Beiträge von Diesellotte
    Ölstand kontrollieren. Der war natürlich korrekt,
    Also fangen wir mal an, du hast sicherlich einen 1.2... Baujahr 19 oder älter...
    1. Was bedeutet für dich "korrekt" auf dem Peilstab? Wird das Auto vielleicht auf ner Steigung oder sowas abgestellt?
    noch zum Notbremsassistent, welche von Anfang an sporadisch angezeigt wurde, und vom FOH nicht behoben werden konnte
    Ist wahrscheinlich eine Meldung die Aufgrund Unterladung der Batterie auftritt.
    Was ist da los? Ich befürchte, es sind weiterhin Partikel vom alten Zahnriemen im Motor, die den Ölkreislauf beeinträchtigen.
    Theoretisch möglich dass die Ölwanne nicht abgebaubt wurde oder aus sonstigen Gründen etwas verblieben ist...passt aber nicht dazu, dass das Problem nur auftritt wenn das Auto herumsteht.
    Wie waren denn bisher die Ölwechselintervalle?
    So wie ich das sehe ist die Batterie EZ 12/19 am
    Ende der Laufzeit angekommen?
    Sie wird wahrscheinlich kein Spitzenmodell mehr, aber neue Autos mit all der Elektronik ziehen auf Dauer die Batterie leer, von der Selbstentladung abgesehen, nach 3 Wochen rumstehen, Im Winter 8-15 Tagen sind die meisten Batterien platt und das Auto startet nicht mehr. - Wenn man ewig rumsteht also ruhig die Batterie abklemmen.
    Wegen den modernen Kennlinien hat man auch nicht unbedingt Dauerladung durch die Lichtmaschine, d.h. du musst um eine mit sagen wir noch 12,1V 60-70% entleerte Batterie gleich mehrere Stunden Autobahn fahren bis die wirklich voll geladen werden würde.
    Auto springt zwar auch mit stark entladener Batterie bei Start/Stop noch an, aber das schädigt dann immer weiter die Batterie. Man muss die Batterie also regelmäßig durchladen, leichter gesagt als getan als Laternenparker.
    Axel63
    Wenn du nur 3000km pro Jahr fährst, und wenn die Batterie noch die erste ist, wird die so niemals funktionieren. :S
    Was hast du für ein Ladegerät?
    oder wurde das mittlerweile abgestellt?
    Noch nicht, ab Ende 23 sollten die neuen 1.2 alle Kette bekommen. Also nein.
    Hier allgemein mehr.
    Kurz, würde wenn es Benziner werden muss nach nem gut ausgestatteten 1.6 Benziner suchen, die 1.2 haben viel häufiger nur die "Billigausttattung", aber sind jetzt am Gebrauchtmarkt kaum günstiger als die höherwertigen.
    wurde als Käse abgetan
    Also nichtmal reingeschaut ob überhaupt genug drin ist... Such dir mal ne Fachwerkstatt für Getriebe in deiner Umgebung und frag da mal an, Wechsel lohnt sich bei den Kilometern bereits, und ein "Friction Modifier" Additiv dazu. Normal ist das die Feldabhilfe bei unerwünschten Laufgeräuschen aus dem Differential.
