glaube 10 Sekunden (ansonsten länger drücken, so 15 Sekunden) dann loslassen
Und was soll man da drücken?
Wenn ich Deinen Beitrag richtig verstanden habe, warst Du vor drei Monaten bei Deinem FOH und hast den Rückruf durchführen lassen.
Wurde hierbei der Zahnriemen nur geprüft oder gewechselt?
Bei einem Wechsel hätte - wie meine Vorredner schon geschrieben haben - die Ölwanne abgebaut und das Ansaugsieb der Ölpumpe gereinigt werden müssen.
Was steht denn alles auf der Rechnung?
Leider erhält man bei einem Rückruf keine Rechnung.
Findet man immer wieder mal bei Kleinanzeigen.
Die angebotene Anschlussgarantie hat leider nicht den Umfang der Werksgarantie. Trotzdem sichert sie die durchaus teure Fahrzeugtechnik ausreichend ab.
Ich tendiere dazu, Dir den Abschluss der Anschlussgarantie zu empfehlen - für 48 Monate, da Du Deinen GLX noch ein paar Jahre fahren willst.
Prüfe aber bitte die Garantiebedingungen und insbesondere die Ausschlüsse.
Ich hab das Auto ja von meinem verstorbenen Papa - der damit nur die eine einzige Fahrt vom Händler nach Hause gemacht hat - geerbt und nach der Übernahme auf mich umgemeldet.
Bitte entschuldige, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, Du hattest das bei Deinem Anfang hier geschildert.
Und leider stimmt es, der Halterwechsel verhindert Flexcare.
Car-Garantie kann durchaus interessant sein, wenn es Versionen gibt, die auch speziell für einen PHEV geeignet sind. Beraten lassen würde ich mich auf alle Fälle. Damit ist man wenigstens gegen große Schäden an der relevanten Fahrzeugtechnik abgesichert.
Aber: Zur relevanten Fahrzeugtechnik gehört bei einem PHEV eben auch Traktionsbatterie, E-Motor und OnBoard-Charger sowie die komplexe Steuerungselektronik dahinter.
Da Du mit Deinem Grandland X noch innerhalb der Werksgarantie und mit Deinen 18.000 km auch unter 40.000 km Laufleistung bist würde ich über den Abschluss von Flexcare als Garantieverlängerung nachdenken.
Leider lassen sich die Pakete nicht mehr als reine Verlängerung der Werksgarantie buchen und sind dementsprechend sehr teuer geworden ...
wie werden da die Vertikalbewegungen der Räder ausgeglichen?
In der Regel beim PKW mit Tripoid-Gleichlaufgelenken (Tripodegelenk – Wikipedia), weil die gleichzeitig einen Längenausgleich beim Ein- und Ausfedern ermöglichen.
Das kardanische Gelenk (Tripodegelenk – Wikipedia) kann das nicht, dafür braucht es dann das sog. Schiebestück.
Ferner ist die Rotation über die Winkelgeschwindigkeit nicht gleichmäßig. Das kann bei ungünstigen Situationen zu Brummgeräuschen und Vibrationen führen. Man kann das nur vermeiden, indem die Gelekwinkel in jeder Fahrsituation auf beiden Seiten einer kardanischen Welle gleich sind.
dann ist „Antriebswelle“ der Oberbegriff und eine „Kardanwelle“ eine Sonderart von Antriebswelle
Das ist zunächst mal korrekt.
Eingebürgert haben sich die Begriffe "Antriebswelle" für die kraftübertragende Verbindung zwischen Differenzial und Rad und "Kardanwelle" für die Verbindung zwischen Getriebe oder Verteilergetriebe und Differenzial.
Ja, beim H4 sterben von Zeit zu Zeit hintere Antriebswellen.
Und ja, das sollte nicht passieren.
Und ja, abhängig von Folgeschäden (Differenzial ebenfalls beschädigt) ist die Reparatur sehr teuer.
Aber wenn ich mir die sieben Seiten dieses Threads so anschaue kann ich beim besten Willen keinen Serienfehler erkennen. Höchstens eine Verkettung unglücklicher Umstände.
Abriss der linken Kardanwelle
Du hast keine Kardanwelle, weder links noch rechts. Antriebswellen mit Gleichlaufgelenken hingegen hast Du schon. Das sind eben keine kardanischen Gelenke.
Konzeptionsfehler
Quelle?
Die Teile, die ausgetauscht wurden, hatten eine andere Teilenummer, also haben die Ingenieure versucht, eine weitere Panne auszuschließen, was ihnen aber nicht gelungen ist.
Falsch. Die Teile, die die ausgebauten ersetzen, haben eine neue Teilenummer. Die Antriebswellen wurden hinsichtlich ihres Schwingungsverhaltens optimiert, damit die Montage sog. Tilgergewichte unnötig wurde.
trotz vieler eingeschriebenen Briefen
Es muss heißen: trotz vieler eingeschriebener Briefe
Skandal
Du als Rechtsanwalt solltest alle Möglichkeiten kennen und ausschöpfen.
Es hilft nicht, hier die großen Klagen zu führen.
Mit 1.40.2 - dazu will ich nichts schreiben, damit die Aufzeichnungen nicht aufhören.
Hatte ich es nicht gesagt? ![]()
Direkt nach meinem Post oben erfolgte bei der ersten Fahrt keine Aufzeichnung.
Abhilfe vor der nächsten Fahrt: App starten und mit der mittleren Schaltfläche (bei eingeschalteter Navigationsleiste) oder zentralem Wischen nach oben (bei aktivierten Wischgesten) lediglich in den Hintergrund schubsen.
mein jetziges Samsung S23 nahezu gar keins
Bitte prüfe:
Einstellungen - Apps - My Opel - Akku auf die gezeigten Einstellungen:
