Es ist zwar nicht die feine Englische, aber man hat endgültig Ruhe !
Klar, wenn die Karre stillgelegt wird ist Ruhe.
Mit einer solchen Manipulation verliert das Fahrzeug die Betriebsgenehmigung !!!
Sabotage Deutschlands?
Hallo Wolfgang,
was meinst du mit zu bequem ?
... zum selber suchen
Alles anzeigenHallo ,
hat zufällig jemand diese Felge auf seinen GLX
Dezent TA in 7,5 x 19 ET42 mit Sommerreifen ?
Bei mir im COC stehen nur 18 Zoll mit 225/55/18 Winter wie Sommer
Muss ich unter Umständen die Dezent extra eintragen lassen ?
Thomas
Auf der Herstellerseite sollten alle Informationen zu finden sein bzgl. ABE oder Eintragungspflicht. Man darf nur nicht zu bequem sein.
Danke euch allen für die Tipps.
Bei der Abgabe des Autos gestern Nachmittag wurde mir der Abschluss einer Opel-Anschlussgarantie angeboten, die je nach Laufzeit zwischen 269,-€ (12 Monate) und 1229,- € (48 Monate) kosten soll.
Aufpreise für Hybrid-Modelle gibt es nicht. Die Anschlussgarantie schließt auch alle Bauteile der die Hybrid-Technik ein, sofern dafür nicht - wie für den Fahrakku - ohnehin eine verlängerte Werksgarantie gilt.
Wenn es sich um eine Anschlussgarantie im Umfang der Werksgarantie handelt: MACHEN!!! Da die Garantie übertragbar ist, kann sie beim Verkauf des Fahrzeuges nützlich sein.
Gibt es etwas, das ich trotzdem bei der Abgabe vortragen sollte, insbesondere deshalb, weil ja der Ablauf der Garantie bevorsteht?
Ich würde mir auf jeden Fall ein Angebot für die Garantieverlängerung geben lassen.
Alles gut soweit, Software habe ich runtergeladen, für Tochscreen und NAvi, jetzt bekomme ich das mistzeug nur nicht auf den USB Stick gezogen.
Unter Meine Download ist der Order "Opel Update" vorhanden, aber weder mit Maustaste halten und auf den leeren Stick ziehen, oder mit "senden an" den Stick, es geht nicht.
Neuer USB Stick und formatiert.
Du musst das Update über die OPEL-Software, die das Update runterlädt auch auf den Stick kopieren lassen. Schritt 3 und 4 der Opel-Software.
Alles anzeigenSo ganz logisch finde ich deinen Rückschluss nicht.
Das wäre er, wenn die angezeigte Meldung 'Öldruck in Ordnung' lauten würde.
Den Ölstand kontrolliert man ja mit dem Messstab auch bei stehendem Motor. Das bei laufendem Motor zu tun, wäre aus meiner Sicht unsinnig.
Leider kann ich nicht sagen, ob die Ölstandsmeldung, wenn sie denn bei mir mal gekommen ist, bei laufendem oder stehenden Motor angezeigt wurde.
Wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich aber darauf achten.
Uber die Sinnhaftigkeit der Meldungen (Ausdrucksweise) darf man gerne geteilter Meinung sein. Bei fast allen früheren Fahrzeugen, die ich gefahren bin, und das waren einige, wurde das rote Lämpchen als Öldruckkontrollleuchte beschrieben. Eine reine Standmeldung ist bei der hohen Viskosität von Öl, der relativ geringen Menge verteilt auf eine relativ große Fläche in der Ölwanne eher schwierig. Deshalb gab es damals wie heute die Öldruckschalter, die beim Unterschreiten des geforderten Drucks mehr oder weniger zuverlässig die Öldruckanzeige leuchten liesen. Sehr oft, bei mir glücklicherweise nicht, kam es auch vor das nahezu kein Öl mehr im Motor war als die Kontrollleuchte anging. Deshalb darf man auch nicht ausschließlich darauf vertrauen, dass die Anzeige "Ölstand in Ordnung" zuverlässig ist. Man muss ja nicht bei jedem Tanken den Ölstand prüfen, aber spätestens nach 4 oder max. 5 Tankfüllungen ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Egal, was die Anzeige sagt.
Nach meiner Erfahrung kommt die Meldung "Ölstand in Ordnung" wenn man nur die Zündung einschaltet ohne das Bremspedal zu betätigen.
Tritt man auf das Bremspedal und schaltet dann die Zündung an, wird der Motor sofort gestartet ohne die Ölstandmeldung.
So ist es jedenfalls bei den "normalen" Verbrennern.
Wenn ich in das Auto einsteige, das Bremspedal trete und den Motor starte, erscheint nach dem Starten die Anzeige "Ölstand in Ordnung". Dafür sind die Öldruckschalter zuständig. Bei stehendem Motor kein Öldruck. Bei stehendem Motor wäre aus meiner Sicht die Anzeige "Ölstand in Ordnung" unsinnig.
das ist so nicht ganz richtig .... beim GL ohne X kannst du auch die Länder aussuchen ... beim Verbrenner
Er Schreibt aber in einem vorigen Beitrag, dass er einen GLX (mit X) hat.
