Türlich stellen sich beide nach. Du kannst doch aber z. B. den linken nur minimalst absenken und den rechten auf das für dich komfortable Absenken.
Spiegel wie für vorwärtsfahrt mit dem Hebel auswählen und einstellen bei eingelegtem Rückwärtsgang. Dann ausprobieren auf vorwärts oder P, etwas warten und dann wieder Rückwärtsgang einlegen.
Müsste dann eigentlich die von dir eingestellten Winkel haben
Beiträge von moustache
Dürfte aber nicht mehr funktionieren, wenn der DENON Subwoofer verbaut wurde oder passt es dennoch?
Ich habe zwar keinen Subwoofer, aber der Ladeboden passt doch auch auf die untere Ebene, dann sollte also auch die Abdeckung unter den Ladeboden auf der oberen Ebene passen. Kann vielleicht jemand mit SUB verifizieren...
Das heißt Rückwärtsgang rein, Außenspiegel einstellen und beim nächsten Mal bleibt es so?
So isses, für den normalen Fahrbetrieb einstellen, dann Rückwärtsgang einlegen, ich hab mir nur den rechten etwas tiefer eingestellt, sind ja groß genug. Beim nächsten mal rückwärts fahren senkt sich der z. B. rechte Spiegel auf den von dir eingestellten Winkel
Schätze das 2 Minimum sein werden
Motorraum + Fahrerseite
lg
zig SteuerkastenSicherungskästenbis zu drei
Sicherungskasten im Motorraum
hinter der großen Abdeckung unterhalb der Lenksäule ganz hinten an der Spritzwand
je nach Ausstattung auch im Kofferrraum hinter der kleinen Abdeckung links -
Zu der Regensensorproblematik bekam ich heute eine Erklärung:
Früher waren Schalter in den Wischerhebeln verbaut, sprich wenn einmal eingeschaltet, bleibt der Schalter aktiv und ist auch beim nächsten Start des Wagens noch aktiv, vorausgesetzt es wurde der Wischerhebel nicht noch einmal wieder in Ruheposition bewegt.
Heutzutage sind dort "Taster" verbaut, da alles elektronisch gesteuert wird. Soll heißen, der Regensensor wird eingeschaltet ( Hebel auf erste Stufe nach oben), der Taster wird betätigt und die Elektronik bekommt einen Impuls, sodaß das entsprechende Steuergerät die Funktion auch ausführt.
Wird dann die Zündung ausgeschaltet, bleibt der Taster zwar betätigt, aber die Elektronik bekommt keinen NEUEN Impuls, weiß also auch nicht, dass der Regensensor aktiv sein soll.
Verständlich???Wir müssen wohl oder übel damit leben, ein Hoch auf die Elektronik, sonst hätten wir ja keinen Tempomat, Müdigkeitswarner, Spurhalteassi und und und
Ich glaube da irrst du dich.
Schau mal auf Seite 66 der Bedienungsanleitung, da wird die ISOFIX Befestigung angesprochen. Die ist quasi an der Schnittstelle Rückenlehne und Sitzfläche der hinteren Sitze.
Auf Seite 78 wird die Befestigung des Trennetzes hinter den Rücksitzen gezeigt, kein Problem, da ja die vorhandenen Verzurrösen für die untere Befestigung genutzt werden ( falls oben überhaupt Befestigungen sind)
Auf Seite 78 wird aber auch die Befestigung des Netzes hinter den Vordersitzen bebildert ( das rechte Bild), genau dort ( unterhalb der hinteren Sitzflächen) sollten doch Befestigungsmöglichkeiten sein
Hat denn jemand die unteren Ösen ( unter den äußeren hinteren Sitzen) gefunden, wo laut Bedienungsanweisung das Netz eingehängt und dann die Riemen gespannt werden sollen???
Ich denke, das wird zu größeren Problemen führen, diese Nachzurüsten, als die oberen Befestigungspunkte.
Bei mir fehlt oben und unten, Auftragsbestätigung "AJT" Vorrüstung Sicherheitstrennetz, Innovation 1. Generation -
Falls man schon Kunde bei dem Anbieter mit der rosa Reklame ist, kann man über den OBD2 Adapter 10 GIGABYTE pro Monat für 9,95 € bekommen.
Da ist das eine Gigabyte über Vodafone lächerlich.
Kosten sind im Vergleich viel zu hoch, da müssen die sich noch was einfallen lassen -
Weitere Sicherungskästen werden noch gesucht, habe den ersten Beitrag noch ergänzt...
Da in dem kleinen Staufach neben der Lenksäule ein Sicherungszieher untergebracht ist, unterstelle ich mal, dass es mehrere Sicherungskästen geben wird.
Hinter dem kleinen Staufach befindet sich auch ein blauer Stecker
Vermute mal der OBD2 Anschluß. Hab mich nicht getraut die Abdeckung abzunehmen
Eigentlich meinte ich mal das POSITIVE hier aufzuführen.
Die Seitenairbags wurden meiner Meinung nach genug diskutiert im entsprechenden Thema
der Schreibfehler beim Fensteröffnen, bezieht sich nur auf das Tür Öffnen
Sicherungskasten naja, ist doch im Motorraumfür den Rest gibt es doch " Was die Vorfreude trübt"
und
"Beanstandungen, Kritik, Problemlösungen"sonst tauchen hier auch bald "Schneeflocken"
auf
