Motor/Getriebe
1.2 Benziner: Sich selbst auflösende Zahnriemen
Seit Juni 2020 von Conti verbesserter Zahnriemensatz der stabiler sein soll.
Handschaltgetriebe:
singende, pfeifende Geräusche (mehrfach)
Motor/Getriebe
Handschaltgetriebe:
ZitatSie wechseln bereitwillig die Schaltgetriebe, aber das Geräusch hört nicht auf.
Natürlich nicht, entweder es wird ein anderes Geräusch, oder genau das gleiche.
Das Problem sind die Kugellager, da gibt es auch nicht sonderlich viele Hersteller, da gibts SKF, der Rest LUK, FAG etc. was meist bei Peugeot, Fiat etc mit VALEO-Label verbrutzelt wird ist alles Schäffler. Die werden Kistenweisen in die Fabriken geliefert, wenn da jetzt aber eins dieser kleinen Teile etwas weniger (oder zuviel) fett abbekommen hat, reicht das schon dass die zu "singen" anfangen, je nachdem wo die im Getriebe eingebaut werden.
Das "Problem" dabei ist, die Getriebefabriken, insbesondere die von Peugeot sind fast komplett automatisiert, die bauen pro Tag Tausende von Getrieben. Die kommen dann auf den Prüfstand, werden kurz gecheckt, und fertig.
Aber wenn da eine Maschine wegen Verschleiß oder sonstwas jetzt ein Kugellager z.B. minimal verkantet einpresst, dann wird das ein Serienfehler den dann gleich 100erte oder 1000ende von Getrieben bekommen, solange das beim Prüfstand nicht auffällt, aber bis das erkannt wird.
Ein Getriebetausch "auf gut Glück" bringt dann nichts, solange die Ersatzteile aus der gleichen Charge kommen gute Chance genau das gleiche Problem zu bekommen.
Das führt dann nicht gleich zum defekt wo einem dann bei der Demontage die Kugeln schon entgegenkommen, da hört man dann mahlende/kratzende Geräusche oder es wird richtig laut...., die Getriebe funktionieren schon, aber sie können (und werden) anfangen mehr oder weniger störende Laufgeräusche zu machen.
Wenn man rausfinden will was es genaus ist muss das Getriebe aufgemacht werden, und dann ist auch nicht sicher ob man etwas optisch sieht oder findet.
Weil die Fehlersuche Geld kostet wird also versucht das Getriebe einfach zu tauschen, wenn das nicht hilft sagt man "Ist Stand der Technik" und die Garantie ist dann auch irgendwann vorbei. - Der Kunde muss also damit leben, oder später das Getriebe selber überholen.
Wenn man es leise will kauft man beim Grandland lieber die Automatik. Ein "Lexus-Getriebe" ist eben etwas anderes als eine 40 Jahre alte Kleinwagen-schaltbox. Und die Automatikgetriebe müssen mit viel höherer Präzision gefertigt werden.
Die Schaltgetriebe werden hier eigentlich nur noch für "Technikverweigerer" unter den Kunden, und Fahrzeuge die möglichst billig sein sollen angeboten, und die meisten Letue ignorieren kleinere Geräusche oder drehen das Radio lauter.
Kann in dem Fall eigentlich nicht. Probier es mal ohne Kupplung.
Wie auch immer, wenn es dich sehr stört und ärgert und du noch Garantie hast, fahre zur Werkstatt und bemängele es.
Wenn du genug Druck machst und dran bleibst, wird es vielleicht getauscht. -
Formal gesehen hast du recht, an sich sind hier wahrscheinlich Lager defekt.
Leider sind das eigentlich Verschleißteile, und oft schon neu nicht perfekt. Weswegen das nächste Getriebe genauso schlecht oder sogar schlimmer sein kann. Wenn man es perfekt machen will müsste man das selbst komplett zerlegen und entsprechend hochwertige und selektierte Lager nehmen. Eine Opelwerkstatt wird das aus Kostengründen aber nicht tun.
Reden wir eigentlich vom 1.2 oder vom 1.5/1.6 Diesel?
Не понял. Шутишь? ![]()
Willst du mir sagen dass bei einem Lada die Getriebe und Kugellager keine Geräusche machen?
VAZ und das Peugeotgetriebe sind vom Aufbau relativ ähnlich. Die Geräusche sind wenn man so will auch auf "Defekte" bzw unwuchten zurückzuführen. Aber das Getriebe wird wenn nichts anderes kaputtgeht trotzdem seine 400tkm normal machen.
Не хорошо, но нормально.
Ein Schönheitsfehler ist es sicherlich.
Was für Autos hattest du den vorher? Allgemein, derartige Geräusche sind jetzt nicht so ungewöhnlich.
Bei einem Grandland X der noch neu und teuer ist nimmt man sie halt stärker wahr als bei irgendeinem 15 Jahre alten Kleinwagen, der aber neu genauso geklungen hat.
Das COC besagt nur dass keine Opel-17er eingetragen sind. Für die ABE von Zubehörfelgen ist das nicht von Belang.
Für meine 17er M+S hab ich mit Montage doch fast 240€ ausgegeben, für alle 4, allerdings nicht für einen.
ZitatAm Kontakt zur Straße sollte man nicht sparen
Wenn man sich schon das sicherste Auto nicht leisten kann, dann zumindest der allerteuerste Reifen. ![]()
ZitatABER mein FOH meinte, diese sind für diesen GLX nicht zugelassen.
Steht in der ABE drin für welche Modelle die zugelassen sind und nicht, da der 1.6 Benziner/2.0 Diesel später kamen gibt es für den kleinen Diesel und Benziner natürlich viel mehr eintragungsfreie Zubehörfelgen.
Schaltgetriebeöl Opel-GM für GLX hat Nummer 93165694, ein SAE 75W85.
Da das Auto in der Garantie ist würd ich dem Händler aber vielleicht tatsächlich nen Getriebeölwechsel vorschlagen bevor man über einen Getriebetausch redet.
Wobei dann immer fraglich ist ob das neue Getriebe dann eins ist das weniger Geräusche als das erste macht.
Das Getriebe ist von der Grundkonstruktion ein "alter Hund", das eine Weiterentwicklung und wegen dem 6. Gang etwas verkleinerte Variante von einem Getriebe das als 5-Gang bereits Mitte der 1980er beim 205, oder Peugeot/Talbot 309 verbaut wurde.
@WolfgangN63
MB Freigabe von dem Castrol ist interessanterweise eine für "automatisierte Schaltgetriebe". Die "normalen" 75W sind die hier.
Kommt drauf an ob es dir auf die Nerven geht. Siehe Beitrag 20.
