Beiträge von Methusalem
Das sich durch die "Sicherheitsausstattung" von OnStar etwas an den Versicherungsbeiträgen ändert ist mir nicht bekannt.
Heute bei meinen Testarbeiten der Diebstahlwarnanlage habe ich, nachdem ich die Zündung ohne Betätigung des Bremspedals eingeschaltet habe,
einmal die Anzeige "korrekter Ölstand" im Fahrerinfodisplay angezeigt bekommen. -
Ist das nicht neue deutsche Rechtschreibung ?
Diebstahlwarnanlage/Alarmanlage
Heute habe ich mich etwas mit der Diebstahlwarnanlage in unserem Grandland X beschäftigt.
Unser Grandland X hat das schlüssellose Schließ- und Startsystem ''Keyless Open & Start'' verbaut.
Die Opel-Grandland X Bedienungsanleitung Seite 36 bis 38, und die Peugeot 3008 Bedienungsanleitung Seite 72 habe ich zu Rate gezogen.
Dazu eine kleine Anmerkung zur Suchfunktion der Bedienungsanleitungen im pdf-Format:
Die Opel-Grandland X Bedienungsanleitung kennt nur den Begriff „Diebstahlwarnanlage“,
die Peugeot 3008 Bedienungsanleitung kennt nur den Begriff „Alarmanlage“!Für meine Testarbeiten habe ich das hintere linke Fenster geöffnet gelassen, um einen Alarm auslösen zu können ohne an der Karosserie zu zerren oder zu wackeln.
Wie auf Seite 36 der Opel-Anleitung beschrieben erfolgt das Einschalten der Diebstahlwarnanlage wie folgt:
1. Elektronisches Schlüsselsystem: Die Selbstaktivierung erfolgt 30 Sekunden nachdem das Fahrzeug durch Drücken auf die Markierung an einem der Außentürgriffe verriegelt wurde.
2. Funkfernbedienung oder elektronischer Schlüssel: Direkt durch zweimaliges Drücken innerhalb von fünf Sekunden auf die obere Taste.
Die dritte aufgeführte Möglichkeit (Elektronisches Schlüsselsystem mit aktivierter passiver Verriegelung: kurz nach passiver Verriegelung aktiviert.) habe ich leider nicht ausprobieren können,
da ich keine Möglichkeit gefunden habe eine passive Verriegelung zu aktivieren.Bei beiden aufgeführten Möglichkeiten der Aktivierung blinkt die LED in der Taste auf dem nächsten Bild im Sekundentakt.
Dachkonsole.pngBei ausgelöstem Alarm blinkt diese LED schneller.
Ausschalten der Diebstahlwarnanlage:
1. Funkfernbedienung: Beim Entriegeln des Fahrzeugs durch Drücken der Taste wird auch die Diebstahlwarnanlage deaktiviert.
Schlüssel 1.jpg2. Elektronisches Schlüsselsystem:
Beim Entriegeln des Fahrzeugs durch führen einer Hand hinter den Türgriff einer der vorderen Türen wird auch die Diebstahlwarnanlage deaktiviert.
Achtung: Das System wird beim Entriegeln der Fahrertür mit dem Schlüssel nicht deaktiviert.
(Ein Entriegeln der Fahrertür mit der Zentralverriegelungstaste im Fahrgastraum habe ich nicht getestet.)Alarm:
Bei Auslösung ertönt eine Kojak-Sirene, gleichzeitig blinken die Warnblinker.
Anzahl und Dauer der Alarmsignale sind gesetzlich vorgeschrieben, waren bei mir 60 mal Kojak-Sirene und Warnblinker.
1. Die Diebstahlwarnanlage lässt sich durch Drücken der Taste zum Entriegeln des Fahrzeugs deaktivieren.
2. Durch Entriegeln des Fahrzeugs durch führen einer Hand hinter den Türgriff einer der vorderen Türen.
3.Durch Einschalten der Zündung (habe ich jedoch nicht probiert).Ein ausgelöster Alarm, der nicht vom Fahrer abgebrochen wurde, wird später durch die Warnblinker angezeigt. Beim nächsten Entriegeln des Fahrzeugs mit der Funkfernbedienung blinken sie dreimal schnell.
(Auch das habe ich nicht probiert bzw. habe ich nicht drauf geachtet).Außerdem wird nach dem Einschalten der Zündung eine Warnmeldung im Driver Information Center angezeigt.
Diese Warnmeldung lautete: "Fahrzeugstandort wird gesendet".
Da ich den Alarm nicht abgebrochen habe, erhielt ich kurz darauf folgende Nachricht an meine mail-Adresse:
Diebstahlwarnanlage 1-1.jpgAuf meinem Smartphone bekam ich folgende Textmeldung: "Die Diebstahlwarnanlage des Fahrzeugs 2018 Opel Grandland X, WL- xx-yyyy wurde ausgelöst. Überprüfen Sie das Fahrzeug ohne sich in Gefahr zu bringen.
Wenden Sie sich an die Polizei, falls Sie Hilfe benötigen."Nachdem ich über die blaue Taste mit OnStar Kontakt aufgenommen habe erklärte ich der netten Dame einen Test der Diebstahlwarnanlage durchgeführt zu haben.
Anschließend erklärte sie mir dieses auch bemerkt zu haben.
Zwecks Sicherung das ich auch tatsächlich der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeugs (und nicht der Autoknacker) bin, fragte sie anschließend die bei OnStar von mir hinterlegte PIN-Nummer ab.
Nachdem dieser "Datenabgleich" übereinstimmte war sie beruhigt und machte einen entsprechenden Vermerk (der sich so ähnlich wie der Kunde hat nur etwas gespielt anhörte) in ihrem System.Nachdem ich mich dann später bei OnStar eingeloggt hatte, konnte ich diesen Ablauf noch einmal an Hand der beiden Bilder verfolgen.
Diebstahlwarnanlage 2-1.jpgEinschalten ohne Überwachung des Fahrzeuginnenraums und der Fahrzeugneigung:
Hierzu erklärt die Peugeot 3008-Bedienungsanleitung auf Seite 72 die richtige Vorgehensweise.
1. Schalten Sie die Zündung aus und drücken Sie binnen 10 Sekunden auf die Taste, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.
2. Verlassen Sie das Fahrzeug.
3. Verriegeln Sie das Fahrzeug sofort per Fernbedienung oder per "Keyless-System".
Nur der Rundumschutz ist aktiviert. Die Kontrollleuchte der Taste blinkt im Sekundentakt.Das habe ich getestet: Ein anschließender Griff durch das geöffnete hintere Seitenfenster blieb ohne jede Auswirkung.
Nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit zusammengestellt. Vielleicht ist es etwas hilfreich.
@GLX fan
Dann probiere doch auch einmal wie in Beitrag 37 von mir beschrieben.
Dann kannst du gleich feststellen ob eine Diebstahlwarnanlage in deinem Auto verbaut ist. -
@GLX_BLN
Wenn ich das jetzt wüsste.....Muss ich die Tage mal probieren.
Fenster etwas geöffnet lassen und dann über Innenraumalarmiereung probieren.
Will den GLX ja nicht anheben oder dergleichen.....
Die Diebstahlwarnanlage (wie die Alarmanlage offiziell im Konfigurator genannt wird) kostet 335,00 € Aufpreis.
Wenn du keinen Vorführwagen gekauft hast, solltest du es schon wissen ob du die bestellt hast.Meiner hat die Diebstahlwarnanlage, da als Sonderzubehör für oben genannten Preis dazu bestellt.
Wenn ich die Türen 2x innerhalb kurzer Zeit über die Schlüsselfernbedienung schließe, so blinken die Blinker beim 2. drücken 20 mal.Vielleicht hast du nicht lange genug gewartet?
Wie oben geschrieben, so steht es zumindest im Konfigurator in der Rubrik "Zubehör & Sonstiges".
Nach meiner Information kann die Anschlussgarantie während der normalen Werksgarantie abgeschlossen werde (auch am letzten Tag der Werksgarantie).
Die Garantie-Laufzeit ist dann wie im obigen Beispiel geschrieben insgesamt 5 Jahre, wobei die ersten 2 Jahre von der Werksgarantie abgedeckt wird.
Vom 3. bis 5. Jahr greift dann die Anschlussgarantie, wobei der Leistungsumfang allerdings nach meiner Information geringer ist.Nach Aussage meines FOH wird diese Anschlussgarantie nicht von Opel direkt vergeben, sondern von einem Versicherungsunternehmen.
Ein Abschluss soll auch für Gebrauchtwagen möglich sein. Dann aber wahrscheinlich zu anderen Bedingungen. -
Nein, ist nichts anderes.
Wie folgt steht es im Konfigurator:
FlexCare Komfort 5x15 für 5 Jahre und 75.000km
FlexCare Komfort Paket inklusive Anschlussgarantie und kostenlosem Opel Mobilservice für 15.000km Laufleistung p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren (Gesamtlaufleistung 75.000km):- Anschlussgarantie nach Ablauf der Neuwagengarantie (gemäß den näheren Garantiebedingungen)- Kostenloser Opel Mobilservice nach Ablauf der einjährigen, im Neuwagenkauf enthaltenen MobilitätsgarantieEs gibt aber auch verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Laufleistungen und Laufzeiten.
So weit mir bekannt ist beträgt die längste mögliche Laufzeit jedoch 5 Jahre (inclusive der Werksgarantie).
