Anschnallzeichen
  • Hallo zusammen, evtl. könnt ihr mir helfen.
    Seit gestern ist der GLX der Meinung das auf dem Beifahrersitz jemand sitzt und sich anschnallen muss, das signalisierter bei jedem Neustart das Fahrzeugs mit nervigen akustischen Signal.
    Da aber niemand oder etwas auf dem Beifahrersitz sitzt/liegt, stimmt wohl etwas nicht.
    Ich habe bereits den Sitz rauf/runter, vor/zurück bewegt, Gurt rein/raus, Batterie für 10 min. abgeklemmt, alles brachte nix. Das Auto denkt immer noch es sitzt jemand auf dem Beifahrersitz ????
    Hat von euch jemand Lösungsvorschläge ??? Besten Dank im voraus !
    Grandland X Ultimate, 1.2 Direct
    Injektion Turbo, 96 kw (130 PS), 6-Gang-Getriebe, Vollleder schwarz,
    Topas-Blau, Dach und Außenspiegel Diamant Schwarz, Dachreling Silber,
    Leichtmetallräder, Navi 5.0 IntelliLink.
  • Da würde ich mal darauf tippen, daß die Sitzbelegungserkennung irgendwie defekt ist und eine Belegung des Beifahrersitzes anzeigt, obwohl dieser gar nicht belegt ist.
    Das ist nicht nur nervig, auch wird dadurch der City-Notbremsassistent deaktiviert! Ein Kabelbruch wird es ja wohl eher nicht sein, denn du hast ja den Sitz rauf/runter, vor/zurück bewegt :/
  • Ein Kabelbruch wird es ja wohl eher nicht sein, denn du hast ja den Sitz rauf/runter, vor/zurück bewegt :/
    Ich sehe eigentlich keinen Grund weshalb es kein Kabelbruch sein kann.
    Auch wenn Guardian-Angel den Sitz rauf/runter, vor/zurück bewegt hat kann es doch trotzdem ein Kabelbruch sein.
    Gebrochen ist gebrochen.
  • Na ja, natürlich kann es auch ein Kabelbruch sein. Manchmal hat man da aber noch ein bischen Kontakt, wenn man den entsprechenden Kabelbaum hin- und herbewegt. So war es z.B. mal bei einem Kabel von unserer Dunstabzugshaube ;)
  • Was passiert denn, wenn der Gurt geschlossen wird?
    Wenn das nervige Piepen dann aufhört und die City-Notbremsassistentin wieder arbeitet, wäre das ja zumindest ein Workaround bis der Fehler fachgerecht aufgespürt und behoben werden kann.
    🌈🤗😘🕊️ 'La vita è una combinazione di magia e pasta.' (Federico Fellini) 🕊️😘🤗🌈
    Wenn der Gurt geschlossen ist, hört das piepen auf. Das kann aber nicht die Lösung sein.
  • Ich habe mal unter den Sitz geschaut, ziemlich mittig ist ein 2-poliger Stecker, wenn ich diesen bewege verschwindet das Piepen und die Meldund erlischt. Vermutlich ein Fehler in der Sitzbelegungserkennung. Habe am kommenden Montag nen Termin beim freundlichen Opel-Händler gemacht.
  • Wenn der Gurt geschlossen ist, hört das piepen auf. Das kann aber nicht die Lösung sein.
    Die Frage hatte ich gestellt, weil ich finde, dass es sich um ein wichtiges oder zumindest interessantes Detail zur Vervollständigung der Fehlerbeschreibung handelt.
    Mein Vorschlag war nicht als Dauerlösung gemeint, sondern als Übergangslösung bis zur fachgerechten Fehlerbehebung.
  • Die Frage hatte ich gestellt, weil ich finde, dass es sich um ein wichtiges oder zumindest interessantes Detail zur Vervollständigung der Fehlerbeschreibung handelt.
    Habe ich schon so verstanden... :saint:
  • Update: Fehler am Beifahrersitz kam wieder, also ab zum FOH. Sitz ausgebaut und das entsprechende Ersatzteil mit kompl. Sitzauflage muss bestellt werden, für schlappe 800 Euro. Der GLX ist jetz 2 3/4 Jahre alt.
    Kaum zu glauben !!! :cursing: :thumbdown: <X Wenn der Betrag definitv nicht nach unten geht, lasse ich den Fehler bestehen und schaue mich langsam nach einen anderen Wagen um !
    Das ist dann eben meine Art mit der maroden Firmenpolitik von Opel unter PSA umzugehen.
