Den Vergleich habe ich weder bei der Sitzheizung noch bei der Sitzventilation, denn das hat mein fast 11 Jahre alter Zafira B beides nicht. ![]()
Beiträge von Methusalem
Also, da die Sitzheizung funktioniert, nur nicht so heiß wird, wie bei den anderen Ausstattungen,
hoffe ich wenigstens, das sie im Sommer super funktioniert.
Denn Leder wird ja arg heiß in brütender Hitze.Und du bist der Meinung wenn du bei heißen Ledersitzen im Sommer die Sitzheizung anschaltest, werden die Sitze kühler ???
Jetzt wird mir auch einiges klar, weshalb meiner so lange braucht, wenn er erst einen Umweg über Litauen machen muß.......
Hallo PeMo,
schau mal hier. Das 1. Bild solltest du angezeigt bekommen.
Nachdem du mit der Maus darauf geklickt hast kommt anschließend das Bild 2.In Bild 2 Klickst du mit der Maus auf den fett geschriebenen Text "Beginnen Sie das Herunterladen".
Und schon beginnt der Download, must nur noch Speicherort angeben, und fertig.
Navi 2.JPG -
Unter Produkttionsstart (Code 35) stelle ich mir vor, dass aus einer Rolle Blech die Karosserie geformt bzw. geschweißt wird und unter anderem mit einem Sack Schrauben das Auto hergestellt wird. Dazu gehört auch das Lackieren. Wenn jetzt am gleichen Tag mit Code 43 der Versand anerkannt wurde, heißt das dann, dass es nur einen Tag dauerte, das Fahrzeug zu bauen? Ich dachte immer, die Karossen verbringen eine ganze Weile damit, den Lack trocknen zu lassen.
Ganz so ist es heute wohl nicht mehr.
Hier kannst du dir die Lieferstatuscodes ansehen: http://www.opel-team-niedersachsen.de/lieferstatus.htmlUnter Eventcode 34 steht: Karosserie bestellt usw.
Ich vermute da wird dann die komplett lackierte Karosserie angeliefert und mit dem "Rest" zu einem Grandland X zusammen gebaut.
