Ich hab die LED-Laufblinker auch dran.
Ich mach mir da gar keine Illusionen über die Zulässigkeit, geh allerdings davon aus das es nicht für besonders große Aufregung sorgen wird wenn es das einzige "illegale" am Auto ist.
Gruß Acki
Gruß Acki
Ich habe sie auch dran und die haben ein E9 ( Spanien ) und sollten auch in Deutschland zulässig sein.
Das habe ich gefunden.
E9 Zulassung
Die Zahl gibt nämlich an, welches Land die Genehmigung erteilt hat. Sehr gebräuchlich sind noch E2 (Frankreich), E3 (Italien) E4 (Niederlande), E9 (Spanien) und E13 aus Luxemburg. ... Ihre Genehmigungen wurden also in Holland erteilt und gelten uneingeschränkt auch in Deutschland
Interessiere mich auch für die Seitenblinker
Sieht bestimmt toll aus bei roten GLX mit schwarzen Dach.
Wen der Anbieter schreibt: für Can-bus geeignet ohne Fehlermeldung im BC eintragungsfrei mit E-Zulassung,
dann gehe ich davon aus das es stimmt. Hab auch eine Vollautomatische Parkscheibe mit Zulassung für Ganz Deutschland&...
und vertraue dass die zugelassen sind. Liegen Jetzt sogar beim FOH. Warum soll es da beim Blinker anders sein mit der E-Zulassung. Kann mal jemand beschreiben wie die Blinker Gewechselt werden?
Bedienungsanleitung Seite 230
Da sind auch noch Bilder dazu
Seitliche Blinkleuchten
Zum Ersetzen der Lampe das Lampengehäuse entfernen:
1. Lampe nach links schieben und an der rechten Seite entfernen.
2. Lampenfassung im Uhrzeigersinn drehen, um sie aus dem Gehäuse zu entfernen.
3. Die Lampe aus der Lampenfassung lösen und ersetzen.
4. Lampenfassung einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Die linke Seite der Lampe einsetzen, die Lampe nach links schieben und die rechte Seite einsetzen.
Danke für die schnelle Antwort
Hab mir vor einigen Monaten auch solche Blinker zugelegt. Passform miserabel, wackeln und klappern. Also wieder rausgeschmissen, dafür aber die originalen Glühlampen gegen LED ausgetauscht. Klar, das Lauftlicht und schwarz sehen recht gut aus, aber bevor mir die Dinger während der Fahrt rausfliegen bzw. sicht Dreck festsetzt und durch das Gewackele der Lack beschädigt wird, hab ich es sein lassen.
oh, altes Thema...
Hab heute ebenfalls schwarze LED Seitenblinker verbaut - sie blinken allerdings, sind also kein Lauflicht... halten an sich gut, werd' aber zur Vorsicht ein wenig Butylrundschnur drangeben...
oh, altes Thema...
Sieht gut aus!
Hab Freitag bei meinem Grandland auch Schwarze LED-Blinker verbaut. Hab ich von Amazon gekauft. Aber nicht dynamisch...wollte ich nicht mehr (hatte beim Astra welche verbaut). Musste bei mir auch mit Pfusch etwas nachhelfen, damit sie richtig fest sitzen.
meine waren auch von Amazon...vmtl. haben wir die gleichen bestellt ...
ASIN; B097N1KZ18
so, erster Umbau erledigt
schwarze Blinker eingebaut mit E9
musste etwas bearbeitet werden da, wie schon mehrere geschrieben haben, die Teile nach Einbau freiwillig den Kotflügel verlassen   jetzt halten sie
 jetzt halten sie
