Beiträge von Methusalem
Ganz schöner Unterschied, und das bei der Helligkeit.
Könnte bei Dunkelheit vielleicht blenden.
Mit oder ohne UpdateInfo.xml - Datei auf dem USB-Stick?
Hast du es denn einmal probiert?
Wenn ich bei "Fahrzeugstatus & -Informationen" oder bei "E-Remote Control" auf Aktivieren klicke, kommt auch die Meldung "Ihr Grandland X (WOV......) ist nicht kompatibel".
Die "Live Navigation" nutze ich aber schon seit 12.01.2020.
Wenn du bei "connect.opel.de" auf "Live Navigation" klickst, kannst du im unteren Bereich Informationen über "Alles über diesen Service" ansehen,
und bei "Aktivierung des Dienstes" 2 Anleitungen im PDF-Format ansehen.Hier mal 2 Fotos wie eine Baustelle auf der eingegebenen Route angezeigt wird.
Wenn eine Verbindung mit dem Smartphone besteht, wird unten rechts "TomTom Traffic" angezeigt.
Über das Zahnrad ganz unten rechts kann man auswählen was angezeigt werden soll (Wetter, Benzinpreise usw.). -
So ganz krieg ich es aus dem Kopf nicht mehr zusammen, aber schau mal hier:
Dann auf "Live Navigation" gehen.
Funktioniert übrigens auch mit meinem Grandland X, Erstzulassung 4/2018 und verbautem aber nicht mehr unterstütztem OnStar.
Hallo Kalle.
Die TMC-Navi-Funktion kannst du vergessen.
Das funktionierte mit meinem 12 Jahre alte Zafira B bedeutend besser!Über OnStar gab es niemals aktuelle Infos über Staus, Baustellen usw.
Diese Meldungen gibt es erst seit dem man sein Smartphone mit dem Grandland koppelt und bei Opel freischalten lässt.
Ich verstehe jetzt nicht was dabei umständlich ist.
In meinem Android-Smartphone habe ich einmal "Bluetooth-Tethering" eingeschaltet, und das war es.
Sobald ich ins Auto einsteige wird die Verbindung wieder automatisch hergestellt und ich sehe die Staus usw.Eine Frage noch: Hast du deinen Grandland als Vorführwagen gekauft?
Hallo ice20051.
Ich kann bei deinen Daten eigentlich keinen Fehler erkennen.
Einzig die "Installed-Time" (das ist die Unix Time, welche am 01.01.1970 um 00:00 Uhr mit 0 beginnt und die Sekunden zählt) ist bei beiden Einträgen nicht in Ordnung.
Danach wären beide Installationen am 01.01.1970 durchgeführt worden.
Das ist aber nur Lametta, und solche Einträge hatten wir hier früher auch schon.Die Datei "instkey_0D01***************3.xml" wird nur auf den USB-Stick geschrieben, wenn du den Stand der installierten Software abfragst und auf den USB-Stick exportierst.
Das hat nichts mit deinem Update-Versuch zu tun.Einen Tipp kann ich dir leider auch nicht geben.
Nein, die Firmware muß nicht auf dem neusten Stand sein, um ein Kartenupdate zu installieren.
Hast du denn die Datei "UpdateInfo.xml" mit im Stammverzeichnis auf deinem USB-Stick gespeichert?
Wenn nicht versuch das noch einmal.
Die Datei kannst du hier downloaden: (Beitrag 512): Software-/Firmware-Update für das Navi 5.0 IntelliLink
Anschließend entpacken und in das Stammverzeichnis (neben den SWL-Ordner) speichern. -
Hallo Kalle.
Erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Nach meiner Info ist Seevetal die größte Gemeinde Deutschlands, aber trotzdem könnte ich dir quasi einen USB-Stick mit dem Kartenupdate zur Verfügung stellen,
denn rate mal wo ich wohne, genau in Seevetal.
