Achtung: OPEL Rückrufaktion - Verlust Bremsunterstützung - Zahnriemenpartikel Motor Kreislauf
  • Der Serviceberater ist ja nicht unbedingt ein Mechaniker und hat ein Fachwissen wie einige hier! Die Kassentante aus dem Supermarkt weiß doch auch nicht was der Müller alles in seine Milch rein tut. Die muß dann auch lesen wenn wer fragt.
    Früher TSB sobald man einen Auftrag eröffnete (falls TSB vorhanden). Eigentlich hieß es Kampangnen-Informations-System.
    Heute Servicebox. Hier wird die Fgst.-Nr. eingegeben. Dann leuchtet oben rechts ein rotes Dreieck (falls "Abhilfe" für dieses Fzg. vorhanden). Abgrenzung erfolgt über die Fgst.-Nr.
    Und mit dem Öl ... an dem Tag wo eine Inspektion statt findet wird ein Serviceplan ausgedruckt. Hier steht dann u. a. das Öl das verwendet werden muß. Servicebox ist "online" also Tagesaktuell. Das ist dann der IST-Stand!!
    Die Kontrolle des Zahnriemens gibt es (glaube ich) schon seit 2019. Einfach mal eure Servicepläne raus kramen und genau lesen ... da steht auch irgendwo überprüfen des Zahnriemens. Da gibt es auch eine Prüflehre dazu.
    Den 1.2 hat auch der Corsa und Meriva ...
    Und nein wir haben keinen Glaspalast. Bei uns können sich die Kunden wenn sie wollen sogar bei der Inspektion mit dazu stellen und Fragen stellen ...
    Grandland X H4 Ultimate, AHK, Kühlergrill und Unterfahrschutz vorne und hinten in schwarz lackiert, Blenden Türverkleidungen und Mittelkonsole in schwarz lackiert, Seitenblinker getönt, Rückstrahler getönt, Schriftzüge hinten in schwarz lackiert, Alu 19 Zoll schwarz
  • Juna s
    Anzunehmen, dass es einen Zusammenhang gibt. Kann mir aber nicht wirklich vorstellen das der Schlüssel hier was mit dem Notlauf zu tun hat.
    Mit nem 20€ Gerät zum Fehler auslesen wüsste man bisschen mehr. Aber ab zur Werkstatt.
    Welches 20€ Gerät wird empfohlen?
    :m0001:
  • Axel63
    Mit einem 20 Euro OBD Scanner kommst Du beim Grandland X nicht weit.
    Außer per EOBD die Livewerte anschauen.
    Hatte Mal den FC P0600 und wollte den auf die schnelle löschen.
    Null Chance.
    Opel Mokka X 1.4 6 Gang AT
    Opel Meriva B 1.4
  • Diesellotte
    Damit kommst Du aber nicht weit mit.
    Deckt nur den Motor ab.
    Keine Komponenten wie AT Getriebe, Batterie, Airbag usw. Sensoren anlernen wie Lenkwinkelsensor und Bremse zurück stellen auch nicht. Und ob mit Opel/ PSA kompatibel bezweifle ich auch.
    Dann besser das Autel AP200.
    Opel Meriva B 1.4
    Ein einfaches Gerät das nur den Motor abdeckt ist schon viel viel besser als gar keins und "alles glauben müssen".
    Für tiefere Diagnose braucht es schon was anderes, GM MDI oder GDS2 mit aktueller Software, manche Drittanbieter Softwares mit Abos etc. wie das Autel mögen auch funktionieren, bekommt man aber nicht für 20/30€...
