglichst alle neuen und auch alten Modelle das gleiche reingeschüttet bekommen können.
    Einmal das, Stellantis hatte keine Lust GM-Lizensen für das Öl zu bezahlen, zumal es sich hier ja sowieso um Peugeot-Motoren handelt die wieder auf ihr "Werksöl" umgestellt wurden.
    Der andere Punkt ist schlicht die Weiterentwicklung, größerer Punkt ist da die richtige Additivierung um das LSPI Frühzündungsrisiko zu minimieren.
    Das neue Öl wurde für den 1.5 Diesel entwickelt um den möglichen Verschleiß an der Nockenwellenkette zu minimieren. Gleichzeitig spielt Abgasnorm wegen Aschewerten usw. sicher auch eine Rolle. Man hat sich schließlich entschlossen dieses Öl auch für Varianten vom 1.2 Turbobenziner und dem DW12 2.2 Diesel im Nutzfahrzeugbereich zu empfehlen, bei letzterem weil im Gewerblichen Bereich die Intervalle häufiger überzogen werden. - Ich vermute mal man hat eine höhere Basenzahl und das Öl oxidiert etwas langsamer, etwas besseren Verschleißschutz und es verbrennt vglw. sauber, das wird dem 1.2 nicht schaden.
    Siehe nach Motorkennbuchstabe
    ¯\_(ツ)_/¯
    RH2101
    BMW kann auch keine Steuerkette, aber der 1.2 basiert auf dem EP6 Prince - also ist sowieso ein Peugeot/BMW Bastard.
    Der Zahnriemen löst sich durch Kraftstoffeintrag, aggressiven Blowby und saures Motoröl auf. Wird mit Standardminimalwartung nach Vorschrift immer wieder passieren, und wenn Gewährleistung und Garantie bald weg sind interessiert sich niemand mehr dafür.
    Wenn du aus dem Auto eine passable Laufleistung rausholen wills hilft nur Kurzstrecken vermeiden und viel häufigere Ölwechsel (auch wegen Verstopfung der Kolbenringe). Sowie zwischendrin die Einlassventile reinigen.
    Dann sind auch 300tkm drin.
    Aber wirst du das machen? Klingst jetzt nicht wirklich danach als ob der Typ dafür wärst. Zumal man nach 2 Jahren im Forum eigentlich drauf hätte stoßen müssen.
    Also lass den Riemen jetzt auf Gewährleistung machen, dann fährst noch 1-2 Jahre und dann kaufst du doch sowieso was anderes, was das Leben leichter macht.
    Die meisten werden zwischen 80-150tkm in den Export gehen da der Großteil der Besitzer keine Lust mehr auf die Reparaturkosten und Händler keine Lust auf die Haftungsrisiken haben. Ist halt so.
