Bei einem unserer Autos mit Start/Stop wurde die Batterie bei der 1. Inspektion gewechselt, da leider defekt.
Abwarten wie es bei diesem ist. ![]()
Start Stop Automatik geht nicht
Bei mir zeigte sie sch auch schon länger nicht. Habe die Batterie geladen (vorher abklemmen wegen Steuerteil) und siehe da funktioniert.
Freundliche Grüße aus Berlin
Theoretisch schon aber das probieren mit den Laden wäre ein Versuch wert wenn’s keine Umstände macht ansonsten zum FOH.
plötzlich geht Start/Stop wieder. Wird wohl die Fahrt nach Berlin ( 500 km) dazu beigetragen haben...
Bei mir geht Start/Stop z.Z. gar nicht.
Ich bin wenig gefahren in der letzten Zeit...
Batterie daher wohl nicht ganz geladen.
Trotzdem, wie sind eure Erfahrungen?
gleiches Problem soll die Batterie laden!
Ha? Ich? Garantiert net
Auto soll eine macht beim FOH bleiben aber ersatzwagen gibts keinen
Ja Ich Lauf dann oder wie.
Hallo, ich bin kein Techniker - daher gebe ich hier nur meine persönliche Erfahrung wieder!
Ich habe meinen Grandland erst knapp 5 Wochen - auch bei mir ging die "Start/Stop-Automatik" schon 2x nicht .... es scheint so zu sein, daß Opel diese in Situationen, welche viel "Batterie-Strom" erfordert, absichtlich zeitweise abschaltet, um ein entladen der Batterie zu verhindern ! Denn wenn der Motor abschaltet, geht ja die Lichtmaschine zum aufladen der Batterie nicht... ist ja klar.
Diese "Deaktivierung von "Start/Stop" erfolgt im Winter, falls die Heizung sehr lange und viel heizt - oder wenn innen Leselampen und Radio zusammen mit Scheibenenteisung an sind....
oder im Sommer, wenn bei über 34° die Klima-Anlage läuft und viel Batterie-Leistung abverlangt!
(Einschalten der Start/Stop-Funktion ging glaube ich nur, wenn bei Automatikgetriebe der Gang in Stellung "N" steht) bitte in Bedienungsanleitung noch mal nachlesen.
Ich hoffe, es liegt daran - und kein Reparaturfall? Dies ist nur meine Vermutung!
MfG und allzeit gute Fahrt
ich hane um sicher zu gehen mehrmals mit unseren beiden Granny unter gleichen Bedingungen zeitgleich als auch hintereinander div. Strecken gefahren.
Einer schaltet ab bzw aus der andere nie. Egal wo wo wann:((((
Also für beide Fahrzeuge gleiche Bedingungen
