Kraftstoffverdampfereinheit, Fehlermeldung
  • Hallo und guten Morgen, seit ungefähr 4 Monaten kommt es bei unserem 5 Jahre alten Grandland (89000KM) zu einer Fehler / Wartungsmeldung, das ein Behälter ausgetauscht werden muss. Der Opel Händler meint, es sei die Kraftstoffverdampfereinheit, kann mir aber keine Sicherheit geben, das der Fehler nach einem Austausch / Reparatur verschwindet. Liegen hier Erfahrungen mit dem Teil vor und wenn ja, welche Lösung wurde vorgenommen, und wie hoch waren die Kosten?
    Noch ein kleiner Nachtrag, habe den KoVo des Händlers bekommen und bin fast vom Glauben gefallen : 2941,18
    Herzlichen Dank für eure Antworten.
    unter folgendem Link findet man m.M.eine Beschreibung des Fehlers: P0446 – Evaporative emission control system vent control circuit malfunction | OBDeleven
    am 30.3.2020 bestellt: Opel Grandland X Ultimate Plug-in-Hybrid, 224PS, Zusatzausstattung: DAB+, AHK, Aluminium Sportpedale, 7,4 KW Charger , in rot mit schwarzem Dach/ er ist da !!! 23.12.2020 - bin mit dem Auto sehr zufrieden (nach letztem Update)
    Einmal editiert, zuletzt von philippedv ()
  • philippedv
    Hat den Titel des Themas von „Kraftstoffverdampereinheit, Fehlermeldung“ zu „Kraftstoffverdampfereinheit, Fehlermeldung“ geändert.
  • Was willst du denn beim Opel Händler mit einem Auto älter als 24 Monate? Einen neuen kaufen? ^^
    3000€ Reparatur ist Teileweitwurf und Quatsch.
    Wahrscheinlich ist der Schlauch oder das Filterelement vom Aktivkohlebehälters ist durch Dreck oder Staub verstopft. Manchmal kann man das einfach reinigen oder mit Druckluft freiblasen.
    Wahrscheinlicher Kabelbaum Problem, Stecker vom Entlüfungsproblem korrodierte Kontakte, mit ner alten Zahnbürste und WD40 (kontaktspray besser) vielleicht in 5 Minuten erledigt...
    Und im zweifelsfall kauft man sich einen gebrauchten Aktivkohlebehälter falls der wirklich kaputt sein sollte weil ständig übertankt oder was weiß ich... davon gibts gebraucht sicher genug weil die 1.2 Benziner ja allesamt Motorschäden haben.
    super Tip, werde ich einem befreundeten KFZ Meister mitgeben.
    Ich hatte mich schon tierisch aufgeregt, das bei der KM Leistung und dem Alter so ein teurer Schaden entstanden sein soll. Fahre zu gut 80% rein elektrisch. Ich hatte schon den Eindruck, Stellantis wollte sich die Kosten für den neuen Akku auf diese Weise zurückholen.
    Nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße
    Thomas
    bin gerade in einer freien Werkstatt in Neuss. Der Meister hat den Fehlerspeicher ausgelesen und ist bald vom Glauben gefallen; es waren über 80 Fehlermeldungen hinterlegt. Ich habe ihm den Tip von Diesellotte ( nochmal herzlichen Dank ) mitgegeben und habe auch noch ein YouTube Video wegen eines Schadens an der Heckbatterie und damit verbundene Fehlermeldungen rausgesucht. Ich habe jetzt erst einmal einen Leihwagen im Rahmen der ADAC Mitgliedschaft geordert, damit wir nach Hause kommen. Diverse Vermutungen vom KFZ Meister: Kabelbruch im Kabelbaum, Steuergerät?
    Hat jemand hierzu vielleicht Erfahrungen?
  • "Meister: Kabelbruch im Kabelbaum, Steuergerät?
    Hat jemand hierzu vielleicht Erfahrungen?"
    Unzählige, deswegen ist er auch weg.
    Also 80-120 Fehlermeldungen sind "normal" da steht wirklich jeder "Kleinscheiss" drin, Bordnetzspannung mal bisschen zu niedrig wegen schwacher Batterie etc. haste schon was.
    Das meiste ist nicht relevant.
    Löschen Probefahrt und schauen was bleibt und kommt.
    Der oder die Kabelbäume sind "modern" also viel Aluminium um Gewicht (oder Kupfer) zu sparen. Das ist auf lange Sicht und in Sachen Korrosion aber eine "Spaßgarantie" insbesondere im Zusammenhang mit der reichhaltigen Elektronik unzähligen Steckern Steuergeräten und Sensoren.
    Naja, wenn der Meister mit "oh so viele Fehler das wird teuer" und man schon mit eigenem Leihwagen ankommen muss. Skeptisch bleiben. Will es nicht beschreien aber bevor es ein Fass ohne Boden wird sich vielleicht schon mal emotional von dem Auto distanzieren.
    Entweder man bekommt es für paar 100€ hin das wieder normal fährt und Ruhe ist, wenn dann immernoch Ärger macht besser weg damit.
    habe den GLX gestern abgeholt. Der Spass hat 276 Euro gekostet und nicht wie vom FOH veranschlagten 3000 Euro. Getauscht wurde die Heckbatterie, ein Steuergerät wurde neu programmiert. Alle Fehler weg, wir sind happy.
    Wir sind dann 30 KM auf der Autobahn unterwegs, jetzt leuchtet die Motorkontrolle, der Check ergab keine Fehler. In Neuss hatte man schon angedeutet, das der GLX bekannt für Elektronikprobleme sei. Lassen wir jetzt noch einmal beim FOH checken. Bin gespannt, was jetzt ist.
  • Nochmal ein Update:
    Nachdem der Fehler diagnostiziert wurde, die Gemischregelung war der Grund (Fehlercode P017122 Gemisch zu mager), wurde der Fehlerspeicher gelöscht. seitdem läuft der GLX wieder problemlos.
