Installation Navi Update Grandland X
    ich bin neu hier.
    Kann mir jemand sagen wie ich das Kartenupdate installiere? Habe das Update heruntergeladen, in einen Ordner entpackt und dann den Ordner (SWL) auf den USB Stick kopiert. USB Stick eingesteckt, aber keine Reaktion beim Navi.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
    :whistling:
  • Du hast eine persönliche Nachricht.
    Hier nur kurz:
    Auf dem USB-Stick müssen im Stammverzeichnis der Ordner "SWL" und die Datei "UpdateInfo" vorhanden sein.
    Wird ein USB-Stick dann in einen der beiden USB-Steckplätze im Grandland X gesteckt,
    so wird dieses Update erkannt und eine Frage wird im Display angezeigt, ob das Update durchgeführt werden soll.
    Nach Bedienung mit "ja" dauert das Ganze etwa 45 Minuten in denen der Motor laufen sollte !!!
  • Prima, und danke für die Rückmeldung.
    Kommst du noch über "bearbeiten" an den Titel hier ran?
    Wenn ja, ändere doch bitte auf "Installation...…".
    Danke und Gruß, Hans
  • Wird ein USB-Stick dann in einen der beiden USB-Steckplätze im Grandland X gesteckt,
    Man muss aber ein paar Sekunden warten. Bei mir kam erst die Meldung daß keine Dateien auf dem Stick sind, kurz darauf die Frage nach der Installation des Updates
  • Bei mir muß ich nicht warten. Da kommt sofort die Abfrage ob ich das Update installieren will.
  • OK, hauptsache es hat geklappt. Ich habe jetzt auch 10,0 von 6/18 drauf
  • Hallo zusammen
    Kann mir jemand helfen?
    Beim Versuch das Update einzuspielen, scheitere ich bereits bei der Aktivierung. Nachdem ich den USB Stick eingesteckt habe erscheint die Meldung "Kein Speichermedium auf dem USB-Stick". Auch warten hilft nicht. Der USB Stick ist FAt 32 formatiert, Beim Entzipen wurde Umwandlung LF zu CR/LF bei TAR Archiv ist deaktiviert.
    Danke mal vorab
