Bei meinem Grandland X mit Grip&Go steht in der COC nichts von Allwetter-/Ganzjahresreifen.
Also sind diese Art Reifen auch nicht zwingend vorgeschrieben. ![]()
Solange die Dateien kleiner sind als 4 GB dann sollte FAT32 funktionieren. Dateien die Größer sind muss man NTFS formatieren.
Deshalb sind die einzelnen Dateien anscheinend auch so aufgeteilt, das keine eine Größe von 2 GB erreicht.
Hier im Beitrag 6 ist die Größe der einzelnen Dateien ersichtlich: Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick
Und von dort kommt der Hund problemlos heraus.
Das glaube ich nicht, da der Hund (wie Niko schreibt) in einer separaten und fest verzurrten Box transportiert wird.
Und die hat in der Regel die Öffnung in Richtung Heckklappe.
Ich habe den Eindruck das zumindest die Außenspiegel größer, und damit die Autos dann auch breiter werden.
Zur Fahrzeugbreite schaut mal hier: Was 2 Millimeter ausmachen können ![]()
Wenn es diese Komfort-Öffnung (die hatten übrigens alle meine Opels und Fords und VWs und Audis seit Anfang der 1990er Jahre) nicht gäbe, wäre das eine Entscheidung GEGEN den Kauf des GLX.
Hallo Nico,
dann ist das anscheinend eine neue Funktion, denn bisher war nur von einer Komfortschließfunktion der Fenster über Funkfernbedienung die Rede.
Das automatische Einklappen bzw. Ausklappen jedoch nicht. Dies ist dadurch begründet, dass mein Garagentor sehr schmal und der Grandland breiter als mein jetziger Astra ist, und dadurch mit ausgeklappten Spiegeln nicht durch das Tor passt. Wenn ich in die Garage fahre, muss ich die Spiegel manuell einklappen. Beim Starten des Motors klappen sie dann vermutlich automatisch aus und ich muss sie wieder manuell einklappen. Wenn ich das mal vergessen sollte...
Da haben die Ingenieure anscheinend mitgedacht.
Habe gerade Versuche diesbezüglich gemacht:
Vor Einfahrt in die Garage habe ich die Spiegeltaste nach hinten gezogen, worauf beide Spiegel angeklappt werden.
Fahrzeug gestoppt, ausgestiegen und Fahrzeug verriegelt. (Quasi über Nacht abgestellt).
Danach Fahrzeug wieder geöffnet, Motor gestartet und aus der Garage rausgefahren.
Beide Spiegel bleiben angeklappt.
Erst wenn die Spiegeltaste erneut nach hinten gezogen wird, klappen die Spiegel wieder aus.
Wenn du also vor der Einfahrt in die Garage daran denkst die Spiegel mit der Spiegeltaste einzuklappen, besteht keine Gefahr!
Das muß eine Einstellungssache sein.
Würdest du mir deine PA-Nr. per Konversation mitteilen?
Dann schau ich mal.
Ich wünsche dir auch alles Gute.
Wenn du zu dem Treffen nicht kommen kannst, ist nicht so wichtig.
Die Hauptsache ist deine Gesundheit wird wieder hergestellt. ![]()
Dann hast du vielleicht deinen Virenschutz zu "stark" eingestellt.
Bei mir läuft es mit jedem Browser ohne Probleme.
Wie äußert sich denn das nicht funktionieren am PC ???
Also den Tipp von spaceflash beachten, dann sollte so etwas nicht passieren. ![]()
