LED-Strip Kofferraumbeleuchtung - Anschluß mit Hindernissen
  • Moin!
    Habe mir vor ein paar Tagen eine LED-Strip Gepäckraumbeleuchtung zugelegt und eingebaut.
    Einbau ging relativ einfach, der Strip wird nur unter die Gummikante der Kofferraumöffnung geklemmt und parallel zur originalen Kofferaumleuchte angeschlossen. Der Strip ist gewöhnlich 4m lang, aber man kann ihn an beliebiger Stelle einfach mit einer Schere kürzen. Den Strip sollte man aber wie rohe Eier behandeln, knicken o.ä. kann er gar nicht ab.
    Im Stand funktionierte dann erstmal alles - soweit, so gut...
    Bei der ersten Fahrt danach (Kofferraum war vor der Fahrt ein paarmal geöffnet worden) kam plötzlich die Meldung, dass der Reifendruck nicht stimmt. Kontrolle ergab aber, dass der Druck ok war...
    Dann, auf einem Parkplatz, sah ich beim Öffnen der Kofferraumklappe, dass die Kofferraumbeleuchtung ein paarmal kurz aufblinkte und dann ausging.
    Recherche hier im Forum ergab, dass die Kofferraumbeleuchtung nicht normal abgesichert ist, sondern elektronisch überwacht und bei Überlastung abgeschaltet wird. Nach kurzer Zeit schaltet sie sich aber wieder ein, wenn die Überlastung nicht mehr besteht. Die Reifendruck-Falschmeldung hängt möglicherweise auch mit der Überlastung/Abschaltung zusammen.
    Nachmessen ergab, dass der LED-Strip ungefähr 1A zieht, also ca 10 Watt braucht. Das ist dann wohl etwas zuviel für die Kontrollschaltung.
    Ich habe dann für die Stromversorgung des Strips ein Kabel direkt zur Stützbatterie im Kofferraum gelegt (abgesichert mit 2A Feinsicherung) und ein Relais zwischengeschaltet. Da ein normales Kfz-Relais auch bis zu 2 Watt ziehen kann, habe ich ein kleines Printrelais verwendet, dass nur ca. 300-400 mW bei Betätigung zieht. Die feinen Printkontakte des Relais habe ich nach Anlöten der Kabel mit Heisskleber vergossen und zusätzlich mit Isolierband verklebt.
    Jetzt scheint alles richtig zu funktionieren, Genaueres werden die nächsten Fahrten ergeben...
    Fazit: Basteln an der Elektrik des Grandland kann auch mal in die Hose gehen...
    Gruß Ingo
  • Ich habe den LED-Strip nach der Anleitung an die Kofferraum-Leuchte angeklemmt. Funktioniert einwandfrei. Allerding habe ich den Sterifen nur an den Seiten und Oben.
  • ...dann liegt dein LED-Strip wegen der geringeren Länge mit seinem Energieverbrauch wohl noch im Toleranzbereich der Überlast-Kontrolle.
    Habe heute 'ne Runde gedreht, die Reifendruck-Warnung ist nicht mehr aufgetreten und auch (noch) kein Gemecker wegen der angezapften Stützbatterie - na, man wird sehen... :)
    Gruß Ingo
    Grandland GSe - EZ 12/2022
    Historie: Zafira B 1.8 140PS, Chevy Captiva 3.2 230PS, Sintra 3.0 201PS, Omega A Caravan 2.6i 150PS,
    Omega A 3.0i 177PS, Monza A2 GSE 3.0E 180PS, Monza A1 2.8S 140PS, Manta A 1.6N 68PS, Kadett C 1.2N 54PS
    +++ Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, wie viele müssen dann wieder reingehen, damit keiner mehr drin ist? +++
    Das vermute ich auch.
  • für die Stromversorgung des Strips ein Kabel direkt zur Stützbatterie im Kofferraum gelegt
    Mutig!
    Das System rund um die Stützbatterie ist auch ohne eigene Eingriffe schon fragil genug. Ich kann nur davor warnen, ausgerechnet der Stützbatterie einen zusätzlichen Verbraucher zuzumuten.
    Stelle Dir bitte folgende beispielhafte Situation vor:
    Opel würde Deinen OBC im Zuge eines Rückrufs wechseln und sieht aber davon ab, weil an einer wesentlichen Komponente zum Betrieb des OBC "gebastelt" wurde.
  • "Das muss das Boot abkönnen" ;)
    Das BMS veranstaltet ganz andere Sachen mit den Batterien, z.B. regelmäßige "Fast-Kurzschluß"-Tests zum Überprüfen der Batteriezustände. Da spielen die gelegentlichen 10 Watt Energieentnahmen für 1-2 Minuten wohl keine große Rolle, denke ich. Außerdem werden beide 12V-Batterien bei jedem externen Ladevorgang wieder vollgeladen.
    Bei den älteren Grandlands, bei denen das noch nicht der Fall ist, würde ich mir diese Bastelei wohl allerdings auch verkneifen.
    Bis jetzt funktioniert's jedenfalls einwandfrei...
    Gruß Ingo
  • Nachtrag:
    Die Relaisgeschichte aus dem ersten Beitrag funktioniert weiterhin störungsfrei.
    Habe gestern diesen LED-Strip auch in den Corsa F meiner Frau eingebaut und auch dort kam es zur Abschaltung wegen Überlast.
    Diesmal habe ich einfach die Steckbirne der Original-Kofferraumbeleuchtung (W5W T10 12V/5W) gegen eine Steckbirne in LED-Ausführung, die bedeutend weniger Energie braucht, ausgewechselt.
    Der Gesamt-Energieverbrauch ist so wieder in der Toleranz der Kontrollschaltung und alles funktioniert einwandfrei.
    Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können... ;)
    Gruß Ingo
    ich spielte auch mit dem Gedanken - aber nach dem Post von Ingo mit Kabel direkt zur Stützbatterie usw. hab ich das gleich wieder verworfen.
    Die Idee mit dem Birnchen Wechsel ist aber genial !
    Danke Ingo. :)
    Viele Grüße
    Grandland Ultimate, 12/2022, 1,5L, Diesel, Automatik, Schwarz, gekauft 01/2026 mit 47.500 km.
    Erstmal die seitlichen Chromleisten und die silbernen Unterfahrschutz-"Teile" vorn und hinten schwarz foliert.
    Beide Blitze gegen schwarze ausgetauscht und den Grandland Schriftzug entfernt.
  • Achtung! Wichtig! Bitte lesen!
    Ich habe vor einigen Tagen mal nachgesehen, ob die Stützbatterie "noch da" ist... ;)
    Dabei fiel mir auf, dass sich um die Batterie herum ein weißes Pulver abgelagert hat.
    Ein Zeichen dafür, dass die Batterie ausgelaufen ist, bzw. übermäßig gegast hat!
    Da ich nicht ausschließen kann, dass dieses Verhalten durch meinen Bastelvorschlag aus dem ersten Post verursacht wurde, muss ich dringend davon abraten, diesen umzusetzen!
    Besser, sicherer und einfacher ist der Ersatz der W5W-Glühbirne in der Kofferraumleuchte durch eine W5W-LED-Birne!
    Der Anschluß des Relais direkt an die Stützbatterie hat das Batteriemanagement wohl verwirrt.
    Das BMS lädt die Stützbatterie, je nach Ladezustand, mit wechselnden Spannungen. Die Ladespannung kann bei schwacher Batterie bis 15V steigen (war mir nicht bewusst).
    Durch den zusätzlichen Verbraucher und den daraus resultierenden Spannungsabfall ist das BMS manchmal davon ausgegangen, dass die Batterie schwach ist und hat die Ladespannung erhöht. Da die Batterie aber in Wirklichkeit vollständig geladen war, wurde sie überladen und fing an, auszugasen.
    Dieses Verhalten konnte ich auch in den Monitordaten des Batteriewächters nachvollziehen.
    Die Stützbatterie hat trotzdem noch einwandfrei funktioniert, es gab keine Fehlermeldungen, habe sie aber sicherheitshalber ausgewechselt.
    Das weiße Pulver ist gesundheitsschädlich, Reinigung nur mit Schutzhandschuhen und Maske!
    Langer Rede kurzer Sinn: War 'ne Sch...-Idee
    Gruß Ingo
