Beiträge von Methusalem
Wenn ich mich recht erinnere muß die Erstanmeldung bei OnStar vom Auto aus über die Taste gemacht werden.
Irgendwann muß auch eine PIN von dir vergeben werden.Der oben erwähnte Ablauf sieht wie folgt aus:
Standort 1.JPGWo mein Auto momentan steht gebe ich hier aber nicht bekannt.
Diese Zeit haben schon sehr viele von uns überstanden.
Die Standortabfrage geht übrigens nur über OnStar.
Dazu nach der Anmeldung bei OnStar, links im Menü auf "Standort" klicken.
Daraufhin wird eine Karte angezeigt. Links unten gibt es einen Button "Find My Vehicle".
Nach Mausklick auf diesen Button verschiebt sich dieser etwas nach rechts und gibt ein Eingabefenster frei, in welches die PIN eingegeben werden muß.
Dann wird der Standort ermittelt und angezeigt. -
Peter, die letzten Tage wirst du auch noch schaffen.
Die schlimmsten Tage sind wenn der Grandland X beim FOH auf dem Hof steht, aber wegen fehlender Papiere noch nicht zugelassen werden kann.
Aber auch das geht vorbei.
Dann hattest du vermutlich eine noch ältere Version installiert.
Ist dir bekannt welche Version vor dem Update drauf war?
Wenn ich in eine Unterführung oder unter einer Stelzenautobahn fahre schaltet das Navi automatisch in den Nachtmodus und auch wieder zurück ohne das Update.
Die installierte Version habe ich weiter oben angegeben. -
Bisher habe ich nach dem Firmware Update festgestellt, dass es eine automatische Tag / Nachtumschaltung gibt
Was verstehst du unter automatischer Tag / Nachtumschaltung ?
Wenn ich mit meinem Grandland X in Hamburg unter einer "Stelzenautobahn" entlang fahre, so schaltet das Navi in den Nachtmodus.
Installiert ist bei meinem Navi 5.0 IntelliLink die Systemversion 21.06.47.34_NAC-r0. -
Wenn Diebe am Grandland interessiert sein sollten, so hoffe ich jedenfalls das es nicht meiner ist, der ihr Interesse geweckt hat.
Man kann es ihnen durch die Nutzung eines verhältnismäßig preiswerten Hilfsmittels (funkdichte Schlüsseltasche) jedoch ganz erheblich erschweren.
Hallo Cosmin.
Ich glaube nicht das es ein Problem gibt mit den 16 '' Rädern in Verbindung mit dem Grip&Go / IntelliGrip System.
Es ist sicherlich nicht erforderlich nur die 18 '' Räder mit dem Grip & Go / IntelliGrip System zu verwenden.Die Tendenz geht ja zu immer grösseren Rädern, deshalb sind wohl in Verbindung mit dem Grip&Go / IntelliGrip System die 18 '' Räder Serienausstattung.
Das ist aber nur meine persönliche Meinung !!!
Eine Auskunft des Opelhändlers ist bestimmt sicherer !!! -
Was passiert eigentlich wenn während der Fahrt die TREUSORGENDE EHEFRAU den Schlüssel in das abgeschirmte Etui steckt ?
Geht der Motor aus und rastet das Lenkradschloss ein ? Ich möchte auf alles vorbereitet sein, darum die Frage.Heute habe ich mich etwas mit dem schlüssellosen Schließ- und Startsystem ''Keyless Open & Start'' in unserem Grandland X beschäftigt.
Unser Grandland X Ultimate ist mit dem 6-Gang Automatikgetriebe ausgerüstet.
Zwecks einem besseren Diebstahlschutz habe ich mir diese funkdichte Schlüsseltasche gekauft.
secubag11.jpgBezugsquelle:http://www.bundpol.de/schliesstechnik/secubag.htm
Jetzt aber zu den durchgeführten Tests und den Ergebnissen.
Test1: Schlüssel in der funkdichten Schlüsseltasche verpackt und versucht das Auto durch Griff hinter den Fahrertürgriff zu öffnen.
Ergebnis: da rührt sich absolut nichts! Sämtliche Türen und die Kofferraumklappe bleiben verriegelt.Test2: Schlüssel aus der Tasche genommen und wie üblich Fahrertür geöffnet. Zündung durch Druck auf den Start-/Stopp-Knopf eingeschaltet.
Anschließend Schlüssel wieder in die Tasche gepackt und Start-/Stopp-Knopf mit Betätigung des Bremspedals gedrückt, zwecks Start des Motors.
Ergebnis: Anzeige "Schlüssel nicht erkannt" im Fahrerinfodisplay. Motor startet nicht.
k-P1090426.JPGTest3: Schlüssel aus der Tasche genommen und wie üblich Motorgestartet.
Auto aus der Garage gefahren, Schlüssel wieder in die Tasche gepackt und Auto mit laufendem Motor verlassen um das Garagentor zu schließen.
Zum Auto zurückgekehrt, eingestiegen, Fahrertür geschlossen.
Nach schließen der Fahrertür kommt eine Anzeige „Fahrzeugschlüssel nicht vorhanden“ im Fahrerinfodisplay.
k-P1090429.JPGErgebnis; Ich kann trotzdem der Fahrzeugschlüssel nicht vorhanden ist mit dem Auto losfahren. Auch die Start-/Stoppfunktion funktioniert ohne Probleme.
Nachdem ich das Fahrtziel erreicht habe, den Start-/Stopp-Knopf lange gedrückt um den Motor auszuschalten.
Es kommt eine Anzeige „Schlüssel fehlt, Ausschalten des Motors durch langes Drücken bestätigen“ im Fahrerinfodisplay.
k-P1090427.JPGNach langem Drücken des Start-/Stopp-Knopfes dauert es etwa 7 Sekunden bis der Motor stoppt. (Mit vorhandenem Schlüssel stoppt der Motor bereits nach etwa 2 Sekunden).
Fazit: Sollte man tatsächlich einmal ohne den Schlüssel im Auto zu haben losfahren, so sind genügend Hinweise vorhanden damit man den Motor nicht am Fahrtziel (welches ja durchaus weit entfernt sein kann) stoppt und aus Ermangelung des Schlüssels nicht wieder starten kann.
Gleiches gilt natürlich bei einem Diebstahl des Fahrzeugs durch sogenannte Reichweitenverlängerungen, mit deren Hilfe das Auto geöffnet und der Motor gestartet wurde !!!
Solange der Motor des Fahrzeugs nicht bewußt gestoppt wird, können Diebe auch ohne mitgeführten Schlüssel solange fahren, bis der Motor wegen Treibstoffmangel stoppt.Ab sofort wird mein Schlüssel immer in der funkdichten Schlüsseltasche verpackt!
Auch der Zweitschlüssel bekommt ein neues zu Hause.
Danke fürs lesen.
Heute sieht es auf der "myOpel-Seite" wieder so aus, wie ich es im Beitrag 458 beschrieben habe.
Leider wird aber immer noch die Version 8.0 vom 1. Quartal 2018 angeboten.
